Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • quandtth
    Thành viên mới
    • May 2007
    • 24
    #76
    Nguyên văn bởi VANTHEM
    Sao cac bac noi ma k cho so do,chi noi nhu vay thi nhung nguoi dot nhu tui em lam sao hiu
    Đây là mạch Inverter dùng để chuyển đổi điện từ 12VD lênh thành 220VAC 50Hz .
    Mạch này dùng IC số CD40478 để tạo ra dao động, C1 và R2 mắc ở chân 1 và 2 là mạch tạo dao động và xác định tần số dao động là 50Hz
    Tín hiệu sau khi dao động được lấy ra ở 2 chân 10 và 11 là 2 tín hiệu xung vuông 50Hz và ngược pha nhau được đưa qua 2 mạch khuếch đại thuật toán để khuếch đại đệm làm tăng dòng điện rồi đưa vào điều khiển các sò công suất 2n3055
    Ở đây sò ss]ợc mắc theo mặch Darlington để tăng hệ số khuếch đại để tăng độ nhạy.
    Biến áp lài loại xuyến có 1 cuộn 220V và 2 cuộn 12V mắc như sơ đồ
    Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
    Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
    • huuphuong
      • Dec 2007
      • 243
      #77
      Giới thiệu cho các bác bộ đổi điện Made in VN có bán ở phố Thụy Khuê, 12VDC-220VAC, công suất 1kW có kèm cả mạch nạp accu, đồng hồ V, A, đèn xanh đèn đỏ rất nhiều . Giá chỉ có 1tr6.Đặc biệt là lúc cần có thể lấy cái biến áp ra làm máy hàn được.
      Lưu ý là phải chuẩn bị thật nhiều accu dung lượng lớn.
      mạch này nhái của tàu đấy
      • xuong TK
        Thành viên mới
        • Apr 2008
        • 3
        #78
        Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
        ... tham khảo mạch này xem sao....
        Bạn có thể giải thích rỏ hơn nguyên lý hoạt động của mạch này được kg? Mình kg hiểu mạch. mình thấy ở mạch của bạn có nhiều cái hay. mình đang cần ráp một mạch chuyển đổi từ AC sang DC, vì mỉnh ở đây bị cúp điện hoài thật chán wa đi thôi.
        Biến thế T1 cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp có tiết diện là bao nhiêu? cuộn 0.33H tiết diện dây bao nhiêu? quấn bao nhiêu vòng? biến áp T2 cuộn, thứ cấp tiết diện dây bao nhêu? lỏi từ của biến áp T1, T2 là bao nhiêu? Con IRFZ48 có thể sử dụng IRF840 được kg?
        Khi hoạt động biến áp T2 lấy Ac ở đâu? công suất khoảng bao nhiêu oat?
        bạn có thể trả lời vào Email: xuongtk@Gmail.com. rất hận hạnh được hợp tác với bạn. Cám ơn.
        • Minhtdh
          Thành viên mới
          • Sep 2007
          • 1
          #79
          chuyen doi dc sang ac toi da dinh lam mot cai dung nhung cuoi cung minh mua mot cai do china dung chuyen doi" dc12v to ac 220ac "mat khoang 400k den 500k.mach kha la don gian. ai muon hoi thong so linh kien pm minh theo vanminhybybyb@yahoo.com. (co 8Q,8D,8Donap,4Ic,va khoang 14 tu, diên tro...)
          • hoabinh_st
            Thành viên chính thức
            • Jul 2008
            • 39
            #80
            Thời gian cấp điện của acquy
            Để biết thời gian cấp điện của acquy được bao lâu cần phải biết dòng cấp điện là bao nhiêu, sau đó theo tài liệu của acquy do nhà sản xuất cung cấp để tìm ra.
            Ví dụ như ta dùng acquy 12V7A của Panasonic để cấp tải 10A trong điều kiện nhiệt độ là 25 độ , theo tài liệu họ cung cấp thì được khoãng 25 phút và điện áp lúc đó=8,5V (Cut-off Voltage).
            Để tìm các các giá trị khác các bạn xem tài liệu kèm theo.
            • minhhieu
              • Mar 2006
              • 499
              #81
              Các mạch inverter của các bạn post lên hầu hết là xung vuông. Và các mạch này chỉ dùng cho các tải không phải là tải cảm. Nếu dùng tải cảm như quạt điện... sẽ gây hỏng thiết bị sau một thời gian ngắn sử dụng. Vì vậy cần phải làm một inverter đầu ra 220V 50Hz hình SIN. Mình được biết một số người đã sản xuất được loại này rồi. Nếu bạn nào có sơ đồ post lên cho mọi người học hỏi. Cảm ơn nhiều nhiều!.
              n
              ĐT: 0986 492 489
              Tham khảo:
              • hao_100
                • Jul 2008
                • 63
                #82
                cho em hỏi, bộ biến thế em mua ngoài chợ loại 220v ra 12v có đc kộ,nếu đc thì đầu ra bên 12v chỉ có 2 chân con trong hình thì tới 3 chân lận vậy phải nối như thế nào
                Cho em thank trướt nha!
                • hoabinh_st
                  • Jul 2008
                  • 39
                  #83
                  Inverter
                  Xin gởi đến các bạn sơ đồ mô phỏng mạch inverter đơn giản có mạch lọc (L1 & C5 ) ra sóng hình SIN để các bạn tham khảo. Dạng sóng ra chưa được 100% là hình SIN, để có hình SIN chuẩn cần thên bộ lọc ngỏ ra. Để thực hiện bộ inverter sóng SIN các bạn phải tốn công và chi phí nhiều hơn.
                  • bxngoc
                    Moderator
                    • Sep 2005
                    • 802
                    #84
                    Nguyên văn bởi hoabinh_st Xem bài viết
                    Mạch này có hiệu suất bao nhiêu % bạn. Cái biến thế quấn như thế nào đấy? Thanks.
                    • hoabinh_st
                      • Jul 2008
                      • 39
                      #85
                      Gởi BXNGOC !
                      Cái biến thế này quấn như biết thế 50HZ bình thường cho điện áp 16.8VAC-220VAC, nhưng chất lượng phải tốt ( khi cho điện áp 24VAC vào cuộn dây 16.8VAC dòng vào khoảng 300mA đối với biến thế 600W là được). Những biến thế trên thị trường ăn dòng 1-2A sẽ làm nóng hoặc hỏng FET.
                      Còn hiệu suất thì phải thực nghiệm rồi đo công suất vào, ra mới tính chính xác được. Hiệu suất phụ thuộc chủ yếu vào biến thế và FET, chọn FET đúng và biến thế tốt sẽ cho hiệu suất cao và bền.
                      • lanhuong
                        • Nov 2006
                        • 1450
                        #86
                        hiệu suất lý tưởng của mạch "phỏng sin" ...
                        Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                        Gởi BXNGOC !
                        Cái biến thế này quấn như biết thế 50HZ bình thường cho điện áp 16.8VAC-220VAC, nhưng chất lượng phải tốt ( khi cho điện áp 24VAC vào cuộn dây 16.8VAC dòng vào khoảng 300mA là được). Những biến thế trên thị trường ăn dòng 1-2A sẽ làm nóng hoặc hỏng FET.
                        Chưa thể biết hiệu suất thực tế nhưng hiệu suất tối đa có thể có (còn gọi là hiệu suất lý tưởng) thì hoàn toàn có khả năng xác định .
                        Cách xác định cũng khá giản đơn :
                        - Xác định mức sụt áp trên cộng hưởng LC : Vpp(sin) = Vdc - Z(LC) x I.
                        - Trải Fourrier với Math-Berger để có Dpip (dots per image part) phần "Mod sin" so với hình hộp DC.
                        - Trong hình trên đây, tích phân đường "phỏng sin" được tính là 462.757 Dpip, so với đường DC "hình hộp" 849.095 Dpip thì hiệu suất lý tưởng của mạch "phỏng sin" này là :
                        h = 462.757 / 849.095 (%) = 54,5 %.
                        Biến thế và chuyển mạch FET tốt hi vọng sẽ đạt được hiệu suất lý tưởngfnày.
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                        • hoabinh_st
                          • Jul 2008
                          • 39
                          #87
                          Mạch lọc tôi nêu trên theo nguyên lý của mạch lọc UPS 5KVA chổ tôi dùng, hiệu suất của UPS này là khoãng 90%, thì chắc chắn hiệu suất của mạch lọc của nó không nhỏ hơn 90% được. Một cái UPS mà hiệu suất dưới 80% là vứt đi rồi.
                          Khi tính các bạn nên lưu ý là độ rộng xung inverter chỉ có 7ms không phải 10ms và biên độ của nó vào khoãng 300V.
                          • hoabinh_st
                            • Jul 2008
                            • 39
                            #88
                            Tính hiệu suất
                            Xin gởi đến các bạn sơ đồ mạch inverter sóng vuông và sin và hình dạng sóng của nó, trong sơ đồ Ton=7mS, F=50HZ, hiệu suất của biến thế được đặt 100%. Trong hình dạng sóng đường có màu xanh lá là điện áp ra, màu xanh đậm là công suất nguồn 24VDC cấp, màu đỏ là xung điều khiển FET.
                            Các bạn có thể dựa vào đó tính hiệu suất, tôi tính sơ bộ thế này:
                            -Sóng vuông:
                            Pin=387Wx0,7=269W
                            Pout= (272Vx272V/200)x0,7=259W
                            -Sóng sin:
                            Pin=650Wx0,7x0,95=433W
                            Pout=(350Vx350V/200)x0,7=428W
                            Các bạn kiểm tra lại giùm có thể tôi sai hoặc máy tính chạy sai.
                            • anhhung1975
                              • Jan 2008
                              • 67
                              #89
                              công suất phỏng sin ... tăng lên 200% từ xung vuông ???.
                              -Sóng vuông:
                              Pin=387Wx0,7=269W
                              -Sóng sin:
                              Pin=650Vx0,7x0,95=433W
                              Hic, bạn này tính toán ... kinh thật. Hay là ... máy sai ... ?
                              Bạn nên nhớ là mọi mạch Mod "sin" đều cắt xén từ dạng vuông để thành dạng sin. Phần cắt xén đó là năng lượng hao hụt và làm cho hiệu suất của mọi mạch điện "phỏng sin" không bao giờ vượt qua 60 %.
                              Từ tính toán của Lan Hương trong hình kèm theo, chỉ xét trong một bán kỳ hình "phỏng sin", thì xung vuông có tổng năng lượng là phần giới hạn trong khung màu vàng, năng lượng của phần "phỏng sin" là phần màu đỏ. Ta thấy :
                              - Điện áp đỉnh xung vuông sụt áp từ 400Vpp xuống 210 Vpp cho phù hợp với một biên của hình "phỏng sin".
                              - Năng lượng mất đi là phần màu đen trong khung vàng, là hiệu hai tích phân đường xung vuông và đường "phỏng sin".
                              Như vậy, hiệu suất của mạch phỏng sin bao giờ cũng thấp hơn rất nhiều so với mạch xung vuông. Mọi mạch dao động công suất chạy nguồn đều hướng về xung vuông là vì lý do đó.
                              Còn cách tính của bạn làm cho công suất phỏng sin ... tăng lên 200% từ xung vuông.
                              Hay thật.
                              Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
                              • hoabinh_st
                                • Jul 2008
                                • 39
                                #90
                                Hiệu suất mạch lọc lc=60% ?
                                Xin gởi đến các bạn một thí nghiệm mạch lọc LC đơn giản.
                                Trong sơ đồ nguồn xung: F=50HZ ; độ rộng xung= 10mS ; biên độ xung=250V.
                                Trong hình dạng sóng: đường xanh lá là điện áp trên tải R2, màu đỏ điện áp nguồn xung, màu vàng là công suất của tải, xanh dương là công suất cung cấp của nguồn xung. Như vậy năng lượng cung cấp bởi nguồn xung và năng lượng tiêu tán trên tải là tương đương nhau.
                                Thí nghiệm này dựa trên những lý thuyết cơ bản về mạch LC, định luật OM..., chúng ta cũng nên nhớ rằng L,C là những linh kiện mà việc tiêu tán năng lượng trên nó rất ít có thể coi =0, trong mô phỏng thì nó hoàn toàn =0
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
