con trở công suất 330R 2W trong này có tác dụng gì ạ !!!!
các anh vào giải thích giùm em cái mạch này!!!
con trở 330R, D2 để bảo vệ fet và không ai dùng trở công suất ở đây cả.Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viếtcon trở công suất 330R 2W trong này có tác dụng gì ạ !!!!
Mạch fet driver này thiết kế cơ bản sai hoàn toàn nên cái sai này cũng dễ hiểu.Từ chối trách nhiệm:
Đúng là ko ai dùng trở công suất, trở thường là được rồi.Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtcon trở 330R, D2 để bảo vệ fet và không ai dùng trở công suất ở đây cả.
Bác itx xem lại xem, em thấy mạch này đúng đấy, chỉnh sửa 1 chút phần điện trở R1 thôi, con diode D4 ko cần thiết.
Mọi người có thể xem trong datasheet của con TL494, schematic của nó cũng tương tự mạch này !
Ờ vậy bạn thử suy luận xem mạch chạy thế nào ?Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtĐúng là ko ai dùng trở công suất, trở thường là được rồi.
Còn về datasheet của con TL494, hãy xem lại schematic của nó.Từ chối trách nhiệm:
à vâng em vẽ nhầm ạ!!!,em mắc trở thường vào thì nó ko chạy các bro ạ!!!trở 10k nó dẫn thì dẫn 100% luônNguyên văn bởi vabk Xem bài viếthình như là 2 con tran mắc ngược nhỉ !!! con A1015 ở trên còn con C1815 ở dưới chứ ??
Điện trở công suất 330R 2W mắc vào mạch làm tải giả cho mạch IGBT driver, đồng thời có tác dụng hạn chế những đỉnh nhọn của xung vuông nhằm bảo vệ cho diod zener và IGBT.( Các xung vuông thật sự không phải là vuông mà nó có đỉnh nhọn ở hai bên sườn xung. Xin xem lại phần mạch vi phân nơi Kỹ thuật xung). Cách mạch kích cho IGBT thường có điện trở này cộng với diod zener 15V để bảo vệ cho IGBT. Thông thường cchi3 dùng điện trở có công suất 1/4 w đến 1/2w là đủ rồi chứ không cần dùng đến 2W.Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viếtcon trở công suất 330R 2W trong này có tác dụng gì ạ !!!!
Thân chào.
thế còn giá trị thì sao ạ!!em thấy giá trị khoảng 58 ôm là mạch này dẫn rõ ràng nhất,tuy nhiên,điện trở càng nhỏ thì càng nóng!!Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐiện trở công suất 330R 2W mắc vào mạch làm tải giả cho mạch IGBT driver, đồng thời có tác dụng hạn chế những đỉnh nhọn của xung vuông nhằm bảo vệ cho diod zener và IGBT.( Các xung vuông thật sự không phải là vuông mà nó có đỉnh nhọn ở hai bên sườn xung. Xin xem lại phần mạch vi phân nơi Kỹ thuật xung). Cách mạch kích cho IGBT thường có điện trở này cộng với diod zener 15V để bảo vệ cho IGBT. Thông thường cchi3 dùng điện trở có công suất 1/4 w đến 1/2w là đủ rồi chứ không cần dùng đến 2W.
Thân chào.
không ai dùng một con 2w vào chỗ đấy bạn ah,chỉ cần 0,5w la quá đủ với mạch đấy rồiNguyên văn bởi itx Xem bài viếtcon trở 330R, D2 để bảo vệ fet và không ai dùng trở công suất ở đây cả.
Đương nhiên là vậy bởi vì nó mắc song song với cực gate của IGBT làm nhiệm vụ chia dòng. Điện trở càng thấp thì dòng điện càng cao, công suất tỏa nhiệt cũng cao hơn bởi vì nó tỉ lệ với bình phương của dòng điện.Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viếtthế còn giá trị thì sao ạ!!em thấy giá trị khoảng 58 ôm là mạch này dẫn rõ ràng nhất,tuy nhiên,điện trở càng nhỏ thì càng nóng!!
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
