Nguyên văn bởi nguyendoan67
Phương pháp kiểm tra MOSFET
Bạn mình thắc mắc xíu Vgs >0 thì chân G(-) , S(+) chứ? Mong được phản hồi? Mình đang kiểm tra FET FQPF 9N50c trong ballast điện tử, khi mình đo Rdson thì 2,8ohmNguyên văn bởi Huyngo Xem bài viết
Em vừa lam theo cách của anh cấp nguồn 9v vao chân G(+) va chân S(-) .Em chỉnh VOM về x1 rồi đo Rds kết quả là 4 con 50n06 của em đều có Rds> 2ohm.Mà trong datasheet của nó co 0.022 ohm thôi , hay 4 con này của em là loại đểu hjx...
Mình cảm ơn
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
