Nguyên văn bởi DTTH
Cần giúp về biến áp xung
em thấy bọn này có đại diện tai VN màNguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtNói về chuyện bán chác thì hiện nay chúng ta vấp phải vấn đề về sự chuyên nghiệp trong chế tạo sản phẩm, các cty chế tạo lõi từ ở nước ngoài họ hỗ trợ đối tác theo dự án, gồm giai đoạn sample, nghiên cứu, rồi đến triển khai.
Như đợt hàng vừa rồi mình mua mấy trăm bộ mà nó cũng chỉ tính là sample, còn hỏi rõ ràng về thông tin dự án, sản phẩm là gì, định bán cho ai, có dùng vào máy bay không người lái hay tên lửa không? có bán lại cho Miến Điện, Cuba, Triều Tiên, Iran hay không? rõ là trăm thứ rách việc.
Tuy nhiên nói một cách nghiêm túc là mình quá bức xúc về tình trạng vật tư linh kiện công suất ở trong nước, mất tiền mua về mà có dùng được đâu, để mình thăm dò thị trường, nếu ok sẽ lấy về bán rẻ cho anh em phục vụ nghiên cứu trước, nếu sau sx lớn sẽ tính tiếp.
South Asia Offices | Magnetics®
MTL Tradimex Co., Ltd
VIETNAM
Phone: + 84-8-3872-3855
Fax: + 84-8-3872-3856
E-mail MTL Tradimex Co., Ltd
Website: xxx.mtldistribution.com.vn
Thế thì hay quá rồi. Hy vọng có thể mua được với giá cả phù hợp.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtem thấy bọn này có đại diện tai VN mà
VIETNAM
anh DTTH cho em hỏi, hôm nay em thử quấn biến dòng với lõi xuyến như của anh, em quấn 60v dây 0.5mm. em đã thử với bộ inverter của em. nguồn dương từ acquy nối với sợi dây em xuyên qua lõi của biến dòng. em thử gkhi không tải thì đo dòng được 0.34A và em đo áp ở hai đầu cuộn biến dòng được 2,7v, lạ ở chỗ nó là áp AC chứ không phải DC, em tăng tải lên đo dòng được 8,7A thì áp ở 2 đầu biến dòng cũng tăng lên theo em đo được 6,2v. em không biết nó tăng như vậy có tuyến tính ko? nếu tuyến tính thì em có thể dùng con IC số 7107 để đo dòng được không? và các số liệu trên với số vòng em quấn có liên quan gì không anh? ( ý em là về công thức). em định dùng biến dòng hồi về chân 4 của TL494 để bảo vệ quá dòng, cách này tác động nhanh hơn cầu chì
Không phải 2 con DSC đâu, mình dùng một con ADC high speed ngoài độ phân giải 16-bit.Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtMạch này của bác nhìn ban đầu thì nghĩ là AC-DC, nhưng không hiểu sau phải dùng 2 con DSC dữ vậy ta? Nếu công suất 20VDC-25A thì chắc là sài push-pull phải không?
Ở mức công suất này mình dùng nửa cầuLast edited by DTTH; 23-09-2011, 19:48.
Các đồng chí bên cty MTL Tradimex Co., Ltd có thể nhiều năm chưa bán đc ở thị trường VN nên nản, không để ý thị trường trong nước, đã LH nhưng không được support , đành làm việc với một đồng chí bên Hongkong, chính là đợt hàng vừa rồi.Nguyên văn bởi goldstar09 Xem bài viếtThế thì hay quá rồi. Hy vọng có thể mua được với giá cả phù hợp.
Mình nghĩ các bạn đừng LH với họ làm gì cho mất công.
Tất nhiên phải là áp AC, biến dòng cũng cần sự biến thiên từ thông để sinh ra sức điện động cảm ứng bên thứ cấp.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtanh DTTH cho em hỏi, hôm nay em thử quấn biến dòng với lõi xuyến như của anh, em quấn 60v dây 0.5mm. em đã thử với bộ inverter của em. nguồn dương từ acquy nối với sợi dây em xuyên qua lõi của biến dòng. em thử gkhi không tải thì đo dòng được 0.34A và em đo áp ở hai đầu cuộn biến dòng được 2,7v, lạ ở chỗ nó là áp AC chứ không phải DC, em tăng tải lên đo dòng được 8,7A thì áp ở 2 đầu biến dòng cũng tăng lên theo em đo được 6,2v. em không biết nó tăng như vậy có tuyến tính ko? nếu tuyến tính thì em có thể dùng con IC số 7107 để đo dòng được không? và các số liệu trên với số vòng em quấn có liên quan gì không anh? ( ý em là về công thức). em định dùng biến dòng hồi về chân 4 của TL494 để bảo vệ quá dòng, cách này tác động nhanh hơn cầu chì
Nếu bạn dùng nó để bảo vệ quá dòng thì cũng được, hãy đưa tín hiệu đầu ra biến dòng vào mạch lọc LPF sau đó đến bộ so sánh, tách tín hiệu đỉnh và vào MCU để bảo vệ.
Mình dùng cái này để đo dòng sơ cấp biến áp xung nhằm thực hiện PCMC, vì dòng sơ cấp đương nhiên là AC nên ok.Nguyên văn bởi goldstar09 Xem bài viếtÝ em hỏi bác có phải là bác đang dùng ứng dụng AC-DC phải không? Vì biến dòng (current transformer) không dùng được với dòng DC.
Biến dòng này tuy không thể đo dòng DC liên tục nhưng lại có thể đo dòng xung DC, lúc này cần thay chất liệu W bằng chất liệu High Flux là được.
Mạch này làm cho viễn thông phải không bác? Nhưng làm một vài cái thì được, vì transformer tự quấn tay thì làm production hơi mệt, phải có máy quấn hoặc thuê nhân công quấn hơi phiền phức nhỉ? Mình cũng có kinh nghiệm làm power supply, nhưng hiện tại thị trường VN này không biết cạnh tranh nổi với mấy bác Trung cộng không nhỉ?Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtKhông phải 2 con DSC đâu, mình dùng một con ADC high speed ngoài độ phân giải 16-bit.
Ở mức công suất này mình dùng nửa cầuThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Cầu chỉ dùng để chống ngắn mạch đầu vào, chứ không dùng để bảo vệ quá dòng ở đầu ra(trong nguồn xung) như ý bạn nói.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtanh DTTH cho em hỏi, hôm nay em thử quấn biến dòng với lõi xuyến như của anh, em quấn 60v dây 0.5mm. em đã thử với bộ inverter của em. nguồn dương từ acquy nối với sợi dây em xuyên qua lõi của biến dòng. em thử gkhi không tải thì đo dòng được 0.34A và em đo áp ở hai đầu cuộn biến dòng được 2,7v, lạ ở chỗ nó là áp AC chứ không phải DC, em tăng tải lên đo dòng được 8,7A thì áp ở 2 đầu biến dòng cũng tăng lên theo em đo được 6,2v. em không biết nó tăng như vậy có tuyến tính ko? nếu tuyến tính thì em có thể dùng con IC số 7107 để đo dòng được không? và các số liệu trên với số vòng em quấn có liên quan gì không anh? ( ý em là về công thức). em định dùng biến dòng hồi về chân 4 của TL494 để bảo vệ quá dòng, cách này tác động nhanh hơn cầu chì
Nếu như hiện nay thì không thể cạnh tranh vì lĩnh vực công suất chúng ta còn nhiều việc phải làm, nếu vội vàng triển khai sx chỉ thêm mất uy tín khi xảy ra sự cố.Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtMạch này làm cho viễn thông phải không bác? Nhưng làm một vài cái thì được, vì transformer tự quấn tay thì làm production hơi mệt, phải có máy quấn hoặc thuê nhân công quấn hơi phiền phức nhỉ? Mình cũng có kinh nghiệm làm power supply, nhưng hiện tại thị trường VN này không biết cạnh tranh nổi với mấy bác Trung cộng không nhỉ?
Theo quan điểm của mình, trước khi đưa vào hoạt động trong công nghiệp thì nên trải qua môi trường dân dụng đã, tích lũy kinh nghiệm dần dần.
Tần số của nó thì bạn có thể dùng đến 300KHz cũng không sao, tuy nhiên do hạn chế trong phần điều khiển nên hay dùng ở tần số 100KHz (cũng đã tốt hơn lõi thường rất nhiều).Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtBác DTTH cho em hỏi cái lõi E55 của bác Bmax, f là bao nhiêu thì phù hợp ạ
Còn về Bmax thì chọn chủ yếu dựa trên tổn hao lõi từ theo tần số và nhiệt độ, bình thường chất liệu F có Bsat khoảng 4000-5000G, do đó bạn có thể chọn Bmax tầm 1600-2000G cũng được.
Về công thức thì cũng lằng nhằng lắm, mình sẽ tổng hợp lại rồi post cho anh em sau.
Em nghĩ tần số 100khz cũng là khó lắm rồi. Khi đó ảnh hưởng bởi hiệu ứng bề sẽ tăng lên. Để hạn chế điều này chúng ta phải dùng nhiều sợi đồng nhỏ chập lại để quấn hay có thể dùng lá đổng mỏng để tăng tiết diện. Tần số cao thì mạch kích fet cũng thiết kế khó khăn hơn, tổn hao chuyển mạch tại các fet cũng tăng lên, nhất là khi hầu hết chúng ta đang áp dụng kỹ thuật chuyển mạch cứng.Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtTần số của nó thì bạn có thể dùng đến 300KHz cũng không sao, tuy nhiên do hạn chế trong phần điều khiển nên hay dùng ở tần số 100KHz (cũng đã tốt hơn lõi thường rất nhiều).
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
