cần giúp về đi-ốt (diode) xung
Tags: None
Mấy con HER307 trong mạch đấy thay tương đương bằng FR307, bán rộng rãi ngoài thị trường. FR107 cũng có thể được tùy tải, nhưng cũng có thể không đủ dòng.
lắp nhiều làm j nhỉ? vừa tổn hao điện, vừa xấu mạch. thay tháo khó, mà chẳng biết con nào die nếu mạch hỏng. Chịu khó lượn đi mua ít LK về mà làm, đáng bao nhiu đâu nhỉ?
Diode xung Trong các bộ nguồn xung thì ở đầu ra của biến áp xung , ta phải dùng Diode xung để chỉnh lưu. diode xung là diode làm việc ở tần số cao khoảng vài chục KHz , diode nắn điện thông thường không thể thay thế vào vị trí diode xung được, nhưng ngựơc lại diode xung có thể thay thế cho vị trí diode thường, diode xung có giá thành cao hơn diode thường nhiều lần. Về đặc điểm , hình dáng thì Diode xung không có gì khác biệt với Diode thường, tuy nhiên Diode xung thường có vòng dánh dấu đứt nét hoặc đánh dấu bằng hai vòng.
em ở dak lak mà, lam gì có chỗ bán lk, toàn lục trong đống đồ bậy bạ, trong nguồn may tính hỏng được mấy con ER107 đóNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtlắp nhiều làm j nhỉ? vừa tổn hao điện, vừa xấu mạch. thay tháo khó, mà chẳng biết con nào die nếu mạch hỏng. Chịu khó lượn đi mua ít LK về mà làm, đáng bao nhiu đâu nhỉ?
Con ER107 trong nguồn atx đánh dấu 1 vòng y như diode thường mà????????!Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtDiode xung Trong các bộ nguồn xung thì ở đầu ra của biến áp xung , ta phải dùng Diode xung để chỉnh lưu. diode xung là diode làm việc ở tần số cao khoảng vài chục KHz , diode nắn điện thông thường không thể thay thế vào vị trí diode xung được, nhưng ngựơc lại diode xung có thể thay thế cho vị trí diode thường, diode xung có giá thành cao hơn diode thường nhiều lần. Về đặc điểm , hình dáng thì Diode xung không có gì khác biệt với Diode thường, tuy nhiên Diode xung thường có vòng dánh dấu đứt nét hoặc đánh dấu bằng hai vòng.
Chào các anh.
Em đang làm diver động cơ bước.Con diode BYV28-150 em tìm nhiều rồi nhưng không thấy bán.con này chịu dòng 3.5A
Em nghĩ phương án thay thế dùng HER307 hay FR307 hay N15822.các loại này chịu dòng 3A.
Nhưng em vẫn chưa hài lòng lắm vì lo ngại chất lượng diode.Loại HER507 hay FR507 chịu dòng 5A thì ổn rồi nhưng em không biết có bán không.
Nếu có con diode nào làm việc tần số cao chịu dòng tốt ở 3.5A-> 5A thì mọi người tư vấn giúp em và có thể mua ở đâu.
Em cần khoảng 40 con.
Em ở TP HCM.
Em cảm ơn.
Hi bạn, trong nguồn atx có các diot xung ở các đường 12v-15A, 5v-20A...Các diot xung này thường là loại SBL2045ct, tra datasheet thì là 45v-20A.Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếttrong nguồn máy tính có bạn kiếm cái nguồn hỏng tháo ra mà dùng
Các con này không thay thế cho con HER307 trong mạch trên được, vì đường ra lên đến 300v-3a mà phải thay bằng các con tương đương với HER307 (thông số 3A-800V), bị quá áp nên sẽ hư diot.
Hi bạn, trong nguồn xung đầu đĩa ở các đường 12v; 5v, các diot xung này thường là loại chịu điện áp thấp.Nguyên văn bởi binh_proh71 Xem bài viếtđơn giản lấy trong bộ nguồn xung nào mà chẳng có chẵng hạn như trong nguồn đầu đĩa ấy
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
