  • adiencobmt
    replied
    mình không có máy chụp để úp ảnh lên được nhưng mình nhờ thợ hàn chính gốc hán thử chứ không phải mình hàn đâu khi hàn các đường hàn xấu lắm xấu hơn bạn 201289 nhiều lắm đấu tiên mình hàn thử thấy cháy que và lửa mạnh tương là ngon lành ai ngờ nhờ thợ hàn chính gôc han thì họ chê vì hàn xong kiểm tra nó rổ giống rổ bọt nước vậy và mình nói thực từ khi bắt tay vào làm đến giờ thì mình mới bị chết 3 con top224 thôi vi nhìn chân con top sai nên lắp bị sai mới bị hỏng chứ chưa hỏng con fet nào vì máy mình cho chạy với 2 cặp 24n60 chạy rất êm có điều khi hàn lửa quá mạnh kể cả khi giảm dòng nếu giảm quá thì không cháy que hàn
    Leave a comment:
  • ky5725
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    bác thử hàn với máy hàn xung dùng IGBT có lọc đầu ra xem! đẹp xấu, hay dở máy móc một phần, còn lại do người hàn, không phải tự nhiên mà dân ta chuyển sang máy hàn xung rất nhiều, máy hàn cơ thì đa phần dùng trong xưởng lớn và có lẽ người chủ sắm cho lính lác làm vì không sợ cháy hỏng ( lính lác làm có bao giờ tiếc tiền chủ đâu)
    Mình hàn bằng máy hàn cũ của Hàn quốc,chạy cầu H,có cuộn cảm,nhìn qua kính hàn thì thấy que hàn cháy mạnh và kim loại dể có xu hướng tung tóe chứ không chảy gọn như máy hàn biến thế.
    Còn chuyển sang dùng máy hàn inverter thì dĩ nhiên rồi,với thợ hàn chuyên nghiệp thì máy nào hàn cũng đẹp,máy inverter vừa nhẹ,rẻ,ít tốn điện thì họ phải chọn thôi
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    Nguyên văn bởi kiendk Xem bài viết
    bác có thể cho em biết kích thươc lõi biến dòng của bác không?và bác mua hay lấy lõi đó ở đâu vậy? không biết lấy cái lõi của cuộn lọc đầu vào của nguồn vi tính dùng được không?và bác có biết nguyên nhân tại sao cái biến dòng của bác để ở ngoài lại làm chết igbt không?em đang làm hay bị chết igbt nên hỏi bác để có thể biết nguyên nhân.nhờ bác chỉ giúp
    mình quấn dây động 0,5 vào thi đo đương kính ngoài được 2,6cm,chiều dà 2 lõi ghép lại được 2,2cmm.lõi này mình mua ở chợ.
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    Nguyên văn bởi ky5725 Xem bài viết
    Máy hàn xung hàn không đẹp bằng máy hàn cổ điển dùng biến thế,mình hàn qua cả hai rồi,máy hàn xung dể hàn nhưng lửa phì rất mạnh, mối hàn dể bị rổ và khi kéo que hàn ra tia hồ quang kéo dài làm xấu mối hàn
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viết
    Bảo ơi mình đã khắc phục được cái bệnh đó rồi và mình đã cho vào vỏ rồi mình hàn thử que 2,6ly và 3,2ly điều cháy cả cháy rất mạnh nhưng khi hàn xong kiểm tra múi hàn thì nó bị nổ chư nó không giống như các máy hàn khác và sao giờ mình đo điện ra không tải lên đên 110v dc luôn khi hàn thì sụt xuống còn 30v và khi hàn thì co tiếng xòe xòe mạnh lằm vậy giờ mình điều chỉnh cái gì để cho múi hàn ngấu và đẹp và khỏi tiếng xòe Bảo chỉ giúp cho mình với
    bác úp hình mối hàn lên cho cháu xem với bác
    Leave a comment:
thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
