các anh có cách gi biến sung vuông ra gần giống sin không chỉ cho em với em làn thành công một cái sung vuông rồi nhưng công suất không mạnh sài tạm cũng được nhung hát karaoke thì nó kêu lắm
Kích điện .lưu điện. Ups. Sine chuẩn việt nam
sau nỗ lực mấy tháng đóng cửa luyện công của bác thành phú xuyên nay đã có kết quả nhưng em thấy cái mạch nhìn qua ảnh của bác còn vấn đề không an toàn vấn bác bảo vệ quá nhiệt bằng cái le nhiệt của ấm sắc thuốc kia liệu có an toàn không ???????????
hiệu xuất bác đưa gia có bốc đồng quá không ?????/
chất liệu fe sắt của bác chắc đặt ở bên ý hai sao mà hiệu xuất hơn cả của anh nhật bản ????????????????
bác có dám kam kết với anh em d đ đây là sản phẩm bác nghiên kứu gia hay là hàng copy ????????????
xin ace giúp giùm inverter sung vuông
tình hình là em làm được cái kích điện 12vdc ra 220ac sung vuông nhưng nó chạy karaoke kêu lắm nên nhờ các ace có cách gì cho nó bớt kêu không và biến áp em quấn dây đúng không chiều rộng la 3cm chiều dày là 7cm cuộn sơ cấp em quấn 524 vòng 0,50mm và thứ cấp 30 vòng 1li4 em dùng biến áp này để nạp bình luôn vậy có ổn không ạ rất mong sự giúp đờ của ace
Bác này chắc là đại cao thủ về kích điện rồi bác có mạch nào thành công bán lại cho em 1 mạch để em dùng chỗ em thi thoảng bị mất điện mong được sự để ý quan tâm của bác. Xin trân trọng cảm ơn.!!!!!!Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtsau nỗ lực mấy tháng đóng cửa luyện công của bác thành phú xuyên nay đã có kết quả nhưng em thấy cái mạch nhìn qua ảnh của bác còn vấn đề không an toàn vấn bác bảo vệ quá nhiệt bằng cái le nhiệt của ấm sắc thuốc kia liệu có an toàn không ???????????
bác có dám kam kết với anh em d đ đây là sản phẩm bác nghiên kứu gia hay là hàng copy ????????????Điện Tử - Vân Tình
ai thì tôi ko dám nói chứ cái trình của cậu con thấp .... cậu thử đưa gia một cái ví dụ về cái tính hiêu suất cho anh em tren diễnn đàn coi xem có dúng ko nhớ là gưi ngay keo ko hỏi mọi người kẻo quê tôi bây giờ ko bán nón lálinh kiện kích điện 01638215625
Các thành viên lưu ý, đừng để thảo luận chuyên môn trở thành đả kích cá nhân.
Gui tặng anh em con tds2285 chạy 500w CHẠY BẰNG BIẾN ÁP SILIC TÔI TẢI FILE LÊN MÀ KO ĐƯỢC VÌ FILE CỦA TÔI KO DÚNG ĐỊNH RẠNG CỦA DIỄN ĐÀN VẬY ANH EM NAO MUỐN HÃY GỬI MAIL CHO TÔI SẼ GỬI VÀO MAIL MAIL CỦA TÔI dientu8xlm@yahoo.com.vnlinh kiện kích điện 01638215625
Bác cho em 1 bản vào Mail nhé em đã nhắn vào Mai dientu8xlm@yahoo.com.vn cho bác rồi. Cảm ơn bác rất nhiềuNguyên văn bởi dientu8xlm Xem bài viếtGui tặng anh em con tds2285 chạy 500w CHẠY BẰNG BIẾN ÁP SILIC TÔI TẢI FILE LÊN MÀ KO ĐƯỢC VÌ FILE CỦA TÔI KO DÚNG ĐỊNH RẠNG CỦA DIỄN ĐÀN VẬY ANH EM NAO MUỐN HÃY GỬI MAIL CHO TÔI SẼ GỬI VÀO MAIL MAIL CỦA TÔI dientu8xlm@yahoo.com.vnĐiện Tử - Vân Tình
Các files không đúng định dạng, bạn cho nén lại thành files [.zip] sẽ gửi lên được.Nguyên văn bởi dientu8xlm Xem bài viếtGui tặng anh em con tds2285 chạy 500w CHẠY BẰNG BIẾN ÁP SILIC TÔI TẢI FILE LÊN MÀ KO ĐƯỢC VÌ FILE CỦA TÔI KO DÚNG ĐỊNH RẠNG CỦA DIỄN ĐÀN VẬY ANH EM NAO MUỐN HÃY GỬI MAIL CHO TÔI SẼ GỬI VÀO MAIL MAIL CỦA TÔI dientu8xlm@yahoo.com.vn
Muốn trích dẫn bài viết của thành viên khác, ban click vào "Reply With Quote".
file anh gửi cho em là sài soft gì để mở lênNguyên văn bởi dientu8xlm Xem bài viếtqóa nhiều thư mà thư thì ko cho gưi cùng 1 núc dạo này vào mùa nắng rồi mình bận qóa bạn nao chua nhan được thông cảm nhé mình sẽ chuyển file lên diễn đàn để tiện các bạn tải về máy
hôm nay tôi trình bầy với mọi người trên diễn đàn kết hợp trung quốc viêt nam .nói trung quốc là mấy anh em tẩy chay rồi .ở đâylà trung quốc zin với việt nam cung làm lên thành công
ngon bổ rẻ rễ làm
kích điện 12v tôi dang làm dành cho mấy anh em muốn lắp ko muốn làm thử . ko cần đặt mạch
sóng sine hoàn hảo
1 biến thế tổng trọng lượng 3.6kg biến áp sắt từ thông số 18 vòng dây dc từ 3 ly đến 3.5 ac 500 vòng dây 0.7 dây ra nạp tùy cắc bạn điều chỉnh 31 vòng muốn có dòng lớn có thể quấn dây từ 1.5 ly đến .....
2 12 fet 60n06
3 vỉ tes mua sẵn
4 1đi ốt nguồn máy tính hỏng
5 1 chú rơ le 12v dòng 30a và 1 em 12v dòng 8a
6 2 ic 358 vài chú tụ + vài R 1/4W 1 7805
7 chạy 600w đủ
8 cho phép qóa tải mái thoải điện áp cao cắt điện áp thấp cắt cả 2 chế độ AC và DC
9 DÒNG KHÔNG TẢI 0.47A
TỔNG CHI PHÍ KHOANG 600K
MONG ANH EM CHỈ ĐIỆN GIỜI LÀM VIỆC 01638215625linh kiện kích điện 01638215625
Bác thanhfdc ơi có phải mạch thế này khôngNguyên văn bởi thanhfdcDòng ko tải 0.47 thì ổn rồi, kém gì BAX, con BA xuyến nhìn ngon thật. Hiềm nỗi tớ ko thích to và nặng... trừ mấy cái hàng... kia. Vì cái hàng kia xách cái hàng này hay kêu: to và nặng. Mà nó cũng thích to và nặng chứ đâu.
Note: Mà ông gõ tiếng Việt bỏ dấu kiểu gì khó đọc quá. Như post bài bằng điện thoại ấy.Attached FilesLast edited by tinhtivi; 19-05-2012, 15:13.Điện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
