Ắcquy dùng cho UPS
  • thienpht
    replied
    Nguyên văn bởi dstuyen Xem bài viết
    Chào các bác,
    Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.
    Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.
    Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.
    Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.
    Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".
    Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
    Nên nêu rõ nhãn hiệu của UPS thì mới giải thích được.
    Xin lưu ý: UPS công suất lớn thường dùng cấp nguồn 24V (2 ắc quy đấu nối tiếp) thậm chí dùng 48V (4 ắc quy nối tiếp).
    Giả sử UPS dùng nguồn 24V mà lại đấu ắc quy 12V vào thay, cắm điện cả ngày (bắt buộc mà) thì chẳng mấy mà cạn nước là phải thôi, dù rằng dòng nạp có nhỏ. Bố nó cũng chả chịu được.
    Cứ kiểu này, có thay cả trăm bình cũng thế thôi.
    Leave a comment:
  • tienthuc
    replied
    Nguyên văn bởi hieunguyen26 Xem bài viết
    Các huynh đệ cho em hỏi môt chút nhe!
    Mùa hè rât hay mất điện mình lại mói sinh em be.
    Nhà mình đã có máy phát điện nhưng giá xăng cao quá
    mà UPS chưa biết dùng loại nào mà công xuât hợp lý cả, mình muốn lưu khoảng 1 ngày với công xuât
    là 1200w
    xin dược chỉ giáo.
    cảm on nhiều
    mua kích khoảng trên 2kw,,,khoảng 2>3 binh từ 150>200A cung tạm ổn cho sinh hoạt hàng ngày như chắc ko dùng duoc cho máy giat và điều hòa đâu
    Leave a comment:
  • tienthuc
    replied
    Chào các bác,
    4 cái của no đấu nối tiếp hay//?nó đấu nối tiêp mà bác đấu // thì lap đâu ra điện mà nạp cho nó??đành rang acqui ko sạc liên tuc được nhưng bản thân nó cũng có chức năng kiểm soát dòng sạc chư?Còn 4 bình cũ của nó mà đấu // vẫn dùng dược thi nó bán đồ lởm cho bác rồi
    Leave a comment:
  • hieunguyen26
    replied
    là 1200w
    xin dược chỉ giáo.
    cảm on nhiều
    Leave a comment:
  • dstuyen
    replied
    Chào các bác,
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    Nguyên văn bởi laodai Xem bài viết
    Cho mình hỏi mấy bro tí:
    Mình xài bình 70Ah cho dàn máy: màn hình crt 15"(nó ghi 220V 1.2A) + CPU, không xài loa chạy liên tục đc khoảng 2h, vậy cho mình hỏi với thời gian thì bình acquy vậy có ổn không( tại mình xài bình đã qua sử dụng) nếu bình mới 120Ah bình xài đc khoảng bao lâu.
    Cái này mình hơi gà mong mấy bro chỉ giúp. thanks
    bạn cho mình hỏi là bạn dùng UPS hay là dùng kích điện. nế dùng UPS bạn cho mình biết dùng loại gì mình sẻ nói cho chính xác hơn nha
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    Nguyên văn bởi ngochtg Xem bài viết
    UPS Eaton® 9130 thuộc dòng Powerware® , giải quyết được tất cả các sự cố về nguồn điện. Cung cấp bảo vệ nguồn cho các thiết bị mạng và hệ thống CNTT, hệ thống y tế, các hệ thống điều khiển quá trình sản xuất hoặc bất cứ một ứng dụng/thiết bị nào đòi hỏi một nguồn điện sạch và liên tục.
    Theo dõi, quản lý giám sát từ bất cứ nơi đâu
    Khả năng giám sát liên tục. UPS 9130 liên tục giám sát các thông số như điện cáp, nhiệt độ của các bộ phận bên trong UPS, tuổi thọ của acquy, trạng thái nạp điện và thời gian chạy bằng acquy. Nếu UPS phát hiện 1 vấn đề tiềm tàng nào có thể gặp phải, nó sẽ gửi các cảnh báo hoặc tự khắc phục để không xây ra tình trạng mất nguồn. Khi kết thúc trạng thái báo cảnh báo và đã được khắc phục, 9130 sẽ tự động chuyển từ chế độ bypass sang chế độ hoạt động bình thường
    HTG Nhà phân phối UPS số 1 tại Việt Nam .http://huyencomputer.vn/
    Email: ngoc.htg@gmail.com Yahoo ngoc_htg ĐT:0944016262
    bạn ngochtg co thể cho mình biết dòng UPS đó tự khắc phục theo cách nào???? nếu linh kiện hỏng nó sẻ tái tạo lại linh kiện ah????còn nếu UPS lỗi nó sẽ tụ động chuyển sang bypass và chuyển lại chế độ bình thường chỉ là ở chế độ quá tải thôi.(quảng cao hơi qua đấy).tính giám sát của UPS thì hầu hết tất cả các UPS đều giám sát được bàng phần mêm.như UPS Santak có thể giám sát bằng phần mềm Winpower hoặc Webpower. nếu xét về tính năng các bạn có thể tham khảo vào trang Web của santak www.santak.vn
    Leave a comment:
  • laodai
    replied
    Leave a comment:
  • tranvanhienv
    replied
    Nguyên văn bởi linhchibq Xem bài viết
    xin chào các bạn, tôi là dân viết báo nên không hiểu gì về kỹ thuật. tôi xin hỏi các bạn một việc. tôi có một cái lưu điện máy tính (UPS) tôi dịnh làm kích điện nhưng nó cứ báo tít tít và ngắt sau 10 phút, tôi hỏi các bạn làm thế nào để ngắt mạch hẹn giờ và tiếng kêu đó để làm kích điện cho thắp sáng với thời gian lâu hơn( có thể thời gian không giới hạn mà tùy vào dung lượng ắc quy) cảm ơn nhiều. mong các bạn chỉ giúp qua ĐC: linhchibq@gmail.com
    trong tất cả các UPS hiện nay tiếng kêu tít tít chỉ là để báo cho mình biết UPS của bàn đang chạy o chế độ lưu(dùng nguồn accu), còn giới hạn thời gian thì không can thiệt được vì đây là lập trình trong CPU của nhà sản xuất đưa ra nhằm hạn chế xả sâu cho accu.còn ban muốn sử dụng được lâu hơn,khong con tiếng kêu khi chạy thì tôi thấy Santak có dòng UPS online tắt được tiếng kêu lúc chạy đó mà thời gian lưu lại dài hơn nũa mà lại không bị trường hợp tắt như vậy.bạn có thweer tham khảo tại http://santak.vn
    Leave a comment:
  • linhchibq
    replied
    Leave a comment:
  • tiencong
    replied
    Nguyên văn bởi an_choi_club Xem bài viết
    mình có 4 cái acquy 12v 7ah của ông anh tháo từ ups. để lâu quá k dùng . e đo thấy còn 5v. liệu có phục hồi đc không. bác nào có kinh nghiệm cho e biết để còn thay cái mới. cũng muốn tận dụng để dùng.sv mà
    Nếu Acquy của bạn để ngoài khá lâu thì có thể nó đã bị hỏng vì trai không sạc vào được nữa rồi.
    Thông thường Acquy cần phải được xả, sạc định kỳ nếu không nó sẽ bị trai hỏng. Thời gian xả, sạc định kỳ phụ thuộc vào môi trường bảo quản hoặc sử dụng Acquy.
    Tuổi thọ của Acquy cũng có giới hạn và nó phụ thuộc vào từng hãng - từng Model của Acquy.
    Mình thấy Model của acquy được sử dụng trong UPS SANTAK có tuổi thọ trung bình khoảng 4 ~ 5 năm trong điều kiện sử dụng tốt. Một số máy có thể lên đến 7 năm, đặc biệt đối với dòng UPS SANTAK loại Acquy gắn ngoài có tuổi thọ rất cao.
    Mặt khác mình tìm hiểu thấy dịch vụ trước, trong và sau bán hàng của hãng này khá tốt, nên khi lựa chọn sử dụng mình cũng yên tâm.
    Các bác có thể tìm hiểu thêm thông tin qua địa chỉ:
    Chúc các bác thành công!
    tuoitretiencong@gmail.com
    0988.638.984
    Leave a comment:
  • FTA-BPS
    replied
    Dùng OK
    Nguyên văn bởi Đensg Xem bài viết
    Anh em cho mình hỏi.
    Mình định dùng acquy của cái UPS Santak 500VA gắn vào xe máy thay cho cái acquy bị hư. Nhưng mình thấy bình cho xe máy là 12V 5.5Ah còn của UPS là 12V 7Ah. Như vậy thì có gắn được hay không?
    Mình hơi dốt về điện tử, anh em nào rành cho mình xin ý kiến. Tks anh em
    Ắc qui của UPS là 7Ah tức là bạn lưu được điện nhiều hơn thôi, còn dùng thì OK.
    Leave a comment:
  • hc1088
    replied
    vần đề là kích thước có vủa cốp xe của bạn ko thôi.bạn lắp vào đi ko chết cục nạp đâu
    Leave a comment:
  • ngochtg
    replied
    Leave a comment:
  • Đensg
    replied
    Leave a comment:
ng2mat Tìm hiểu thêm về ng2mat
