Bạn xem thử mạch nầy ...
Dùng 4069 thì nhàn thật ,nhưng hai bên nóng không đều .
500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
Phải chăng MOSFET không phải là transistor?Nguyên văn bởi mau30v1 Xem bài viếtmình thấy dùng tran ko ổn.vì phải tỏa nhiệt cho cac đèn vừa tốn kém về kinh tế lại tiêu hao điện.có ai có sơ đồ lắp ráp bằng MOSFET ko?giúp mình với
Thân,
Leave a comment:
Leave a comment:
anh Co_processor oi.anh co the cho e so dien thoai duoc ko?hay gui cho e so do mach dien dung MOSFET duoc ko?
Leave a comment:
Bác ơi IC 4069 thì mua ở đâu được ạ,em hỏi ở hàn thuyên họ bảo là không có?Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtSao các bạn không thử dùng IC 4069? Làm cái này nhàn lắm, tôi làm cho nguyên bộ PC ở nhà chạy êm ru mà, cũng chẳng lọc gì cả, không tải cũng OK.
IC 1: 4069
IC 2: 7805
TR 1,2: C1815
TR 3,5: IRF9540
TR 4,6: IRF540
R: dùng loại sai số 1%
Leave a comment:
Dạng sóng ra thì mình hông có máy đo nên không biết. nhưng dùng tốt cho máy vi tính. Có lần cúp điện nóng quá tui đánh liều lấy nó ra cắm quạt máy vô. Kết quả là máy quạt chạy ok khoảng 1 tiếng đồng hồ mà không sao hết. Có các nào cao tay về điện tử thì nhào vô phân tích mạch này giúp anh em diễn đàn cái nào?
Leave a comment:
mình cũng là dân học lõm, kô biết bạn có thể cho mình xem được mạch đó được ko. Và mình cũng kô hiểu gì mấy về phần cuối là dùng 4 con FET sao tạo ra được dạng hình SIN và 220v có bị hạn chế gì kô, có kén tải ko?
Mong nhận được ý kiến của bạn.
THANK!!!
Leave a comment:
bác nào có mạch đơn giản hơn chỉ giùm em với nhà em hay mất điện lên muốn lắp một cái để thắp sáng và xem tivi cảm ơm các bác nhiều
Leave a comment:
cho tôi hỏi mạch này dùng biến áp gì vậy? số vòng là bao nhiêu??? thank!
Leave a comment:
thế các bác có mổ thử con UPS 500VA của Santak chưa? Cái board nhỏ xíu xiu thôi! Tui có nghiên cứu sơ sơ thì thấy nó nguyên lý thế này:
Dùng 2 con FET nghịch lưu qua BAX từ 12VDC---> 220VAC, sau đó chỉnh lưu thành 220VDC. Sau đó dùng cầu H 4 con FET để điều chế thành 220VAC để xài đó các bác . Trông cái mạch nhỏ gọn thấy mà ham!
Leave a comment:
các anh cho hỏi,như ở trên là dùng con cd40478 tạo xung.nếu ta thay bằng dùng pic 16f877A thì sao .có được hay là 0
Leave a comment:
toi co lam manh nay roi cung chay kha tot nhung ko chay du cong xuat toi chi khoang 100w thoi khong biet toi quan bien a p the co phai dung khong
toi lan va tinh theo cong thuc lay dien dau vao cua binh acquy 48*12/qc
qc la tiet dien cua bien the nhu vay cac bac nao biet cach tinh bien ap xin chi giao gium ah ? xim cam on
Leave a comment:
Dạ sorry em nhầm ạ hình như 745 W gì đó thì fai ko ạ , em út ở trên núi mới xuống mới nhầm 1 tý mà mấy chú mấy bác làm em sợ quá .Về núi luôn
Leave a comment:
Con này chắc chắn dùng biến áp xung nó mới gọn thếNguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtMới vừa thử một cái inverter như thế, quả là hay nhưng không hiểu sao nó kêu rích (tuy nhỏ nhưng rất chói tai, dường như nó chạy tần số cao) lên thấy ghê quá hay mua nhằm đồ dỏm nhỉ. Kỹ thuật này tương tự như các UPS thì phải. Vậy bạn nào có rành về kỹ thuật làm inverter này chia sẽ mình với (rất nhỏ gọn và công suất cao nữa).
, chả bít nó lái kiểu gì mà chạy quạt vù vù
Leave a comment:
các bác cho em hỏi tại sao tôi dùng đầu dò nhiệt loại K (K2.......dải nhiệt độ từ 0.0~400 oC ) lại rất hay cháy, mặc dù nhiệt độ nơi sử dụng chua vượt quá 400oC. Tôi đã dung 4 loại đầu dò của Germany, Japan, Korea và Taiwan...Nhưng không loại nào THỌ quá 03 tháng. Tôi đã thử dùng loại K3 của Taiwan mà không thấy khả quan.........
Nó được gắn trên đường ống khói của lò than để lấy tín hiệu nhiệt trên đồng hồ bảo vệ mạch điện........
Xin chỉ giáo...
Leave a comment:
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
Leave a comment:
