Cần giúp về biến áp xung
thì đó là cách để biết nó quấn như thế nào, chứ không lẽ sau này mỗi lần cần bạn phải mua một cái còi hụ mấy chục ngàn về. trong khi đó bây giờ bạn tháo ra xem nó quấn như thế nào để sau này chỉ cần vài ngàn là mình tự quấn.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtthế đi mua rồi dùng luôn chứ tháo ra làm gi nữa...
Leave a comment:
bạn mua cái còi hụ 30k ngoài tân thành tháo ra xem, nó quấn bằng trụ ferite tròn bằng đầu đũa, hoặc mua cái mạch báo động xe máy hư về lấy, nó quấn trên lõi EE25Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]34843[/ATTACH]huhuhuhuhuhu, mọi người ơi, em làm cái BA xung xuất âm cho cái loa thạch anh mà nó kêu bé tẹo, mua luôn BA xuất âm ngoài chợ mà vẫn nhỏ, chán quá....em làm hoài hoài mà ko to, cùng tần số, cùng độ rộng xung mà sao nó kêu bé quá, mạch công suất em tốt,
Leave a comment:
cảm ơn anh rất nhiều nhưng chắc rãnh em mới làm làm tiếp được quá, vì đang cần gấp bộ nguồn nhỏ gọn như thế cho công việc nên mấy hôm nay em mới tranh thủ làm. vả lại lõi có sẵn và vài món linh tinh nên em mới tận dụng cho giảm chi phí. chắc em phải mua cục BA sắt xài trước còn cái này rãnh em sẽ tiếp tục.
Leave a comment:
Chúng ta gặp phải tình trạng này do không chủ động về biến áp,Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtbó tay bó chân rồi anh ơi, em quấn 42 vòng sơ cấp đã hết chỗ quấn thứ cấp rồi, chỉ quấn được có 50 vòng thứ cấp, em đã tháo ra tháo vô quấn lại 5 lần cũng chẳng tăng thêm là mấy, không thể nhét hết 180 vòng vào được hix...em đã tốn một đống dây đồng rùi, nản quá khó ăn quá. hậu quả đây ạ, em quấn được 42vòng sơ và 50 vòng thứ nhưng tra lõi vào cũng không vừa luôn.
em đã tính toán lại nếu em giảm một sợi bên sơ xuống thành 4 sợi 0.5mm, quấn 42 vòng thì bên thứ em sẽ quấn được 123 vòng, với số vòng thứ như vậy anh thấy có thể điều chỉnh mạch như thế nào để có áp ra 540V được không.
Bình thường từ yêu cầu bài toán, thông qua tính chọn được biến áp phù hợp.
Đây gọi là "đẽo chân cho vừa chiếc giầy sẵn có".
Bây giờ chỉ còn cách chọn lõi to hơn và chất lượng hơn (để có Bmax cao), và tăng tần số lên 100kHz thì vấn đề có thể giải quyết.
Công thức tổng quát để chọn kích thước biến áp theo công suất đầu ra:
Wa*Ac = (5.07*10^-3*Pout*10^8) / (4*n*k*Bmax*f)
Trong đó :
Wa là diện tích cửa sổ quấn dây (cm2)
Ac là tiết diện lõi (cm2)
n là hiệu suất
k là hệ số quấn dây (0.3)
Nếu bạn tính chính quy như trên thì sẽ được biến áp phù hợp.
Leave a comment:
em đã tính toán lại nếu em giảm một sợi bên sơ xuống thành 4 sợi 0.5mm, quấn 42 vòng thì bên thứ em sẽ quấn được 123 vòng, với số vòng thứ như vậy anh thấy có thể điều chỉnh mạch như thế nào để có áp ra 540V được không.Last edited by likes; 02-11-2011, 16:19.
Leave a comment:
Trong các mạch DC-DC thông thường dùng điều khiển điện áp (Voltage Mode) bạn không cần biến dòng như trên hình vẽ, nó được dùng khi sử dụng đến Peak Current Mode, đầu ra của nó sẽ được đưa về DSC hoặc DSP để xử lý.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtem đang BAX đây ạ, đang cố gắng nhét cho vừa số vòng vào cửa sổ, gian nan quá, cửa sổ hơi nhỏ. em định làm đơn giản bỏ đi cái biến dòng trong mạch trên và thay vào cầu chì anh thấy có được không. ah..nếu như em dùng biến dòng với tỉ lệ 1/100 như trên thì 2 chân Ipeak+/- em chỉnh lưu qua diode rồi đưa vào chân deadtime của 494 để hạn dòng phải không ạ.
Bạn chỉ cần bỏ qua nó là được.
Leave a comment:
Leave a comment:
Chia sẻ kinh nghiệm với các bạn làm mạch nửa cầu dùng tụ điện :
- Chia áp bằng tụ film hoặc tụ hóa mắc nối tiếp nhau có giá trị bằng nhau, mắc song song với hai điện trở để cân bằng áp tốt hơn
- Mắc nối tiếp với cuộn sơ cấp một tụ film để chống mất cân bằng từ thông (do phần chia áp không thực sự tuyệt đối bằng HVDC/2)
Leave a comment:
Đúng như kết luận của bạn. số vòng có vẻ hơi cao và nó sẽ rất khó mà quấn lọt vào cửa sổ, theo như tính toán trên thì hệ số lấp dây đồng vào cửa sổ là 28--29%. Trong điều kiện quấn tay bằng dây bện thì chỉ quấn được khoảng 24% là đẹp. Như vậy bạn likes cần phải tăng tần số lên cỡ 40KHZ và giảm số vòng đi 20% lúc này sơ cấp còn 34vòng thứ cấp còn 146 vòngNguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtMình tính như sau mang tính chất ước lượng, bạn tham khảo nhé:
- Công suất đầu ra là : 540*1A = 540w
- Công suất đầu vào là : 540w/0.8 = 675w (công suất này với một lõi chợ 2.34cm2 là quá tầm, bạn nên cân nhắc).
- Dòng đỉnh qua khóa bán dẫn Ipk=2.8*Pout/Vin-min = 2.8*540/155 = 9.75A (155V= sqrt(2)*220/2 là điện áp vào của nửa cầu khi điện áp AC vào là 220V)
- Điện áp chịu đựng trên một khóa bán dẫn bằng Vin=155V
- Số vòng sơ cấp :
Npri = Vpri *10^8 / (4*f*Ac*Bmax) = 155*10^8 / (4*33000*2.34*1000) ~= 42 vòng (lấy Bmax=1200G)
-Dòng điện trung bình đầu vào lớn nhất
Iavmax= Pin / Vin = 675/155 = 4.35A
dùng dây dây 0.5mm bện thành 5 sợi quấn cho sơ cấp (mật độ dòng lấy 5A/mm2)
- Số vòng thứ cấp
Nsec = 1.1*(Vout+Vd)*Npri/(Vin*Dmax) = 1.1*(540+1)*42/(155*0.9) ~= 180 vòng (lấy điện áp rơi trên diode chỉnh lưu là Vd=1V, Duty max =0.9)
Thứ cấp dùng dây 0.5mm một sợi
Kết luận:
- Số vòng có vẻ hơi cao, muốn giảm nhỏ thì phải tăng tần số và tăng tiết diện lõi từ
- Tăng Bmax và chấp nhận lỗi nóng hơn
- Điều chỉnh qua thực nghiệm
Một vài tính toán cơ bản, mong có thể giúp được bạn chút ít
Leave a comment:
Mình tính như sau mang tính chất ước lượng, bạn tham khảo nhé:Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtđợi lâu quá, em tạm tính ra sơ là 40v, thứ là 140v. anh xem có ổn không ạ.
- Điện áp chịu đựng trên một khóa bán dẫn bằng Vin=311V
- Số vòng sơ cấp :
dùng dây 0.5mm bện thành 5 sợi quấn cho sơ cấp (mật độ dòng lấy 5A/mm2)
- Số vòng thứ cấp
Kết luận:
Một vài tính toán cơ bản, mong có thể giúp được bạn chút ítLast edited by DTTH; 02-11-2011, 10:33.
Leave a comment:
anh chỉ nên cuốn khoảng 20 vòng thôiNguyên văn bởi likes Xem bài viếtđợi lâu quá, em tạm tính ra sơ là 40v, thứ là 140v. anh xem có ổn không ạ.
Leave a comment:
vì pmw ngay bên dc/dc sẽ cho hiệu suất thắp hơn rất nhiều so với dc/ac, vì nguồn ta sử dụng là acquy nên vẫn đề hiệu suất ở đây là sống còn. vấn đề thứ hai nửa là nếu pmw dc/dc sẽ không thể hồi tiếp để ổn định áp ra được, khi đang xài acquy sụt áp thì áp ra cũng sụt theo, trong khi đó nếu ta pmw bên dc/ac thì INV có thể ổn định áp ra khi áp acquy từ 10.5-13.7vNguyên văn bởi milan Xem bài viếtHi all,
Mình có câu hỏi hơi ngớ ngẩn chút. Tại sao không spwm ngay phần dc/dc để ra luôn sin bỏ được phần dc/ac đi nhỉ.
Leave a comment:
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
