[Help] Sơ đồ 7500 trong nguồn ATX
  • [Help] Sơ đồ 7500 trong nguồn ATX
    Em đang cần sơ đồ của con ic 7500 trong nguồn ATX ( bao gồm sơ đồ mạch dao động của nó)
    Ai biết thì post lên hộ mình nhé.
    Mình đang làm mạch DC/AC 12v to 220 nhưng thiếu ic dao động nên định dùng con này !
    Cảm ơn mọi người trước !
    [Tìm đc rồi .. tiện đây post lên cho moi người cùng tham khảo !]
    Các IC thường gặp trên bộ nguồn ATX
    IC tạo dao động họ 494 (tương đương với IC họ 7500)
    Ví dụ TL494, UTC51494
    IC TL 494 có 16 chân, chân số 1 có dấu chấm, đếm ngược chiều kim đồng hồ
    Sơ đồ khối bên trong IC – TL 494
    Chân 1 và chân 2 – Nhận điện áp hồi tiếp về để tự động điều khiển điện áp ra.
    Chân 3 đầu ra của mạch so sánh, có thể lấy ra tín hiệu báo sự cố P.G từ chân này
    Chân 4 – Chân lệnh điều khiển cho IC hoạt động hay không, khi chân 4 bằng 0V thì IC hoạt động, khi chân 4 >0 V thì IC bị khoá.
    Chân 5 và 6 – là hai chân của mạch tạo dao động
    Chân 7 – nối mass
    Chân 8 – Chân dao động ra
    Chân 9 – Nối mass
    Chân 10 – Nối mass
    Chân 11 – Chân dao động ra
    Chân 12 – Nguồn Vcc 12V
    Chân 13 – Được nối với áp chuẩn 5V
    Chân 14 – Từ IC đi ra điện áp chuẩn 5V
    Chân 15 và 16 nhận điện áp hồi tiếp
    Sơ đồ chân của IC TL 494
    IC tạo dao động họ 7500 (tương đương với IC họ 494 )
    Hình dáng của hai loại IC tạo dao động họ 7500
    Sơ đồ khối IC – AZ 7500
    Sơ đồ khối của IC dao động họ 7500 hoàn toàn tương tự với IC dao động họ 494
    Hai IC này AZ7500 (họ 7500) và TL 494 (họ 494) ta có thể thay thế được cho nhau
    Chân 7 – nối mass
    Chân 9 – Nối mass
    Chân 10 – Nối mass
    Sơ đồ chân IC – AZ 7500 tương tự IC – TL494
    IC khuếch đại thuật toán LM339 trong mạch bảo vệ.
    IC LM339 được sử dụng trong mạch bảo vệ của nguồn ATX
    Mạch so sánh sử dụng phần tử khuếch đại thuật toán (trong IC – LM339)
    Khi cho một điện áp chuẩn (Vref) để gim cố định một đầu vào dương(+) của IC thuật toán, nếu ta cho điện áp cần so sánh vào đầu âm (-) thì điện áp đầu ra thu được sẽ nghịch đảo vời tín hiệu đầu vào.
    - Nếu Vin tăng thì Vout sẽ giảm
    - Nếu Vin giảm thì Vout sẽ tăng
    Nếu gim đầu vào âm (-) của IC thuật toán và cho tín hiệu thay đổi vào đầu dương thì ta thu được điện áp ra tỷ lẹ thuận với tín hiệu vào.
    - Nếu Vin tăng thì Vout cũng tăng
    - Nếu Vin giảm thì Vout cũng giảm
    - Nguồn chính thường sử dụng hai loại IC dao động là
    IC họ 494 ví dụ TL 494, KA494, TDA494 v v…
    và IC họ 7500 ví dụ AZ7500, K7500
    Hai loại IC trên có thể thay thế được cho nhau (ví dụ nguồn của bạn chạy IC – AZ 7500 bạn có thể thay bằng IC- TL494
    - Ngoài ra nguồn chính còn sử dụng một số dòng IC khác như SG6105 , ML4824 v v…
    [Nguồn http://vn.360plus.yahoo.com/hung-BK/article?mid=292]
      cái ông này tự biên rồi tự diễn trong vòng 11 phút
        Thì về sau mới tìm đc mà. Tinh thần chia sẻ thì Post cho ae cùng tham khảo thôi. Trước sau chẳng có a e thắc mắc !
          atx
          a thuyet oi! em co bo nguon atx co su dung con lm339n .khi ghim len no chay duoc khoan 5 giay thi lai tat.no bi benh ji ? huong khac phuc lam sao ? em su dung no de lam mach nguon cho bang den led cua em
            e mới hoc sua nguồn ATX e có con nguồn ATX có con ic SDC2921 thì thay tương đương với con nào ạ
            thuyet Tìm hiểu thêm về thuyet
