Tôi đang có con Back-UPS Pro APC chạy 10 phút nó lại ngắt phải khởi động lại có ai biết tại sao chỉ giùm tôi với. Trân trọng cảm ơn!
Back-UPS Pro APC chạy 10 phút nó lại ngắt phải khởi động lại có ai biết tại sao không
em cũng thế ups của em nó cũng giống bác muốn mod lại cho nó không tự tắt sau 10 phút thế nữa có ai giúp được không?Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
hic không có ai giúp đỡ em ah! em định liều mạng thay Ăcquy Tia sáng 100Ah vào con santak không biết là nó có chịu được không nữa mong các bác tư vấn dùm với
không cải tạo được, nó được lập trình thế rồiNguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếthic không có ai giúp đỡ em ah! em định liều mạng thay Ăcquy Tia sáng 100Ah vào con santak không biết là nó có chịu được không nữa mong các bác tư vấn dùm với
không phải lập trình như vậy máy có thể chạy 20 giờ không ngắt tôi đã sử dụng nó có cái là phải dùng nạp ngoài máy này dùng biến áp sắt từ chạy kiểu cầu H phần DC qua biến áp ra điện luôn dạng sóng sin chuẩn đời máy này 1 nút bấm tôi đã sử dụng rất nhiều năm rồi mà. Nó chính là máy dạng mạch như dưới đây là 450VA còn của tôi là 1000VANguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtkhông cải tạo được, nó được lập trình thế rồiĐiện Tử - Vân Tình
em thấy cái bình acquy có sẵn trong ups nó ghi 12v 7.2AH thế em liều mạng lắp vào 12v 100AH thì nó có theo tổ tiên về chầu trời không các bác
Không sao cả bạn à.Binh lớn thì dùng đươc lâu thôi.Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtem thấy cái bình acquy có sẵn trong ups nó ghi 12v 7.2AH thế em liều mạng lắp vào 12v 100AH thì nó có theo tổ tiên về chầu trời không các bác
Còn cái bệnh ngắt thì do ic lập trình rồi.Có cái nó dụa vào áp của bình để ngắt loại này thì dùng tới khi bình yếu thì nó ngắt.Phương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bác thế thì em làm ngay cái bình 100AH của ôtô về lắp vào con ups mới được. em chỉ cắm adapter chạy laptop + loa thì chắc mấy ngày mới hết
các bác nhỉ ? mà cái mạch điện của nó em thấy cái tản nhiệt bé quá, liệu em thay bình 100AH vào thì có phải lắp cái khác vào cho nó không các bác?
Không cần tản nhiệt.Vì con dao động nghịch áp chỉ hoat động có mức thôi.Bình lớn không ảnh hưởng gìPhương -Hải Dương
Fb
cho em hỏi: làm cách nào bỏ mạch định thời của ups santak tg 500. Nếu ai biết gửi cho em theo email: buingoctan_bte@yahoo.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!!!!!!
cắt chân khônmg có triển vọng đâu, khi mà CPU ra lệnh tắt IC thì máy cũng tắt màTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
