Nguyên văn bởi toymaker
Mạch Inverter đơn giản
không cần cố với những mạnh khác làm gì. hãy làm với mạch của hoangtam hay của mình cho nó đơn giản và đảm bảo ok vì mọi người đã làm và chạy ngon lành rồi. chúc các bạn sớm thành công để phục vụ cho mùa wc này .....Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtnối mas như chỗ em khoanh tròn á ???
mình thích diy điện tử, nên mạch nào mình cũng voz hết, không nhất thiết phải làm thành công, nhưng qua mỗi lần như vậy mình học được nhiều lắm từ kỹ thuật cho đến kinh nghiệm, tuy nhiên cũng phải "liếc con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái" đến hầu bao và "bà xã" một chút.Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtkhông cần cố với những mạnh khác làm gì. hãy làm với mạch của hoangtam hay của mình cho nó đơn giản và đảm bảo ok vì mọi người đã làm và chạy ngon lành rồi. chúc các bạn sớm thành công để phục vụ cho mùa wc này .....
Mình không nhớ đường đó tên gì, bạn vào khu chợ cũ (gần đường nguyễn kim đó) gần ngay nơi bãi giữ xe, bữa trước mình có hỏi mấy bộ đó hình như 400 hay 500k gì đó, nó không nằm trên đường chính mà vào trong kiệt.Nguyên văn bởi pvhieu_di02 Xem bài viếtcho mình hỏi. Bạn nào biết ở nhật tảo khu nào bán mạch nghịch Lưu( bộ inverter) côn suất nhỏ khoảng 200-500w ko? chỉ cho mình với. mình mới ra đời tìm mà ko dược cám ơn ban các bạn nhiều nha.
khi bắt tay vào làm một mạch nào đó thì phải làm cho ra kết quả. nói như bạn thì chỉ học về cái này không cho đến già thật, kinh phí phải ko cần quan tâm cơ........Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtmình thích diy điện tử, nên mạch nào mình cũng voz hết, không nhất thiết phải làm thành công, nhưng qua mỗi lần như vậy mình học được nhiều lắm từ kỹ thuật cho đến kinh nghiệm, tuy nhiên cũng phải "liếc con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái" đến hầu bao và "bà xã" một chút.
bạn chỉ cần lấy số vòng dây của đc 1pha cũ nhân 2lần thì ra số vòng dây mới và điện áp mới,đường kính dây giảm đi 0.6x S cũ tôi làm nhiều rồi ok đi.chúc thành công
thì quảng cáo là 500 W mà, bro bắt lỗi tác giả schematic tội họNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết500W mà cái cầu chì sơ cấp 10A
a cái biến áp T1 đó không phải biến áp xung rồi, chỉ là biến áp thường.
hiepapkt ra chợ hỏi biến áp 5 A hay 10 A gì đó tùy theo túi tiến , nói mua biến áp có 12 V và 24 V ở đầu ra là được
Mạch này của bạn dùng biến áp sắt từ thường, Để tiết kiệm mình khuyên bạn đi mua cho chắc gạch! Ngoài chợ giời bán đầy đấy, loại 12V dối xứng. Quan trọng là cái công suất của biến áp thôi.Nguyên văn bởi hiepapkt Xem bài viết
Bác Nào bít thông số Cuộn sơ cấp và thứ Cấp của T1 ko.Chỉ e với....
...Thanks ca nhà nhé...
Một điều đáng chú ý là biến áp mua mới ở chợ giời thường chỉ đạt 50-60% cái công suất ghi trên nó!
mà cái mạch này làm chơi chứ công suất thật mà lên tới 500 W chưa kể hiệu suất thì chắc chết
sơ cấp áp nhỏ dòng cực lớn ví dụ 22 A, bên thứ cấp áp lớn 220 V dòng bé tẹo ~ 1 A thì mới được có 220 VA
=> biến áp to đùng, dòng lớn sinh từ trường lớn, nhiễu chắc cũng kha khá.
tới 500 W, cho là hệ số công suất 0.8 biểu kiến tới 600 VA.=> biến áp to đùng mắc tiền, mang vác xệ vai luôn
mạch dạng này chắc chỉ dừng lại ở 100 VA thôi, còn lớn hơn thì ....
12-10-2026, 13:40 -
