Điện trở công suất có chỉ số nhỏ!
  • mrknow
    Moderator
    • Nov 2006
    • 240
    Chào các bạn!
    +Cho mình hỏi mình muốn mua điện trở công suất 20w với các chỉ số nhỏ: 0.17 miliom, 0.2miliom thì có thể mua ở đâu với số lượng nhiều
    +Có cách nào đo được các chỉ số điện trở này bằng những đồng hồ thông thường không? vì mình biết cách làm từ thanh Inox nhưng không có thiết bị đo chính xác.
    Cảm ơn nhiều!
    Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
  • Sơn Hà
    • Dec 2009
    • 638
    Điện trở gì nhỏ thế bạn. Muốn đo chắc phải cấp dòng cỡ mấy chục Ampe.
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      Hình như Mod mrknow nhầm : cái điện trở mrknow cần là 0,17 ôm (tức 170 mi-li-ôm) hoặc 0,2 ôm (tức 200 mi-li-ôm) chứ điện trở 0,17 mi-li-ôm thì kiếm đâu ra ? sợi dây đồng bình thường điện trở cũng lớn hơn rồi.
      Điện trở sứ 0,1 và 0,2 ôm bán đầy ở hàng linh kiện SG/HN, công suất lớn nhất 15 W, sai số 5% (tương đối chính xác). Nếu cần trở 0,2 công suất 20W thì mắc nối tiếp 2 chiếc 0,1 15W là dư.
      • qkhanh
        • Jan 2008
        • 778
        #4
        hình như bác muốn dùng nó để đo dòng điện lớn ? nếu như vậy thì cách này không hợp lý
        • embeonline
          Banned
          • Jul 2009
          • 98
          #5
          Bạn xem sản phẩm linh kiện trên site www.tula.vn và liên hệ chi tiết.
          • mrknow
            Moderator
            • Nov 2006
            • 240
            #6
            Cảm ơn bạn nhiều nhưng mình xin nhắc lại không có nhầm lẫn gì ở đây cả bạn à: mình cần điện trở 0,17 mili ôm 20w,không phải ôm. Điện trở này dùng trong mạch hồi tiếp dòng của Driver Servo, thường gọi là điện trở SINH (VIỆT NAM gọi như vậy), điện trở này cần độ chính xác cao, nếu như sai số thì động cơ chạy sẽ bị rung. Tùy theo công suất của động cơ mà điện trở này cũng thay đổi theo. Muốn chế điện trở này không thể dùng dây đồng được mà phải dùng dây INOX sau đó cưa trên thân dây sẽ làm thay đổi điện trở, nhưng hiện nay mình không có thiết bị đo nên phải làm mò từ từ mới được. Nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Bạn nào am hiểu về loại này giúp mình với!
            Cảm ơn nhiều!
            • ckd08
              • Oct 2009
              • 383
              #7
              Bác ra tiệm Toàn Mĩ ngoài chợ NT thử. Hôm trước mua đồ ở đó thấy có mấy bác lại mua điện trở, nghe loáng thoáng giá trị cũng 0.11 gì gì đó.
              • Sơn Hà
                • Dec 2009
                • 638
                #8
                Thế thì ở ngoài chắc không có bán đâu chỉ còn cách chế thôi. Đo thì cũng đơn giản thôi cấp dòng cho nó rồi dùng oscilo đo sụt áp hoặc dùng opamp khuếch đại tín hiệu lên rồi đo bằng VOM (cấp dòng AC để tránh hiện tượng trôi).
                Với dòng điện lớn thì tại mối nối 2 đầu điện trở cũng có điện áp đáng kể, nên dùng điện trở 4 đầu (2 đầu để cấp dòng và 2 đầu riêng để lấy tín hiệu)
                Tui vẫn thắc mắc là tại sao không sử dụng dây đồng được ? (theo lý thuyết thì dây đồng dài và mảnh thì cũng tương đương dây inox thôi)
                • qkhanh
                  • Jan 2008
                  • 778
                  #9
                  Bác ra chợ hỏi điện trở SUN ( shunt) xem sao .HỎi người ta xem loại bé nhất là bao nhiêu ohm
                  • Co_processor
                    • Jan 2006
                    • 598
                    #10
                    Tui cũng gặp phải trường hợp tương tự như bạn Mrknow nhưng khác nhau ở ứng dụng (tui tìm R Shunt để thay thế cho R shunt bị hỏng trong đồng hồ đo dòng DC hiển thị số, có thang đo max=1500A), tìm R Shunt hoài không được tui tự chế luôn. Phương pháp chế thì một nữa của bạn và một nữa của các bạn trong luồng góp lại. Tui không dùng tấm Inox mà dùng Nhôm, sau đó lấy máy khoan khoan lổ lên em nó sẽ thay đổi R, trong quá trình khoan phải có quạt thổi để nhiệt không tăng quá dãy nhiệt làm việc. TRong quá trình chế cấp dòng liện tục, dùng OP-AMP KĐ rồi đo bằng VOM số chính xác. Sau khi chế xong thấy R Shunt này cũng khá chính xác so với R lúc ban đầu....
                    • qkhanh
                      • Jan 2008
                      • 778
                      #11
                      không nên chế điện trở shunt bằng vật liệu không thích hợp vì nó sẽ thay đổi giá trị điện trở khá lớn khi nhiệt độ tăng lên kể cả có quạt tán nhiệt .Nếu trường hợp chỉ đo thôi thì còn tạm chấp nhận được nhưng mà để phản hồi điều khiển thì không chấp nhận được . Theo em bác mrknow nên ra chợ chìm thử xem hoặc kiếm ở các công ty chuyên bán đồ công nghiệp em nghĩ là tìm được .
                      bác tham khảo chỗ này thử xem
                      mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
