các bác trên diễn đàn bác nào có mạch thương mại chuyển 12V DC ra 220V AC dạng sóng chuẩn sin rồi thì cho em xin cái báo giá với, em cần loại 1000w và 2000w. Em ở Ha Nội
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
à quên, nếu mà loại có nạp thì bao nhiêu và không có nạp thì bao nhiêu? Bác nào có thì cho em cái báo giá nhé. thanks.
trinhdonghn@gmail.com
mình co mạch tạo ra tần sô dùng cơ hoc tàn số gần chuẩn 50HZ bác nao co mạch tao ra tần số chuẩn va dễ làm không mách mình vói dể mình thay thế mạch cũ.
anh em dien dan cho y kien nhe
Toi dang can nhan ban 01 bo BALAST co mau nhung vi ban nhieu cong viec nen muon nho anh em tren dien dan anh em nao lam giup mau. lua chon linh kien thay the co san o thi truong VIETNAM. DT lien he: 0913547798 ; Mail: thuantuan1999@yahoo.com
lien he toi dua mau cho nhe
nếu để dung may tinh thi hơi khó đây vi mạch phuc tạp nămNguyên văn bởi enter Xem bài viếtNhà tui thường hay bị cúp điện. Muốn xài cái gì cũng không được. Giả sử chúng ta có bình ắcqui mà chúng ta muốn thắp sáng và xài máy tính. Tuy nhiên ắcqui chỉ cho ra điện 12v DC mà thôi. Nên tui nảy ra ý tưởng làm một mạch điện chuyển điện 12v ra 220v 50Hz từ bình acqui. Về công suất thì mạch điện đó đảm bảo cho cấp nguồn 1000W cho thiết bị. Bạn nào biết mạch điện này xin chỉ giúp ?
Loại một bình 12V không có công suất lớn (thường dưới 750W). Công suất 1000 - 2000W chí ít cũng phải chạy hai bình (24V) hoặc bốn bình (48V). Giá 1 bộ cỡ ngoài 3 tr !!Nguyên văn bởi trinhdong84 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn bác nào có mạch thương mại chuyển 12V DC ra 220V AC dạng sóng chuẩn sin rồi thì cho em xin cái báo giá với, em cần loại 1000w và 2000w. Em ở Ha NộiChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
tôi cũng đã nghe chuyển từ nguồn ATX rồi nhưng tôi thấy hơi rắc rối đó bạn có phương pháp nào đơn giản hơn mà công suất lại cao khôngNguyên văn bởi emut Xem bài viếtNếu muốn MOD lại em ATX thì tất nhiên bác phải xem qua cái "tâm hồn" cảu em đó đã.Khi mà đã nắm được tâm hồn rồi thì làm gì em ấy chảng được???Tôi không phải là cao thủ trong vấn đế nguồn xung nhưng dù sao chừng đó kiến thức cũng đủ dùng cho công việc của tôi rồi.Nếu muốn tìm hiểu về nguồn dùng BAX các bác nên liên hệ với bác NguyenDinhVan nhé.
bác tâm xem lại coi . 12V/180Ah có hơn 48V/12Ah ko ?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtLoại một bình 12V không có công suất lớn (thường dưới 750W). Công suất 1000 - 2000W chí ít cũng phải chạy hai bình (24V) hoặc bốn bình (48V). Giá 1 bộ cỡ ngoài 3 tr !!
vấn đề là điện dung của accu thôi
còn côg suất <2Kw có thể dùng 12V chưa nhất thiết phải dùng 24 hay 48
Bạn nói cũng đúng nhưng khi dùng công suất cao thì nên chọn acquy có điện áp lớn để tránh hao phí vì P2000W thì dòng ở 12V luôn luôn lớn hơn 167A rồi còn gì. Vì thế người ta thường dùng acquy có điện áp cao khi chạy công suất lớn để đơn giản cho mạch chuyển đổi.Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếtbác tâm xem lại coi . 12V/180Ah có hơn 48V/12Ah ko ?
Tất nhiên là 12V x 180Ah > 48V x 12Ah rồi, mình muốn nói là kích công suất lớn cỡ 1000W (công suất thực ở 220V) không có loại nào chạy 12V vì dòng Acquy quá lớn, hiệu suất thấp hơn vì tỏa nhiệt nhiều trên FET công suất. Nhưng nếu bạn đặt hàng loại 12V, công suất 2000W thì cũng làm được nhưng giá thành cao. Để phát huy hết công suất thì chí ít bạn phải có 2 bình 12V-150Ah đấu song song nhau, và khi đó chọn loại kích dùng 24V là hợp lí hơn !Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếtbác tâm xem lại coi . 12V/180Ah có hơn 48V/12Ah ko ?
còn côg suất <2Kw có thể dùng 12V chưa nhất thiết phải dùng 24 hay 48Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Làm mãi không xong..Các bác biết cơ sở nào sản xuất chỉ em với??? em mua cho nhanh ( loại 1000w chạy được quạt nhé??
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
