Nguồn ổn áp từ thyristor BT151
mình nghĩ mạch như vậy đúng mà điot zenner ghim dòng và áp mở cho thiristorNguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếttui chưa thấy mạch nào ổn áp như vậy hết
Kích SCR là nó dẫn ngay cả khi thôi kích và chỉ ngắt khi dòng qua nó I (AK) nhỏ hơn 1 giới hạn nào đó=> Mạch này áp ra ~ áp vàoNguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtmình nghĩ mạch như vậy đúng mà điot zenner ghim dòng và áp mở cho thiristor
nhưng dòng qua AK đảo chiều tức là scr này làm việc cả chỉnh lưu nữa thì mạch này có thể chạyNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtKích SCR là nó dẫn ngay cả khi thôi kích và chỉ ngắt khi dòng qua nó I (AK) nhỏ hơn 1 giới hạn nào đó=> Mạch này áp ra ~ áp vào
trên sơ đồ đó thì là mắc vào nguồn dc mà. Mà dù có mắc vào ac như bác nói cũng ko được vì khi scr được kích nó sẽ dẫn ngay và nạp vào tụ đến điện áp đỉnh của hình sin. Cho dù Nửa chu kỳ sau scr khóa nhưng áp ra vẫn là áp đỉnh nạp trên tụNguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnhưng dòng qua AK đảo chiều tức là scr này làm việc cả chỉnh lưu nữa thì mạch này có thể chạy
Vậy bạn đang hỏi hay đang đánh đố mọi ng đây. Nếu là 48vdc phẳng thì tụ 50v làm sao nổ được còn 48v hiệu dụng sau cầu nắn thì tụ phải trên 70v mà khi đó con tụ lọc trước đã nổ banh xác rồi còn chờ gì cho bạn cấp tải và đo đạc nữa.Nguyên văn bởi truongthanh1 Xem bài viếtthây tụ 220u/50v=220/300v tụ có nổ ko.
nói thêm: áp ra tụ ko phải ~, thực tế có đo áp khi ko tải là 5 volt. nếu có tải tụ nổ áp sụt.
mong các đồng chí tham khảo rõ,ko dựa trên lí thuyết suôn.
Thực hành thì cũng phải dựa vào lí thuyết ,còn bạn cho là Lthuyết suông thì sao ko lắp thử con tụ 300v như bạn nói vào xem có nổ ko hay còn chờ mọi ng lắp thử rồi báo KQ cho bạn
Cuối cùng , sau khi lắp tụ áp cao hơn vào bạn lắp tải vào và đo thử xem áp ra có còn là 5v nữa ko hay ~ áp vào
thiếu căn bản trầm trọng,nếu thay con scr = trans thì mới là mạch ổn áp nối tiếp, áp ra = áp zener - 0,6V. Còn muốn ổn áp dùng phần từ SCR thì phải điều chỉnh góc kích bạn ah. theo công thức này Vd = (căn2/2pi)*Vs(1+cos alpha ) góc alpha này quyết định điện áp Vd ngỏ ra.Nó có cả một mạch kích điều khiển góc phát xung ( alpha ) để có điện áp ngỏ ra Vd như mong muốn.
hic
Tôi sửa chữa nhuồn cũng nhiều rồi thế mà tôi chưa thấy nguồn ổn áp nào mà lạ vậy . tôi không hiểu nguồn đó mà ra được 5V thì tài quá , chắt bạn tự sáng tác ra nguồn ổn áp kiểu mới a`. Mọi người hãy phân tích lại mạch thử SCR mở rồi thì làm sao tắc nó trên mach này,khi SCR dẫn thì điện sụp áp trên SCR khoảng 1,6V(tùy loại SCR dòng lớn hay nhỏ) vậy thì làm sao ổn ap đây ?????? bạn truongthanh1 hãy giải thích nha và mọi người nữa. theo cá nhân tôi thì thay SCR = BJT (traristor)
Mạch này không có tính năng ổn áp, song nó được sử dụng trong mạch nắn để nạp Acquy. Điện áp vào AC khoảng 15V, Dz 5V thay bằng 14 đến 15V. Khi mới nạp (bình cạn điện) thì SCR đóng vai trò như một con diode nắn thông thường. Khi bình đầy, áp hai cọc bình vượt quá áp ghim trên Dz thì SCR ngưng dẫn. Có thể tạm coi là một mạch nạp có tự ngắt ! SCR nên chọn con chịu dòng lớn hơn, nhớ bắt tỏa nhiệt.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chào bác Hoang Tam, có phải bạn nên thêm con diode vào đầu zenner để lọc nửa chu kì đầu là điện áp dương từ biến áp đưa vào để bảo vệ zenner và điện trở không ? theo mình thì mạch ổn áp dùng scr bằng mạch này thì không được đâu, với mạch này chỉ dùng với transistor thôi, nếu muốn dùng ổn áp bằng scr thì theo mình nghĩ thì theo lời mai0202 cũng có lí đấy. bạn mai0202 có thể cho mình biết rõ hơn về công thức đó không !? mình có hình cấu tạo mạch nạp accu của xe máy. có bác nào cho mình biết giá trị của các con linh kiện trong đó được không ? nếu được vậy thì cảm ơn rất rất rất nhiều. mình có chỉnh sửa hình ảnh của bác Hoang Tam một tí có gì thì xin lỗi bác, bác đừng trách nhé. trẻ người non dạ mà.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
