Mình đang dùng VDK mình kết nối chân của VDK vào chân gate cua Triac,ý mình muốn dùng chân đó để khi kích ra mức 1 nó sẽ làm thông mạch 2 chân còn lại cua triac.còn mức 0 thì sẽ hớ mạch ,cái đó dùng để dk thiết bị 220V. Hôm qua mình làm thử nhưng ko được ,bạn nào có mạch nào về cái này chỉ giúp mình nhé, à cả con role nừa mình chưa biết gi về nó lắm .Ai có tài liệu chia sẻ cho mình nhé,cảm ơn nhiều!!!
Chỉ mình mạch xung kích triac
mình chưa học DT công suất bao giờ ,nên rất mù mờ về con Triac này. Vì mình muốn dk các thiết bị 220V từ chân của IC nên mới dùng tới nó,bây giờ nói đơn giản mình muốn từ port p1.0,kích ra mức 1 dk cho đèn 220V sáng,còn mức 0 thì tắt, vậy mình phài mắc mạch như thế nào
mình củng đang học SCR,Triac..Theo minh bạn cứ lắp mạch như datasheet cua triac, có ghép quang để bảo vệ cho vdk nũa.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Không biết bạn muốn dùng để điều khiển tải như thế nào, nhưng nếu chỉ để thử thì có thể làm theo cách như sau: Bạn nên dùng một con cách ly quang để bảo vệ cho VDK. Chân con VDK sẽ kick con cách ly quang đó. Còn cách ly quang thì ghép với triac. Sơ đồ rất cụ thể trong datasheet của cách ly quang. VD : MOC3020, MOC3021...Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình đang dùng VDK mình kết nối chân của VDK vào chân gate cua Triac,ý mình muốn dùng chân đó để khi kích ra mức 1 nó sẽ làm thông mạch 2 chân còn lại cua triac.còn mức 0 thì sẽ hớ mạch ,cái đó dùng để dk thiết bị 220V. Hôm qua mình làm thử nhưng ko được ,bạn nào có mạch nào về cái này chỉ giúp mình nhé, à cả con role nừa mình chưa biết gi về nó lắm .Ai có tài liệu chia sẻ cho mình nhé,cảm ơn nhiều!!!
Nếu bạn dùng với rơle thì tùy, Nếu dùng rơ le xoay chiều thì chỉ việc thay triac bang rơ le là xong, còn rơ le một chiều thì thay con cách ly quang bằng con khác như P521, 4N35,...
Chúc thành công!"Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
Mình đã thử, nhưng không chạy được
Bạn xem giùm tại sao từ cách ly quang ra tải không hoạt động được.Nguyên văn bởi Innovated Xem bài viếtKhông biết bạn muốn dùng để điều khiển tải như thế nào, nhưng nếu chỉ để thử thì có thể làm theo cách như sau: Bạn nên dùng một con cách ly quang để bảo vệ cho VDK. Chân con VDK sẽ kick con cách ly quang đó. Còn cách ly quang thì ghép với triac. Sơ đồ rất cụ thể trong datasheet của cách ly quang. VD : MOC3020, MOC3021...
Chúc thành công!
Thanks
Bạn định dùng loại cách ly quang nào vậy. Bạn có thể mô tả rõ hơn không? Tớ gửi cho file đính kèm này cậu xem qua nhéNguyên văn bởi thinh07 Xem bài viếtBạn xem giùm tại sao từ cách ly quang ra tải không hoạt động được.
ThanksAttached Files"Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
sau cách ly quang , bạn cần thêm mạch Smitt trigger để nhận đúng tín hiệu kích khởi từ VDK . thứ nữa , bạn phải cho thời gian xung ra của VDK(độ rộng xung) đủ dài để mở triac , có khó gì đâu , thêm delay_us thui ! phải ko ?Nguyên văn bởi thinh07 Xem bài viếtBạn xem giùm tại sao từ cách ly quang ra tải không hoạt động được.
Thanks
Theo tui , chả cần VDK , mạch dao động tạo sóng(dùng 555) --> so sánh-->mạch khuyếch đại > cách ly--> kích triac . vậy là đủ rùi
Các bạn cho hỏi 1 chút. Tôi cần đầu ra từ triac 220v 5000w. Thì dùng Triac nào? và giá tiền của nó? .Cảm ơnnhiều
Đúng vậy, đối với mạch kích triac thì không cần phải dùng mạch VDK làm mạch phức tạp thêm. Còn phần cách ly thì chỉ cần biến áp xung cũng đủ rồi chứ không cần dùng opto chi cho phiền. Chỉ cần tính toán tỉ số vòng thích hợp là được. Mình thì dùng một lỏi ferit hình xuyến nhỏ chừng 15-20mm trên đó quấn mỗi bên chừng vài chục vòng là đủ kích rồi.Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtsau cách ly quang , bạn cần thêm mạch Smitt trigger để nhận đúng tín hiệu kích khởi từ VDK . thứ nữa , bạn phải cho thời gian xung ra của VDK(độ rộng xung) đủ dài để mở triac , có khó gì đâu , thêm delay_us thui ! phải ko ?
Cái này hình như không rẻ đâu, nó thuộc loại " hàng khủng" đấy và để mua được nó cũng hơi khó vì các nơi bán linh kiện thông thường ko có.Nguyên văn bởi vanluong2003 Xem bài viếtCác bạn cho hỏi 1 chút. Tôi cần đầu ra từ triac 220v 5000w. Thì dùng Triac nào? và giá tiền của nó? .Cảm ơnnhiều
Vậy cái này nguồn VDK và nguồn nuôi cái con cách li khác nhau hả bác ? Nếu lắp chung thì không cách li được !Nguyên văn bởi Innovated Xem bài viếtBạn định dùng loại cách ly quang nào vậy. Bạn có thể mô tả rõ hơn không? Tớ gửi cho file đính kèm này cậu xem qua nhé
Bạn dùng con BTA140 được chứ http://www.nxp.com/acrobat_download/...0_SERIES_3.pdf . Dòng trung bình 25A, dòng đỉnh 190A trong vòng 20ms. Tính đơn giản P = UIcos(phi) = 220*25*1 = 5500 W. Giả sử cos(phi) PF = 1.Nguyên văn bởi vanluong2003 Xem bài viếtCác bạn cho hỏi 1 chút. Tôi cần đầu ra từ triac 220v 5000w. Thì dùng Triac nào? và giá tiền của nó? .Cảm ơnnhiều
Như vậy đã đáp ứng nhu cầu của bạn chưa? Còn về giá cả, nó phụ thuộc bạn mua bao nhiêu. Giá bán lẻ vài con khoảng 30k/em
Or call me 0903911109
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
