hỏi mạch sạc solar?
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    hỏi mạch sạc solar?
    cho em hỏi câu hơi ngu!!!
    em có 1 tấm năng lượng mặt trời 5Wp, 12v, em đang định dùng sạc bình, em chọn cách sạc dòng hằng có feedback --> pwm, em không biết cách mắc FET và trở ntn đúng chưa, tại cái solar áp nó biến thiên nên em không biết đâu là mass!
    mong mọi người giúp đỡ, à sạc hằng dòng tức là nâng áp sạc lên dần khi bình dần đầy phải ko a!ISIS Professional - UNTITLED.pdf
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    help me nha!
    092 2838 712 --->>
    • Sơn Hà
      • Dec 2009
      • 638
      Mass là chân (-) của bình và Solarpanel ấy. Có vài trăm mA thì thêm mạch làm gì cho nó tổn hao.
      • superhieu1
        • Jul 2010
        • 1884
        vậy theo sư huynh nên làm thế nào, nếu ko dùng mạch thì sạc sẽ phù bình và ko đúng áp?
        092 2838 712 --->>
        • Kàn Long
          • Jul 2011
          • 13
          Bạn mua 1 bộ điều chỉnh 5A-12V mà dùng ! hiện mình đang làm về NLMT nè ! bạn có thể tham khảo www.chinatech.vn
          • Sơn Hà
            • Dec 2009
            • 638
            Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
            Bạn dùng bình bao nhiêu? Tải như thế nào. Chỉ sợ không đủ nạp đầy bình thôi.
            • Kàn Long
              • Jul 2011
              • 13
              Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
              Đầy chứ bác, nhưng mà lâu lắm !
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #8
                mấy cái controler đó thì mình có nhưng mình mún tự làm 1 cái để nghiên cứu.
                với lại cho mình hỏi, dòng bảng ra lúc trời nắng chỉ có 0.25A(đo trực tiếp bằng VOM), mà sau khi gắn controler và áp ra 13,7v, dòng sạc có 0,15A ak? tại sao? vậy nếu mình dùng mạch xung gắn thêm tụ để tăng hiệu xuất đc ko?
                092 2838 712 --->>
                • Kàn Long
                  • Jul 2011
                  • 13
                  #9
                  Theo như thông tin ghi trên sản phẩm Controller thì nó tự nhận dạng ắc quy để cho ra chế độ sạc phù hợp ! nên đo dòng sạc từ controller ko chuẩn đâu bạn !
                  superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
