Ắcquy dùng cho UPS
  • thieu-bn2011
    replied
    Chào bạn
    Hình nhw trong diễn đàn này có nhiều luồng về dòng sản phẩm TG500 của Santak rồi thì phải
    - Dòng TG500 của Santak không thích hợp với việc sử dụng ắc quy lớn do tính năng tự tắt sau 30' chạy backup. Do vậy việc bạn sử dụng ắc quy lớn này cho UPS mà chạy lâu như vậy thì FET nóng là chuyện thường (UPS không có quạt làm mát).
    - Dòng sạc của UPS nhỏ sẽ không sạc đầy được cho ắc quy 30Ah của bạn đâu
    Leave a comment:
  • chanhngoc
    replied
    Chào mọi người , bây giờ mình có cái mạch UPS santak 500 xài bình 12v 7.2ah , Mình lấy câu vô bình 12v 38ah thì thấy Fet chạy rất nóng , không biết có cách nào khắc phục không , Xin mọi người chỉ giáo , mấy cái vụ này em hơi gà .
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    2 bình 12v mắc nối tiếp thì cũng là 24v mà. loại nào mà chẳng được nhưng mà thay bình ấy vào thì cái chính là xạc lâu vì dòng của binh cao chứ không phải là 7ah.nếu thay bình lớn qua cầu chì DC trong UPS có thể sẽ bị đứt do quá dòng.mạch xạc làm việc nhiều quá thì gây nóng và cũng rất dễ bị hỏng.loại tối đa sử dụng thì còn tùy vàp cái cầu chì và linh kiện sử dụng bên trong UPS. thời gian lưu phụ thuọc vào acquy bạn dùng còn loại 7ah chắc được khoảng 20-30p gì đấy.
    Leave a comment:
  • lechienxl
    replied
    tôi có bình tich điện SUNPAC 1200ehr, sử dụng 2 bình acqui mắc nối tiếp (loại 12 v - 7ah) hiện nay 2 bình acqui bị hư tôi muốn thay bình 24V thì thì thay loại nào,( thời gian tích điện được bao lâu cho 1 máy vi tính). nếu thay bình có dòng lớn hơn 7ah thì có ảnh hưởng đến phần kích điện không ? SUNPAC 1200ehr sử dụng tối đa là bao nhiêu ah, ( vì muốn kéo dài thời gian tích điện). quangminhhdv@gmail.com
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Nguyên văn bởi siriusr Xem bài viết
    Các bạn cho mình hỏi cách tính dòng qua Acquy khi hoạt động ở chế độ DC--> Ac ( khi UPS cúp điện) , do một số yêu cầu mình cần ngắt ác qui ra khỏi mạch inverter, khi nào cúp điện mới kết nỗi acqui với inverter. Mình đang cần tính để chọn relay cho thích hợp, tải AC sau bộ UPS khoảng 5A.
    Bạn có thể lấy công suất cung cấp cho tải chia cho hệ số công suất, rồi lấy kết quả này chia cho điện áp ắc quy sẽ ra dòng mà ắc quy cung cấp khi INV hoạt động cung cấp nguồn cho tải. Đây chỉ là cách tính đơn giản thôi nên kết quả sẽ có sai số 1 chút nhưng cũng co thể dựa vào đó để tính tiếp
    - Việc lắp RY để ngắt dòng ắc quy là hới khó do: DÒng cung cấp lớn, điện áp DC, yêu cầu thiết bị có dập hồ quang DC tốt
    Leave a comment:
  • siriusr
    replied
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    bạn thử lại đi mình thấy trong datasheets có đề cập đến vấn đề này trong phần chú ý 06 của SG3525 đấy phần mà nó ghi là Minimum frequeny (RT = 150 kW, CT = 0.2 mF) đấy là để có tần số 50HZ còn phần bên trên tần số đầu ra để điều khiển hai chân 11 và 14 là có thể điều chỉnh được để có thể đạt giải tần số rất rộng bạn chú ý là Output Noise Voltage (10 Hz < f < 10 kHz, TJ = +25°C)
    Free Cloud Storage - MediaFire bạn thử tham khảo đọc kỹ đi nha.
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
    Bạn post đoạn tiếng anh đó lên luôn chứ hỏi vậy khó trả lời bạn quá
    - Mục đích chế của bạn là gì vậy?
    em định làm cái kích điện có hồi tiếp.nhưng chẳng bít tần số ra mần răng nữa???
    ah quên...tài liệu em đọc toàn là tiếng anh em lấy bên web điện của anh baohuy_plaz ấy. đọc xong không hiểu ghì lun.chủ yếu nói về mạch đẩy kéo....trình độ anh văn em cực kém....đọc qua tẩu hỏa nhập ma lun.hichic
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
    lâu rồi mà không thấy ai onlin trên thread này vậy nhỉ?chỉ những ai cần mới vào còn không thì không có chia sẻ gì cho anh em đồng đạo cả ahf.chán quá.
    chào bác.chả là thế lày...em học kinh tế nhưng các đồ điện, điện tử em hay mày mò chế tác lắm.em đang sửa lại cái bo ups santak tg500va để chay biến áp thường ( em tự quấn). em biết là ic sg3525 co 100hz<f>400khz.vậy nên em thay đổi các giá tri tụ Ct và Rt để ra 100hz.em tận dụng lun hai con fet để làm cầu đẩy kéo.bác cho em hỏi khi em cho ic dao động 100hz thì ở đầu ra của biến áp cũng là 100hz hay la 50hz vậy bác.em có đọc ở đâu đó tần số nguồn cấp dao động khi qua chế độ p-p thì tần số giảm một nửa trên đầu ra hai dây thứ cấp phải không bác? mong bac hồi âm sớm.em đọc tiếng anh kém lắm ma tài liệu tiếng việt kiếm hoài chẳng thấy.
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Thread này mỗi bạn Tranvanhienv là độc cô cồ bại rồi
    Chúc bạn vui vẻ
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    không thây loại acquy 220VDC nào cả chỉ có gép nối tiếp để cần điện áp cần dùng thôi.mác nối tiếp chứ không phải song soang đâu nha.khi mắc nối tiếp thì điện áp tăng còn mắc song song thì dòng của chuỗi tăng và áp dữ nguyên.
    Leave a comment:
  • vitconiloveu
    replied
    cóa loại ắc quy 220 v hả mọi người??? hay là nối song song 18 cái ắc quy 12v lại vậy
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    Thread này hình như không có ai vào nữa hay sao ấy nhỉ? MOD đâu rồi xây dựng cùng ace đi chứ
    Leave a comment:
ng2mat Tìm hiểu thêm về ng2mat
