moi người vào giúp m với, m làm mạch kích triac dung moc3020 giống như datasheet mà sao nó không hoạt động!!!, con triac m dùng là BTA16, tải ra là bóng đèn dây tóc. Sau khi cắm điện và có nguồn vào opto nhưng đèn vẫn không sáng. dùng đồng hồ đo thấy con opto dẫn nhưng con triac không dẫn(triac không bị hỏng)!!!
moc3020.pdf
mạch kích triac thông qua MOC3020
Cái này mình cũng ko rõ lắm ,nếu bạn lắp như mạch bạn post lên thì bỏ con trở nối từ c1815 xuống mass xem sao!
Với lại kiểm tra xem mắc các chân opto và triac đúng chưa,nếu nói có gì sai mong các pro chỉ giáo.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
m thử thao bỏ con C1815 rồi cấp thẳng nguồn 24V vào opto luôn, vậy mà đèn vẫn k sáng!!!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCái này mình cũng ko rõ lắm ,nếu bạn lắp như mạch bạn post lên thì bỏ con trở nối từ c1815 xuống mass xem sao!
Bạn sửa lại như sơ đồ này nhé.Nguyên văn bởi bike Xem bài viếtmoi người vào giúp m với, m làm mạch kích triac dung moc3020 giống như datasheet mà sao nó không hoạt động!!!, con triac m dùng là BTA16, tải ra là bóng đèn dây tóc. Sau khi cắm điện và có nguồn vào opto nhưng đèn vẫn không sáng. dùng đồng hồ đo thấy con opto dẫn nhưng con triac không dẫn(triac không bị hỏng)!!![ATTACH]27701[/ATTACH][ATTACH]27702[/ATTACH]
0988467839
Bác nối con trở 4k7 như thế thì dòng qua opto sao dẫn đc chứ. Để chắc hơn thì ngõ ra PLC bác nối thêm con diode vào nữa cho chắc, bác cứ làm như sơ đồ trên xem thế nào?
0988467839
Bạn ko cần dùng trans đâu, đưa ngõ ra vào chân số 1 của MOC2030, chân 2 qua con trở 2k2 xuống 0v là xong rồi. Mạch trên mình cũng vẫn dùng đấy chứ sao lại ko đc nhỉ?
0988467839
m đã làm như bạn nói, đèn đã sáng, nhưng 1phut sau thì đèn tắt, từ đó trở đi mỗi lần cấp nguồn 220v vào thì đèn mới nháy lên tí rồi tắt luôn!!!m đo lại opto và triac đều bình thường
bạn có thời gian thì vào yahoo chỉ m với.nick của m là present_281088
Phía sau hình như bạn lắp chưa đúng lắm, bạn lắp theo đúng theo datasheet của nó thế này nha.
0988467839
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
