Tham khảo ý kiến các bác về sản xuất module cho inverter !
  • pk178
    • Mar 2009
    • 368
    Chào các bác !
    Em thấy giờ tình hình điện đóm thiếu thốn + mùa hè nóng bức, nên bà con ta đổ xô đi ngâm cứu inverter khá nhiều, vậy nên em mới có ý tưởng chế tạo ra 1 module có khả năng thay thế các IC mà các bác nhập về, tích hợp nhiều tính năng, và quan trọng nhất là giá thành rẻ. Điều này nhằm giảm thời gian + tiền bạc nghiên cứu cho các bác, vì động đến mấy cái vụ công suất này thì nhiều khi xót xa lắm, vì tiền bạc cứ đội nón ra đi
    Em định chế tạo module với các tính năng sau :
    - Điều xung cho mạch DC-DC : Thay đổi được tần số, dead time, duty, với 2 phương pháp điều xung chủ yếu hiện nay (theo em biết) là push-pull và phase-shift.
    - Điều xung cho mạch DC-AC : Tạo pure sine với tần số và biên độ thay đổi được.
    - Tích hợp ngắt cứng để bảo vệ mạch.
    - Có 8 chân PWM, 4 chân cho phần DC-DC (đủ cho Full-Bridge) và 4 chân cho phần DC-AC.
    - Duty, tần số, dead-time được thay đổi dựa trên biến trở hoặc điện áp đưa vào.
    Em đang băn khoăn giữa việc có tích hợp driver vào đó luôn, để các bác chỉ cần lắp FET vào là chạy, hay là chỉ cần làm module điều xung, còn các cái khác như FET, snubber, driver thì các bác tự lắp.
    Em dự tính nếu tính cả driver thì module kia sẽ có giá khoảng 200k nếu sản xuất với số lượng lớn, còn nếu ko tính cả driver thì giá sẽ rẻ hơn, khoảng 150k.
    Các bác xem ý tưởng trên có khả thi không ? Các bác cứ cho em ý kiến nhé. Cám ơn các bác !
  • qkhanh
    • Jan 2008
    • 778
    mình nghĩ đây là một ý kiến hay nhưng bạn cho ít thứ điều chỉnh thôi .chỉ đưa xung ra điều khiển khối công suất là được rồi .với lại sao làm rẻ thế ?Một điều đáng nói nữa là bạn làm thì bán cho ai .Ở Vn thiết thế bộ biến đổi công suất cho bộ inverter là hơi khó đấy .Trừ khi bạn làm cả 2 nhưng tách thành modul thì hợp lý hơn .
    • pk178
      • Mar 2009
      • 368
      Cám ơn bạn đã góp ý !
      Theo mình nghĩ, nếu 1 bộ đơn giản, ít cái để điều chỉnh thì sẽ có ít tính năng, và nếu như thế thì không khác gì mấy con IC mà các bác vẫn mua, mình nghĩ người dùng cần mở rộng tính năng chứ muốn giảm tính năng (ít thứ điều chỉnh) thì ít người muốn. Tất nhiên là mình hoàn toàn làm được nếu các bạn có nhu cầu ít tính năng !
      Về giá cả, mình nói giá ở trên là cho số lượng lớn, còn nếu chỉ mua về ngâm cứu, 1 đến 2 bộ thì giá sẽ đắt hơn 1 chút.
      Bạn để ý là trên diễn đàn hiện đang có rất nhiều luồng trao đổi về làm inverter, vd như mục "600W PureSine Inverter " của bác thanhfdc, hay như 1 mục của bác hoangdai trước đây, mình thấy khá nhiều người trao đổi.
      Chính vì mình không biết bán cho ai nên mới đăng lên đây nhờ các bạn góp ý, hihi.
      Các bác cứ góp ý cho em nhiệt tình vào nhé, cám ơn các bác !
      P/S : Bạn nói làm cả 2 nhưng tách thành module có nghĩa là sao, mình chưa hiểu lắm ý của bạn !
      • qkhanh
        • Jan 2008
        • 778
        #4
        cái quan trọng nhất là tạo sóng càng giống sine càng tốt .Và tần số ,điện áp và công suất đảm bảo .
        • HIEPNT79
          Thành viên mới
          • Mar 2010
          • 23
          #5
          Chào đồng chí PK178!
          Đồng chí có thể thực hiện như sau tôi sẽ lấy với số lượng tạm thời 100 bộ:
          - Cách 1: DC 12/AC220, 50Hz, sin chuẩn điểu khiển IRF3205 Push pull, có phản hồi ổn định điện áp.
          - Cách 2 như ý tưởng của đồng chí nhưng có phản hồi ổn định điện áp ra tải.
          Nếu đồng ý liên hệ với tôi qua số: 0982763272.
          • qkhanh
            • Jan 2008
            • 778
            #6
            Nguyên văn bởi HIEPNT79 Xem bài viết
            Dễ mà cũng không dễ .Bạn PK178 thử xem .Yêu cầu đơn giản hơn rất nhiều tiêu chuẩn của bạn rồi đấy .Biết đâu bạn lại thành công .Các luồng thảo luận trước tôi chưa thấy đọc chưa thấy được thỏa mãn .Biết đâu bạn lại làm tốt hơn.Nên nhớ là làm để bán kiểu thế này khác hoàn toàn với việc bạn làm chơi .
            • pk178
              • Mar 2009
              • 368
              #7
              Cám ơn bác đã đặt hàng, em xin hỏi thêm về yêu cầu của bác như sau :
              Về cách 1 : Theo em hiểu thì bác cần 1 bộ hoàn chỉnh, input là 12VDC, output là 220VAC, như vậy có đúng không ? Nếu như vậy thì bác cho em biết công suất của bác định làm ? Nếu không thì bác nói rõ hơn cho em về ý của bác !
              Về cách 2 : Phản hồi thì ok, không vấn đề gì, bác định cần phản hồi những gì ? Phản hồi phần DC hay phần AC, hay cả 2.
              P/S : Phần duty em để mở để bác có thể cài đặt được, nếu bác yêu cầu phản hồi để điện áp ra đạt chuẩn thì phần này sẽ không open nữa !
              @qkhanh : Hiện tại thì mình đã làm thành công bộ DC-DC, input 48V, output 400V, công suất 2KW, phần DC-AC mình chưa thử được công suất vì còn vướng mắc 1 số vấn đề, còn dạng điện áp ra thì đạt pure sine luôn.
              Mình cũng không giấu diếm giải pháp mà mình làm, mình dùng vi điều khiển, do vậy mà các tính năng có thể thay đổi rất mềm dẻo, tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng, và mình không hề nói chơi tí nào, động đến công suất, ai dám nói chơi, em FET mà nổ cho cái là giật mình thon thót.
              • MoHanDien
                • Jan 2011
                • 105
                #8
                Mình nghĩ nếu làm sine mô phỏng, PWM khoản 20Khz để tạo ra sine 50Hz, thì mạch này giá chưa hết 40 ngàn/1module nếu chưa tính gắn công suất.
                Để đạt sine chuẩn chẳng qua là PWM khoản 50khz.
                Nói chung, giá cho 1 moudle như vậy dù là PWM 20khz, hay PWM 50Kh để tạo ra Sine 50hz thì giá <50 ngàn. 50 ngàn là đã có lời >30% trong đó rồi
                • HYknight
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2010
                  • 40
                  #9
                  Em cũng đang gặp khó khăn phần phản hồi ạ
                  Anh cho em hỏi là muốn ổn định đầu ra thì phải điều khiển sao ?
                  Nếu chỉ đo được giá trị hiệu dụng thì từ đó có thay đổi được cả bảng sine không hay phải phải làm thể nào ạ ?
                  Le Tri Trong
                  • qkhanh
                    • Jan 2008
                    • 778
                    #10
                    Nguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viết
                    cái phần tạo ra sóng sin kiểu PWM đối với mình thì là dễ nhất .Chất lượng tổng thể bộ nghịch lưu thế nào mới là khó .
                    Nếu xét về điều khiển (chưa tính công suất ) thì có một số yếu tố quyết định đến chất lượng có thể là.
                    - Khả năng ghép nối linh hoạt với modul công suất .
                    - hoạt động ổn định,tin cậy.
                    - tự động điều chỉnh điện áp,nhanh và chính xác
                    - tần số chuẩn
                    - tổn hao công suất thấp
                    Chỉ có cái tạo ra sóng PWM thì có khó gì đâu .Lập trình VDK hoặc dùng IC tích hợp sẵn công việc này .Bạn phải chú ý còn phần ghép nối với modul công suất,nguồn ,có thể có một só giao tiếp đơn giản với người sử dụng....tùy vào chất lượng và ý tưởng của người thiết kế.
                    • qkhanh
                      • Jan 2008
                      • 778
                      #11
                      Nguyên văn bởi HYknight Xem bài viết
                      ổn định điện áp ra thông thường người ta điều chỉnh ở phần mạch DC/DC (nâng điện áp một chiều ) .Bạn tham khảo một số mạch nguồn xung ,người ta sử dụng ic điều khiển rồi nên ko phức tạp lắm .Nói chung mình thấy cái cản trở lớn nhất cà cái cụ biến áp xung .
                      • HIEPNT79
                        Thành viên mới
                        • Mar 2010
                        • 23
                        #12
                        Tôi thì chưa biết gì về mcu nhưng cái vụ này chắc chắn đồng chí cần phải dùng vi điều khiển rồi mà có lẽ pic876 là hợp lý nhất. Dùng các linh kiện cứng để tạo sóng sin hay sin bậc thang rồi so sánh với thằng răng cưa phải căn chỉnh phức tạp lắm! Thui cả vốc sò. Tôi đã thui khoảng 50 em 3205, 20 em 740, 8 Iirr2110 tốn cả núi tiền, biển thời gian mà vẫn lân đận.
                        • HIEPNT79
                          Thành viên mới
                          • Mar 2010
                          • 23
                          #13
                          Cứ coi tôi là bên A còn bạn là bên B đi. Yêu cầu của bên A như sau:
                          Cách 1: Mạch điều khiển cho inverter (kích) sử dụng phương pháp đẩy kéo có điểm giữa, mỗi nửa bán cầu dùng 4 - 8 IRF3205 mắc song song, máy biến áp lõi sắt từ >500VA,Điện áp ắc quy 12V, điện áp ra 220VAC, 50Hz sai lệch 5% với mọi tải. Điều khiển nạp ắc quy bằng cách thay đổi 4 mức điện áp vào (thay đổi tỉ số BA) (tham khảo inverter của stada hoặc vitanew.
                          Cách 2. Cái vụ biến đổi DC/DC 12/310 bỏ qua. Bạn chế tạo 1 mạch biến đổi DC310/220AC, 50Hz (cầu H dùng 840). Có gì liên hệ với tôi theo số máy trên. Nếu có thể hợp tác làm mấy cái phục vụ bà con đồng thời kiếm tí ti.
                          • qkhanh
                            • Jan 2008
                            • 778
                            #14
                            có phải dùng VDk không thì cần xem thêm luồng này http://www.dientuvietnam.net/forums/...eSine-Inverter .Còn DC/DC thì có quá nhiều ic có thể làm công việc này cần gì phải so sánh răng cưa gì cho mệt ..Còn lập trình cũng được thôi nó chung là khá đơn giản . muốn Sò sống lâu thì phải thiết kế cẩn thận một chút.
                            Mà giờ ai còn chơi với biến áp lõi sắt nữa .Lạc hậu quá rồi .Mà không biết có cái inverter nào làm thế không ?nói chung là mình chưa nhìn thấy cái nào dùng BA lõi sắt cả .Chắc không sửa chữa mấy cái này nhiều nên ko thấy .Mình cũng muốn làm nhưng rất khó khăn trong vấn đề linh kiện .
                            • hc1088
                              • Feb 2011
                              • 117
                              #15
                              Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
                              bạn nhầm rùi đấy tôi sản xuất rất nhiều inverter trong đó có loại inverter cơ(dùng bat)kể cả các hãng đt họ cũng làm thế
                              luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
                              pk178 Tìm hiểu thêm về pk178
