Nếu dòng lớn chắc bác đang đóng cắt. Vậy chuyển sang Fet đi. Dòng có khi trên 150A giá <15K. 2N3055 bác mắc bao nhiêu con cho được từng ấy. Mà đủ từng ấy chắc dòng kích cũng trên 10A.
Mấy Bác cho hỏi có ai biết về mấy con fet ở bộ inverter của hãng Glink nhãn hiệu KT-12v-1000w không chỉ giúp Em với, nếu có thì mua ở đâu.Cảm ơn nhiều...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
