Cần giúp về biến áp xung
  • DTTH
    Moderator
    • Nov 2007
    • 433
    #211
    Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viết
    mật độ từ thông =(Pcore/a(f/1000)^c))^(1000/d) =(100/0.0434*(100000/1000)^1.63))^(1000/2.62) = 1366*10^36
    tính bằng excel cho kết quả như vậy ko biết tại sao?
    Bạn chỉ cần chú ý về đơn vị của các thông số : P là mW/cm3 , B là kG , f là kHz
    Ví dụ : f bằng 100kHz thì chỉ cần nhập vào 100, P bằng 150mW/cm3 thì chỉ nhập 150....
    Mình có lần đã kiểm tra và thấy công thức đúng.
    • NGULAU
      • Nov 2007
      • 16
      #212
      Rất cảm ơn nhưng chưa đúng.Nếu rảnh bạn làm ơn kiểm tra lại giúp
      • goldstar09
        • Jul 2009
        • 86
        #213
        Công thức của bạn dùng là đúng rồi.
        • conglyhd
          Banned
          • Jan 2008
          • 21
          #214
          Vẫn chưa có kết quả thực hiện à bạn goldstar09 ơi.
          • m4a1kabin
            • May 2008
            • 613
            #215
            Nguyên văn bởi conglyhd Xem bài viết
            bác thông cảm anh ấy chưa mua dược băng dính vàng cho BAX,
            • DTTH
              Moderator
              • Nov 2007
              • 433
              #216
              Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
              Cái này có bán nhiều mà bạn.
              • m4a1kabin
                • May 2008
                • 613
                #217
                bác xem hộ em post47 bên 1500W của bác minhha nhé.
                em có bảo là ko bán nhiều đâu.
                em hay dùng loại 3M 5490 PTFE.
                chả biết có tốt ko nhưng kiểu DIY như em thì vẫn tốt chán.
                • DTTH
                  Moderator
                  • Nov 2007
                  • 433
                  #218
                  tất nhiên là nếu bạn dùng loại băng keo văn phòng phẩm thì nhiệt độ chịu không cao rồi, lên 50-60 độ là sun xoăn cả.
                  Nếu dùng cho biến áp xung thì phải loại chịu nhiệt.
                  • m4a1kabin
                    • May 2008
                    • 613
                    #219
                    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
                    chắc bác nhầm hay sao ấy.
                    PTFE ko sun xoăn ở 50 60 độ đâu.
                    ngày xưa chưa có , em toàn dùng mỏ hàn với bàn là để làm phẳng băng keo nước mà cũng ptfe
                    • DTTH
                      Moderator
                      • Nov 2007
                      • 433
                      #220
                      Hi GoldStar09,
                      Công việc thiết kế hệ thống có sử dụng lõi EC52 đến đâu rồi em, em có gặp khó khăn nào không?
                      • likes
                        • Sep 2011
                        • 527
                        #221
                        đợi bác ấy dài cổ luôn, bên này chắc bác ấy bỏ rùi, bác ấy qua bên mục " thiết kế và sản xuất hàng loạt inverter 1500w" của bác minhha
                        • DTTH
                          Moderator
                          • Nov 2007
                          • 433
                          #222
                          Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                          Chắc không phải vậy đâu, làm ĐTCS cũng khó lắm, nhiều vấn đề phát sinh cần tìm hiểu.
                          • m4a1kabin
                            • May 2008
                            • 613
                            #223
                            em gửi tạm cái này
                            Search, download and share files from 4shared: music, video, images, books, apk. Use advanced search filters to find favorite songs, video clips and mobile apps.
                            • goldstar09
                              • Jul 2009
                              • 86
                              #224
                              Xin lỗi bạn mình không bỏ đâu, vẫn làm cho đến cùng dù kết quả thế nào. Vì mình vẫn phải ưu tiên công việc tại cty(cũng có làm về vấn đề này), mình chỉ có làm tranh thủ khi rảnh rỗi thôi. Mình đã làm xong phần thiết kế mạch in và quấn biến áp rồi. Hai vấn đề này cũng có nhiều điều cho chúng ta thảo luận, vì cũng muốn để chúng ta cùng biết cách làm trong mỗi bước thiết kế. Còn nếu làm xong rồi đưa hình ảnh, con số lên mà không có bàn luận gì thì cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Cũng có nhiều vật tư như cuộn cảm thì mình hơi gặp khó khăn, không phải cái gì mình cũng có sẵn trong tay như bác Minhha...
                              Không chỉ phải qua qua mục của bác minhha, mình còn phải tham khảo nhiều tài liệu khác nữa.Mình muốn có cách hiểu ngay từ vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thực tế, từ đó có phương án tốt cho mình.
                              Thân.
                              • goldstar09
                                • Jul 2009
                                • 86
                                #225
                                Cảm ơn bạn. Tài liệu này khá hay.
                                goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
