xin loi em nhầm. tụ kẹo đấy mà
mạch kích triac thông qua MOC3020
vâng em cảm ơn các bác
tụ 105 thì em có nhiều mà
em thường lấy trong nguồn ATX hỏng
hai cái cuộn dây kia em nghĩ chắc không có vẫn chạy được
nó chỉ có tác dụng như lọc xung nhiễu công nghiệp thôi
các bác cho em hỏi cái mạch này khi điện lưới sụt xuống thấp thì nó có bị sụt theo không
giả sử khi điện yếu xuống dưới 100V ấy
giá trị Rp5, là bao nhiêu ạ
tụ 105-630V khó kiếm đấy bác. thường là 105-400V. cái loại 105-400v thì đầy. nhưng trước đây em dùng thường bị nổ tụ này. còn 2 cái cuộn L1,L2 là để chống nhiểu. nếu bác dùng mạch không có 2 l1,l2 này cho vi xử lý như at9c2051 hoặc pic16f84 thì con vi xử lý chạy ngu ngu... chỉ cần lấy cây khoan tay nối vào lưới điện gần nó , nhấp vài phát là nó ngu liền. cái PR5 ,rp6 bác chọn khoaan 22 ohm la được.(loại điện trở 1w)
Mà hình như em đang đi lạc đề tài. mong chủ luồng thông cảm. nếu chủ luồng có ở TP HCM thì liên hệ em. em còn 1 số bỏad dùng 16f84 kích BTA 12 chưa dùng , tặng chủ luồng 1 bỏad tham khảo.
cái vụ sụt áp em chưa kiểm tra. nhưng mấy cái thiết bị đó nó ghi dải điện thế hoạt động 90-240V. em chưa bao giờ kiểm tra vụ này. bác tự thử nha
mấy con tụ trong cái mạch kích triac của bạnNguyên văn bởi cpu_z80 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46220[/ATTACH]
Đây là cái mạch em kích 4 con Triac Bta12 với con pic
phía trên cùng
bên trái ấy
giá trị thế nào
có cách tính nào không vậy
vângNguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtdòng ra từ vdk đủ kick moc thì dùng
ko đủ thì anh mắc thêm con tran cho chắc ăn
bạn cho mình xin sơ đồ cụ thể đi ạ
mình đoán sẽ có 1 con trở treo
mắc lên 5V
vào chân VDK
từ chân VĐK qua chân B của tran
liệu có phải thế không nhỉ
-> khi chân VDK=0
thì tran ngắt
khi chân VĐK=1
thì tran dẫn
vậy trở treo này là bao nhiêu
--> e cần cái mạch cụ thể, mong các bác tiếp tục giúp đỡ
vâng tiếp tục phiền bácNguyên văn bởi cpu_z80 Xem bài viếttụ 105-630V khó kiếm đấy bác. thường là 105-400V. cái loại 105-400v thì đầy. nhưng trước đây em dùng thường bị nổ tụ này. còn 2 cái cuộn L1,L2 là để chống nhiểu. nếu bác dùng mạch không có 2 l1,l2 này cho vi xử lý như at9c2051 hoặc pic16f84 thì con vi xử lý chạy ngu ngu... chỉ cần lấy cây khoan tay nối vào lưới điện gần nó , nhấp vài phát là nó ngu liền. cái PR5 ,rp6 bác chọn khoaan 22 ohm la được.(loại điện trở 1w)
cái cuộn L1, L2 ấy giá trị cụ thể thế nào ạ
bây giờ em mới để ý
cái tụ trong nguồn ATX có 250v thôi, lại phải mua rồi
nói thật em thấy nếu cái nguồn không hạ áp mà lắp nhiều thứ thế này
thì có khi mua cái cục sạc trung quốc có khi còn rẻ hơn
bác tiếp tục chỉ bảo nhé
toàn bộ mạch của cái hình em post nè các paC
Lý do duy nhất đó là Mas của mạch không thể nối với chân T1 của BTA12. Nếu muốn kích trực tiếp BTA12 phải dùng áp 12V sau Zener đấy bạn ạ. dùng áp từ vĩ xử lý ra không đủ đâu.
vấn đề thứ 2 là : Các loại vi xử lý khi bạn bật nguồn, trạng thái các chân của vi xử lý tất cả là 1(5V) nếu đưa khích trực tiếp thì tất cả Triac đều dẩn hết.( điều này xảy ra khi bạn dùng các loại BTA công suất nhỏ BTA128,94A6,.. các loại này có thể kích bằng áp 5V)
Mạch khích của mình là dùng chính dòng qua tải để kích. do đó,phần nguồn của mình có thể kích cùng lúc 10 con BTA12 (đã kiểm tra rồi).
P_S : hình bên dưới mới chính xác
tất nhiên là để kích triac thì dùng chính dòng qua tải rồiNguyên văn bởi cpu_z80 Xem bài viếttoàn bộ mạch của cái hình em post nè các paC
[ATTACH=CONFIG]46292[/ATTACH]
ý mình là kích cho con led trong opto ấy
mạch của bạn mờ quá
bạn có thể gửi lại không
bạn cho mình xin luôn được khôngNguyên văn bởi cpu_z80 Xem bài viếttoàn bộ mạch của cái hình em post nè các paC
bạn đưa hình mờ quá
mình không biết trị số của nó là bao nhiêu
Hôm qua, 17:46 -
