Sạc điện thoại
  • quangtn82
    • Nov 2009
    • 259
    #31
    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
    có thể là bạn ấy có đo thật nhưng có lẽ bạn ấy dùng đồng hồ có điện trở trong lớn ntiếp với ngõ ra cục sạc nên mới thấy dòng nạp nhỏ vậy
    mà có vấn đề nhỏ vậy 2 bác tranh luận thế là đủ rồi. Chắc là chỉ là hiểu nhầm nội dung câu chữ thôi
    Mình không tranh luận hay căng thẳng gì hết bạn à. Mấy bài viết trước mình chỉ nhằm giải thích rõ với bạn nguyentot90 để bạn ấy yên tâm thôi, mình không có ý gì khác hết. Hoàn toàn không có ý bắt lỗi câu chữ ngườ khác gì hết, chính bạn superhieu1 chỉ đích danh mình thì mình mới nói lại thôi.
    Mình tham gia diễn đàn luôn đặt sự nghiêm túc, tinh thần trao đổi và học hỏi lên hàng đầu, trong cuộc sống thiếu gì việc va chạm bức xúc mà phải lên đây tranh luận bức xúc với nhau làm gì như bạn superhieu1 nghĩ chứ.
    • superhieu1
      • Jul 2010
      • 1884
      #32
      bảo tôi phải mắc công làm thêm mạch ổn dòng, mặc dù lại này hiêu suất ko cao do tỏa nhiệt, nhưng cũng an toàn khi sạc, vậy mà họ bán ra thị trường bộ tù điển thu đến vái tỷ, chẳng aj báo cáo là chết đt cả, chì có chết 7805(do có ổn dòng đằng trước)
      tôi nói thêm, mạch tôi đã có ổn dòng! mọi thứ mình ít tính toán trên lý thuyết, mà chủ yếu là thực nghiệm kiểm chứng thôi
      và tại sao bạn lại câu trở, cũng vì hạn dòng nếu công suất trở không đủ cho dòng lớn qua (10R ngõ vào), còn nếu công suất trở phía trước dư thì mạch ko tác dụng(đối với trương hợp này), còn 2R phía sau chỉ nhằm mục đích sụt áp -->xuống dòng sạc, lúc này trở sẽ cực nóng do quá công suất, tại sai ngta ko dùng trở để hạn dòng, đơn giản, nó tản nhiệt quá kém, tại sao dùng mosfet, vì đặc tính mosfet là ổn dòng qua cực D-S
      còn tại sao dòng tôi sạc lại là 100-150mA, vì đó là máy và sạc nokia(loại pin 800mAh) và khi pin hết, ko bao giờ trở về 0mAh, và khi đầy tôi cũng chưa thấy đc cục Pin nào đc đến sát mức dung lượng
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • quanghao
        • Aug 2010
        • 870
        #33
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        Tranh cãi chuyển qua mình rồi đây(đùa tí)
        giữa hạn dòng dùng fet và trở thì dùng cái nào hơn đây. Fet đắt hơn trở,hạn dòng bằng fet thì phải bắt cả fet và ic lên tản nhiệt ko thì nóng qúa và toi còn dùng trở thì chỉ phải bắt ic thôi trở nóng chẳng sao.
        R10ohm lắp thêm để ic đỡ nóng với cái dòng nạp 300,400mA. Còn với cái dòng nạp 100,200mA thì lắp 1 con trở 4.7ohm 1/4w sau ngõ ra ic. cs tiêu tán trên ic khi đó khoảng 2w khi đó có khi chẳng cần R10ohm và tất nhiên càng chẳng cần đến cái hạn dòng dùng fet gì gì đó
        mà hỏi thật là bạn đo thực nghiệm dòng nạp kiểu gì mà lại ra 100,150mA
        • hungdaron
          • Dec 2009
          • 4
          #34
          bạn supperhieu1 up cái mạch của bạn " băn xung có hồi tiếp " lên cho anh em xem thử bạn
          OK's man
          • superhieu1
            • Jul 2010
            • 1884
            #35
            xin chào, thấy mọi người phản ứng dư quá tôi lấy đồng hồ ra đo lại, thì ko phải là 100hay 150mA, mà là 250mA(pin còn gần đầy), nhưng tôi vân không sai vế mạch ổn dòng nhé, tôi đo thế này, áp chưa cắm sạc là 6,51v, áp cắm sạc là 4,15v, dòng sạc là 250mA, áp pin là 3,85v, vậy 4,15-3.85=0,3v(cao hơn pin 0,3v, trường hợp này pin chưa hết hẳn), sức phản điện của pin càng thấp khi pin càng cạn, như vậy dòng sạc sẽ tăng khi, pin càng yếu với áp đầu vào cố định(ổn áp), tạm cho rằng lúc này pin đầy--->Rpin=0.3/0.25=1.2 Ohm, nếu áp sạc bạn bằng 5v==>áp rôi trên nội trở Pin=0.95A, chưa kể pin xuống 3.5v khi cạn! ko biết có lại nói sai ko
            nếu sạc 100-150mA thì ko cân tản nhiệt cho 7805 cũng đc, nhưng khi Pin đói==>dòng lớn, nếu như trường hợp trên công suất tiêu tán=7W==>chết 7805==>áp ra tăng vọt, lúc này 12v/1.2 ohm =10A, dĩ nhiên dàn ko thể tràn 10A vào đt đc, nhưng sẽ có chết chóc
            mạch có mosfet đứng đầu thì mosfet tuy có hạn dòng, nhưng lại không nóng, mà con 7805 lại chịu nóng?!!! dù có chết 7805 vân ko sao vì áp 12v, nhưng dòng hạn==>ko đủ công suất cấp==>sụt áp nhĩnh hơn áp Pin 1 chút==>vẫn sạc, nhưng láp này con fet sẽ chịu nóng, nhưng không chết, vậy tại sao ko dùng fet để sạc luô, vì khi đt chưa chấp nhận sạc, thì dòng =0, áp ra tại fet =12v==>cắm vào đt vẫn ko nhận, hoặc báo "không sạc đc"
            tiếp tục cho ý kiến nhé, tôi sẵn sàng nhận sai khi tôi sai, và sẽ kiểm chứng lại!
            092 2838 712 --->>
            • quanghao
              • Aug 2010
              • 870
              #36
              ko ai nói bạn sai chỗ mạch ổn dòng cả.
              Mà bạn dùng đồng hồ đo (thang 250mA) nó có điện trở 1 hoặc vài ohm nên dòng đo bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn dòng thực tế.
              Sạc chân nhỏ nokia zin áp ko tải khoảng 8v.
              Cùng là nokia nhưng khác model thì chế độ sạc cũng khác nhau. Có máy cắm sạc thì dòng nạp max ngay nhưng có cái thì 2 phút đầu cỡ hơn 100mA sau đó mới tăng dần lên. Nếu bạn khảo sát dòng nạp thì phải theo dõi cả qúa trình.
              Vấn đề ổn hay hạn dòng thì mình ko bàn đến nữa tùy theo cách dùng của mỗi ng thôi(mà ổn dòng thì cũng có khả năngchết fet đấy. Như mình có nói ở mấy post trước muốn an toàn thì thêm mạch bảo vệ qúa áp nữa)
              Mà mình còn thắc mắc chỗ chữ đỏ ấy
              • lvhn
                • Jun 2011
                • 1740
                #37
                Sáng này mình mới học phần nguyên lí sạc con nokia 8250 (mặc dù máy cùi bắp nhưng mọi thứ cũng xuất phát từ nguyên lý chung của nó).
                - Điện từ cục sạc, cắm vào máy sẽ qua cầu chì, cuộn cảm, tụ lọc & zener sau đó được chia thành 2 đường:
                + vào IC sạc, trước khi vào IC sạc -> IC nguồn -> bat
                + qua qua cầu phân áp sau đó đưa về IC nguồn lấy mẫu.
                - IC nguồn chuyển ADC tín hiệu lấy mẫu đưa về CPU, CPU điều khiển quá trình nạp pin & đưa tín hiệu PWM trở về điều khiển IC sạc với IC nguồn. PWM ở mức cao cho phép sạc, ở mức thấp thì cắt dòng nạp. Trong suốt quá trình sạc, IC nguồn luôn dò dòng sạc báo về CPU.
                - Khi pin đầy thì CPU bảo IC nguồn ngắt sạc thì IC nguồn nghe lời ngắt sạc ngay!
                - Ngoài ra còn có các mạch bảo vệ.
                • superhieu1
                  • Jul 2010
                  • 1884
                  #38
                  ồh, xin lỗi, con mosfet đứng sau chứ khong phai đứng đầu, nhưng chĩ có 7805 nóng vói dòng sạc là 500mA,
                  @lvhn: vậy nó luo6nt heo dõi dòng sạc ak, vậy sao cái máy 1208 với vài máy khác sphieu sạc có cài lên 1,2A vẫn duy trì, hay là no ko có bộ dò dòng?
                  092 2838 712 --->>
                  • lvhn
                    • Jun 2011
                    • 1740
                    #39
                    @lvhn: vậy nó luôn theo dõi dòng sạc ak, vậy sao cái máy 1208 với vài máy khác sphieu sạc có cài lên 1,2A vẫn duy trì, hay là no ko có bộ dò dòng?
                    mền học lý thuyết nó như vậy @@ chưa có đo thử, cái máy của SupperH bị giặt rồi ^^! có lẽ cũng bị ảnh hưởng do dò tụ xuống mass nên dòng mới kinh thế! SupperH tháo pin ra, cắm sạc đo thử coi nó có ăn dòng không?
                    / thì ra cái điện thoại nó vẫn sạc pin bằng xung!
                    • superhieu1
                      • Jul 2010
                      • 1884
                      #40
                      ko, sphieu thử cà mấy cái khác còn nguyên, cắm =7805 lên hơn 1A chạy vào, hết hồn rút ra liền, cháy mắc công đền, cái đầu và cuối là board đang đc bán, cái thừ 2 dùng 7805 đã bõ, cái thứ 3 là cái charge ổn dòng hồi tiếp ko tỏa nhiệt
ID:	1351427Click image for larger version
ID:	1351428Click image for larger version
ID:	1351429Click image for larger version
                      092 2838 712 --->>
                      • vu ngoc hieu
                        • Oct 2011
                        • 9
                        #41
                        các bác cho e hỏi la dt e sạc gần 8h mới đầy đc pin, vậy có cách nào cho nó sạc nhanh lên dc ko
                        • superhieu1
                          • Jul 2010
                          • 1884
                          #42
                          tôi trả lời bên kia rồi, nếu 8h thì hơi lâu thật, nhưng đó là theo máy, nên chế lại thì hơi phiền, còn mún nhanh hơn, bạn có thể thào cục sạc ra, thào cái BAX ra, nếu cái BAX nó có lót miếng nhưa ỡ giữa 2 lõi ferit, vứt bõ miếng nhựa là ok liền, ko thì phải tháo ra quấn dây to 1 chút, ko thì quấn thêm chứng 10 vòng rồi sạc thử (nếu còn chỗ)
                          092 2838 712 --->>
                          • quanghao
                            • Aug 2010
                            • 870
                            #43
                            Nguyên văn bởi vu ngoc hieu Xem bài viết
                            bạn dùng sạc xịn hay dỏm vậy
                            • vu ngoc hieu
                              • Oct 2011
                              • 9
                              #44
                              tui sài sạc zin theo máy htc , hm bữa nó bị hư dây nên toi thay dây khác vào để sài thì thấy sạc lâu hơn,có cách nào đơn giản hơn ko , vd như thay con điện trở ngõ ra để tăng dòng dc ko, vì ở ngay đầu giắc cắm vào dt hình như no có 1 con điện trở, mong các bác giúp e chứ sạc lâu ak. còn làm theo bác sphieu thi cung dc nhưng hơi phức tạp tí ,. với lại đây là cục sạc zin nen e cung ko dám đụng vao nhiêù vi e co mua mấy cục sạc zin ngoài tiệm về sạc ko đầy pin đc lun
                              • banhkeohaiha
                                • Nov 2007
                                • 89
                                #45
                                bác ra chợ mua có 7.000vnd chay êm ru điện áp từ 12v >> 24v > an toàn cho điện thoại
                                Cuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
                                Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
                                **** (^_^)****
                                nguyentot90 Nguyễn Văn Tốt was born 1990 Tìm hiểu thêm về nguyentot90
