Chào các bác.em cũng có chung nguyện vọng với bác tinhtivi.Bác nào trên dđ mình đã chế thành công mạch inverter truesine (dùng biến áp thường,biến áp xung gì cũng được) thì bán lại cho em 1 bộ ,lắp chạy khi mất điện.Em chỉ là thợ sửa tivi nên muốn mua luân chứ chưa đủ trình để chế.cảm ơn các bác.
Kích điện .lưu điện. Ups. Sine chuẩn việt nam
Có phải là modul này không bác thanhfdcNguyên văn bởi thanhfdcCái mạch bạn post là bác ấy làm mùa hè năm ngoái chạy bằng TDS2285 sử dụng BA sắt từ, có cả chế độ sạc. Còn cái mạch chạy BA xuyến từ mà bác ấy mới post là của năm nay, bác ấy dùng bo EGS002, có thiết kế thêm 1 số mạch phụ cho các chế độ bảo vệ.Điện Tử - Vân Tình
ok cần là có alolinh kiện kích điện 01638215625
trên diễn đàn cắc anh em đã bàn đến chống kẹp ngược aq dùng rơ le giá thành đắt ăn dòng ko tải lớn dùng mofet vẫn ko ổn
vậy xin hỏi anh em còn cách nào hay hơn là dùng cầu chì và đi ốt \
còn chống xông điện nưới vào đầu ra mình thử cả chăm lần vẫn ổn ko chết mofetlinh kiện kích điện 01638215625
Tôi gửi bác hình biến áp xuyến tôi dùng cho INVERTER 6KW/48VDC Truesine của tôi cho bác tham khảo nhéNguyên văn bởi dientu8xlm Xem bài viếthôm nay tôi trình bầy với mọi người trên diễn đàn kết hợp trung quốc viêt nam .nói trung quốc là mấy anh em tẩy chay rồi .ở đâylà trung quốc zin với việt nam cung làm lên thành công
ngon bổ rẻ rễ làm
kích điện 12v tôi dang làm dành cho mấy anh em muốn lắp ko muốn làm thử . ko cần đặt mạch
sóng sine hoàn hảo
1 biến thế tổng trọng lượng 3.6kg biến áp sắt từ thông số 18 vòng dây dc từ 3 ly đến 3.5 ac 500 vòng dây 0.7 dây ra nạp tùy cắc bạn điều chỉnh 31 vòng muốn có dòng lớn có thể quấn dây từ 1.5 ly đến .....
2 12 fet 60n06
3 vỉ tes mua sẵn
4 1đi ốt nguồn máy tính hỏng
5 1 chú rơ le 12v dòng 30a và 1 em 12v dòng 8a
6 2 ic 358 vài chú tụ + vài R 1/4W 1 7805
7 chạy 600w đủ
8 cho phép qóa tải mái thoải điện áp cao cắt điện áp thấp cắt cả 2 chế độ AC và DC
9 DÒNG KHÔNG TẢI 0.47A
TỔNG CHI PHÍ KHOANG 600K
MONG ANH EM CHỈ ĐIỆN GIỜI LÀM VIỆC 01638215625
anh em trên diễn đàn mọi người muốn ngon bổ rẻ mà đưa cái đó lên ai mà rám nắpNguyên văn bởi vietpowersolBác thích thể loại gì nào? có công suất 800W/24VDC truesine; 2,2kw ( 3KVA )/24VDC; 6KW(8,5KVA)/48VDC. Hình em nó tôi post lên cho bác tham khảo, bác nào thích quấn biến thế giống tôi cứ cho thông số, tôi báo giá cho ( gửi các bác hình em biến thế 2KW/24VDC ). Bác thích thì alo cho tôi. 0909 128 318. Báo cáo bác tất cả các sản phẩm trên đều do tay tôi làm MADE IN VIETNAM.Tôi đang ở HN công tác, mong có dịp làm quen với các bác.linh kiện kích điện 01638215625
Lưu ý các bạn thành viên: Chúng ta chỉ trao đổi về kỹ thuật hay hướng dẫn lắp ráp... về đề tài inverter. Ngoài ra không được hỏi/ báo giá sản phẩm thương mại. không PR, quảng cáo, giới thiệu hình ảnh sản phẩm thương mại lên diễn đàn. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo nội quy diễn đàn.
Bạn nào có nhu cầu tham khảo/ mua sản phẩm thương mại, xin liên hệ với người sản xuất (qua mail hoặc hộp tin cá nhân), không viết bài ở đây.
Thành thật xin lỗi bác MOD, cảm ơn bác đã nhắc nhởNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtLưu ý các bạn thành viên: Chúng ta chỉ trao đổi về kỹ thuật hay hướng dẫn lắp ráp... về đề tài inverter. Ngoài ra không được hỏi/ báo giá sản phẩm thương mại. không PR, quảng cáo, giới thiệu hình ảnh sản phẩm thương mại lên diễn đàn. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo nội quy diễn đàn.
UPS online 1k true sine handmade
sau mấy ngày vật lộn cuối cùng cái UPS online tự thiết kế và làm bằng linh kiện có ở VN củng gần xong
giới thiệu sơ về thiết kế: thời gian chuyển mạch 0ms, dạng sóng ra là sine chuẩn tần số 50hz, công suất chạy chế độ điện lưới là 1500w, chế độ ac quy là 1000w, chịu quá dòng 150% trong 10 phút, bảo vệ quá dòng chập tải ngõ ra 10A, đo điện áp ra và điện áp ac quy hiển thị LCD,
cầu H dùng 4 IGBT, tạo sin PWM bằng pic.
hình chụp chạy thử với bóng đèn và quạt lúc đang làm, do cuộn cảm chưa quấn xong nên sử dụng 2 cuộn cảm sẳn có đặt bên ngoài
sau khi kiểm tra tính ổn định sẽ up sơ đồ mạch lên cho anh em sau
hay qóa lại thêm 1 người nữa đã bỏ công sức để có thành qỏa rồi bạn sẽ được hưởng thành qỏa sứng đángNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtsau mấy ngày vật lộn cuối cùng cái UPS online tự thiết kế và làm bằng linh kiện có ở VN củng gần xong
[ATTACH=CONFIG]46590[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46591[/ATTACH]
good
bác ơi,em coi cái biến áp của bác lõi ferit hơi nhỏ mà được 1000w hả bác?.em thấy cái biến áp xung đó nếu lăp vào được tầm 300w là max rùiNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtsau mấy ngày vật lộn cuối cùng cái UPS online tự thiết kế và làm bằng linh kiện có ở VN củng gần xong
tôi quấn biến áp xung bằng đồng lá 3 dem (0.3mm) ngõ vào 24v chỉ quấn có 4 vòng ngõ ra thì 60 vòng đồng sợi 0.45mm tần số khá cao trên 100khz lõi ferit chạy ổn định không bão hòa ở tần số này. đã thử với bàn ủi 1000WNguyên văn bởi havanbinh_dt Xem bài viếtbác ơi,em coi cái biến áp của bác lõi ferit hơi nhỏ mà được 1000w hả bác?.em thấy cái biến áp xung đó nếu lăp vào được tầm 300w là max rùi
. Phần công suất trong mạch tôi tình thừa chứ không thiếu đâu vì toàn sử dụng IGBT (giá IGBT hiện nay tầm 25k 1 con tội gì dùng most fet)
video
mong chở cái video của bác cho anh em trên diễn đàn học tậpNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếttôi quấn biến áp xung bằng đồng lá 3 dem (0.3mm) ngõ vào 24v chỉ quấn có 4 vòng ngõ ra thì 60 vòng đồng sợi 0.45mm tần số khá cao trên 100khz lõi ferit chạy ổn định không bão hòa ở tần số này. đã thử với bàn ủi 1000W
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
