ra mấy đống thu mua sắt vụn nhặt lại mấy cái lưu điện của máy tính sửa lại còn hay hơn nhiều
Mạch Inverter của Việt Nam
biến áp đầu giữa nối 12vdc, lấy 1 trong 2 đầu còn lại nối với cực C của 2 con bên trái và 1 dây còn lại nối với cực C hai con bên phải,trong board có 2 lỗ giữa +- là nguồn, nó có 2 lỗ số 1 và số 2 mắc vào 2 đầu của biến áp,tất nhiên đầu giữa biến áp nối chung và cho vào 12v.
Dùng mạch này điện trở sứ bác có thể đun nước pha chè nhân lúc mất điện rảnh rỗi mà nhâm nhi cho đỡ buồn hahahaha
Cái mạch này bạn mua ở đâu vậy,chỉ cho mình biết với mình cũng đang dự định làm một máy inverter mà.Biến áp thì mình có rồi,cỡ khoang 600w.Nguyên văn bởi nhuy08 Xem bài viếtEM mới mua được 1 bo inverter ở hàng linh kiện điện tử về nghiên cứu. Mạch có dạng thế này:
Mặt trên
Mặt dưới:
2 đèn đệm chạy Tip41C, IC1: LM358, IC2: Xóa số. KHuyến cáo chạy 2 cặp công suất D718 hoặc 3055.
Em muốn thiết kế để tăng công suất đầu ra và transformer cho hơp lí cho khoảng 500-1000W. Xin các bác cho em ý kiến nên đổi sang cặp CS loại nào và transformer như thế nào thì hợp lí để lắp a. Thanks!
các bác cho hỏi ké tí mạch này chạy mofet dc ko ạ nếu dc thì cần thay đổi những gì ạ.mong các bác sớm trả lời cảm ơn ạNguyên văn bởi nhuy08 Xem bài viếtEM mới mua được 1 bo inverter ở hàng linh kiện điện tử về nghiên cứu. Mạch có dạng thế này:
Mặt trên
Mặt dưới:
có 4 con d718 thì nhằm nhò gì (công suất quá nhỏ)Nguyên văn bởi phinhung17 Xem bài viếtCái mạch này bạn mua ở đâu vậy,chỉ cho mình biết với mình cũng đang dự định làm một máy inverter mà.Biến áp thì mình có rồi,cỡ khoang 600w.
