Cần giúp về biến áp xung
  • Echchum
    • May 2013
    • 70
    #421
    Phần dùng cầu H để khi tets xong em sẽ quấn lại Bax, mạch cầu H em đã ráp, xong phần drive thì em chưa có kinh nghiệm chọn linh kiện lái fet
    Chắc chắn em sẽ còn đọc lại 44 page này vài lần để cho nó ngấm vào người, vì có nhiều thứ phải mất cả năm em mới hiểu.
    Còn đây là hình cái bax của em
    • trongbang3
      • Oct 2013
      • 376
      #422
      Nhình đẹp phết nhỉ. a làm có máy đo chuyên dùng đo lC không thế.
      • Echchum
        • May 2013
        • 70
        #423
        Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
        Mình có máy móc gì đâu, chỉ nghịch vì đam mê thôi, hnay thay 2 cặp fét 88n30 thử tải lên 2300w , nhưng acquy ko dám thử lâu hại quá, mai nối song song 3 quả nguồn 50A vào làm nguồn thử vậy
        • dangkiet000
          • Sep 2011
          • 53
          #424
          Sau khi đọc 1 lèo 33 trang ở luồng này thì em quyết định:
          xin vài lời khuyên của các đàn a đi trước. Mong các a bỏ chút thời gian để đọc bài.
          E có lập topic rồi nhưng ko thấy ai trả lời ,mà luồng này lại tập trung nhiều đàn anh lớn và còn hoạt động nên xin phép mod được post ở đây .
          Nếu em có vi phạm gì thì mong mod đừng xóa vội ( cho 2 sống 2 ngày thôi )
          Tình hình là em có xin thực tập ở 1 công ty. A kỹ thuật bên công ty có giao cho 1 đề tài :
          Thiết kế led driver tức là nguồn(nhỏ nhét vô trong bóng) cấp cho bóng led tube (hình dáng giống loại bóng 6 tấc), dự kiến thiết kế nguồn dòng hay gì đó miễn sao cho led hoạt động ổn định.
          Thực sự thì rất muốn làm nhưng lại hơi chùn bước khi thấy cái biến áp xung và sau khi tìm hiểu thì biết loại dùng NGUỒN XUNG loại flyback.
          Ko có kinh nghiệm thiết kế nguồn xung nên e tính xin free sample mấy con Ic của Texas và cũng tìm được nhiều con IC đúng với ứng dụng (vd: con TPS92310 LED Driver - LED Lighting - Illumination - TPS92310 - TI.com) yêu cầu : hiệu suất cao , có ổn dòng(Regulates LED current without secondary side sensing) .v.v...
          Vấn đề đặt ra là trong mạch nguồn này phải dùng tới biến áp xung(BAX) và cuộn cảm .
          1. BAX thì em ko biết có thể nào đặt người ta quấn hay ko ? Còn nếu tự quấn thì phải học cách tính toán, kỹ thuật quấn , vậy tốn khoảng bao lâu mới quấn dc?
          2. Cuộn cảm thấy trong datasheet dùng trong mạch lọc nhiễu EMI (hình như là nhiễu từ , em ko rõ lắm) theo khuyến nghị của hãng ( đa số tầm 1mH trở lên) . Em tìm thử thì thấy chỉ bán cuộn cảm cỡ xxx uH . Câu hỏi tương tự trên , em có thể đặt quấn ? tự quấn thì tốn bao lâu ?
          3. Ngoài ra mạch còn dùng các loại Fet 800v 2.5A tần số cao(mạch mẫu tần số là 75Khz) ,và diode switching , diode schottky ( ko biết 2 loại này có khác gì ko ) , diode ultra fast . Nếu các a biết ở chợ mấy loại tên gì thì xin giới thiệu em vài cái tên ( em đã ra Nhật Tảo hỏi thì ng ta chỉ bán cho loại schottky, còn lại thì kêu ko có).
          Và thời gian em thực tập là khoảng 1,5 tháng . Hiện em còn đang làm 1 khóa luận tốt nghiệp . Kiến thức về mạch flyback thì còn mù mờ, chỉ hiểu nguyên lý chung.
          A bên công ty là đồng môn trên e mấy khóa nên cũng dễ tính , vui vẻ . A cũng thông cảm vì e đang làm khóa luận nên A ấy cho e thời gian để suy nghĩ và trả lời có nhận hay ko chứ ko ép em nhận.
          Vậy em có nên nhận hay ko ? Nếu em cố làm thì có thể làm tới đâu là cùng. Em có thể cố mua linh kiện ở nước ngoài (vì a đó nói có thể ko làm ra dc sản phẩm nhưng a muốn thấy sự làm việc nghiêm túc của em )
          . Em có dự tính là dựa theo Reference Design của hãng mà làm thì có thể đúng hạn. Nhưng khó kiếm nhất vẫn là cái BAX trong mạch và điện áp thì mỗi Reference Design có một mức khác nhau như : 21V, 60V,80V,....
          4. E tìm thấy cái tools tính toán sẵn của hãng, có vẽ mạch luôn https://www.dropbox.com/s/6d9nx9lx18...REV1%203a.xlsm
          Tuy nhiên có nhiều thông số trong đó em ko hiểu lắm , như các tự cảm của các cuộn sơ ,thứ và cuộn AUX( cấp nguồn cho IC) . A có thể down file về tham khảo thử và ta có thể quấn được hay ko?
          Cảm ơn các a đã đọc.
          PS: e da hẹn thứ 2 sẽ mượn mấy cái bóng led về để đo thử điện áp của nó bao nhiêu ( đo mạch driver trong bóng ).
          Nothing
          • Echchum
            • May 2013
            • 70
            #425
            Thiết kế bộ nguồn cho đèn led, led tube vừa ngon, rẻ, bền mình thấy nhu cầu thị trường giờ đang nóng, theo mình đuợc biết một loạt đèn led giá rẻ đợt vừa tại một cửa hàng khi lắp bán cho khách sd chỉ trong vài tháng đầu đã bị hỏng mà chủ yếu là nguồn drive.
            Mình cũng chưa ngâm tới món này nên kinh nghiệm ko có mấy, tuy vậy mình có thể trả lời giúp bạn một chút mục 2,3 . Còn vấn đề quan trọng nhất bạn cần thì mình ko dám chắc có giúp được.
            • dangkiet000
              • Sep 2011
              • 53
              #426
              Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viết
              Mình cũng chưa ngâm tới món này nên kinh nghiệm ko có mấy, tuy vậy mình có thể giúp bạn mục 1,2,3 . Còn vấn đề quan trọng nhất bạn cần thì mình ko dám chắc có giúp được.
              mừng hết trớn cuối cùng cũng có người đọc . cảm ơn a. E có nghe a kỹ thuật cuả cty nói là đèn led thì tuổi thọ tầm 5 năm nhưng mà xài khoảng 1 năm thì cái driver nó hay tèo trước nên ảnh kêu em tìm hiểu làm cái khác .
              Chắc em hỏi nhiều mà ko cụ thể nên a chưa kịp tra lời .
              Vậy e xin hỏi lại là a biết loại MOSFET nào 800V hay 600V(Vds max)ko ?Cho e xin cái tên để tra datasheet xem tụ kí sinh nó bao nhiêu vì trong file excel tính toán của hãng có thông số này .
              Nothing
              • thetung
                • Jan 2012
                • 1066
                #427
                Nguyên văn bởi dangkiet000 Xem bài viết
                Hiện nay nhà mình đang dùng khoảng 20 cái đèn LED tự chế vào các vị trí như cầu thang , nhà tắm , đèn âm trần....
                Đèn được làm từ LED LUXEON 1W , tùy vị trí mà làm 4W hoặc 5W , 7W....
                Drive được làm từ các IC có sẵn trên thị trường ( loại VIPer hoặc TOPxxx...)
                Các đèn đều làm chế độ ổn dòng
                Có khoảng 2/3 số đèn đã dùng hơn 3 năm mà vẫn chạy tốt....
                • Echchum
                  • May 2013
                  • 70
                  #428
                  Có đây bạn 2sk2605 .2sk2608, 1n80, ...họ xN80, xN90, bạn tra data đi điện áp đều từ 800v trở lên, mấy con của mình toàn con to thôi
                  • dangkiet000
                    • Sep 2011
                    • 53
                    #429
                    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                    Driver của a có phải là làm 1 cái nguồn nhỏ xét vào trong bóng luôn rồi sau đó dùng thì cắm vào điện 220V hay là a làm mạch ổn dòng rồi dùng 1 nguồn DC ngoài cấp cho bóng LED luxeon ?
                    Ví dụ em muốn làm 1 bóng thắp sáng cỡ 7W thì a dùng con Ic nào ? cho em xin cái t ên để tra datasheet dễ nghiên cứu
                    Cảm ơn a
                    Nothing
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1066
                      #430
                      Cảm ơn a
                      7W thì có thể dùng con VIPer12a hoặc VIPer22
                      Đây là đèn âm trần 4W , tuy xấu xí nhưng chạy tốt
ID:	1393449Click image for larger version
                      • dangkiet000
                        • Sep 2011
                        • 53
                        #431
                        [ATTACH]84294[/ATTACH][ATTACH]84294[/ATTACH]
                        [ATTACH]84295[/ATTACH]
                        Hình anh chụp em ko thấy dc phần còn lại mạch nên vần ko biết a có dùng biến áp xung trong đó hay ko ?
                        Em tra datasheet VIPer12a thấy trong schematic nó có dùng BAX
                        Nothing
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1066
                          #432
                          Biến áp xung nằm ở trong cái đuôi đèn ấy....
                          • dangkiet000
                            • Sep 2011
                            • 53
                            #433
                            ủa vậy Biến Áp xung đó a kiếm ở đâu vậy a? A mua lõi ở Nhật Tảo về quấn hả a ?
                            Vậy mà em tưởng lõi nhỏ ko có chứ .Vậy coi như em có hy vọng rồi
                            Nothing
                            • thetung
                              • Jan 2012
                              • 1066
                              #434
                              Cái lõi đó mình lấy ở cái xạc điện thoại .Ra hàng ve chai mua cả mớ xạc cũ , tháo ra được cái lõi và cái tụ lọc nguồn 400V...
                              • dangkiet000
                                • Sep 2011
                                • 53
                                #435
                                A có ở TP HCM ko? A có rảnh lúc nào thì cho em qua học hỏi vài chiêu quấn biến áp xung . ( nếu được thì a gửi ít thông tin của a qua tin nhắn riêng inbox)
                                BAX trong điện thoại e cũng có nhiều . Mà biến áp của điện thoại hình như là loại Flyback đúng ko a ? 1 cuộn sơ 1 cuộn thứ và 1 cuộn AUX.
                                Nothing
                                goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
