sơ đồ kích điện 500w này có thể cải tiến nó được không ạ
  • minh-ha
    • Aug 2011
    • 29
    mọi người cho em hỏi chút à.do em có biến áp xung của usp 300w nó dùng 2 con IRFZ44V có thể thay con biến áp thường và tran 3055 đươcj không?ta phai chinh sửa những gì ạ.
  • lovechip8
    • Oct 2009
    • 62
    Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viết
    Ko được đâu bạn ạ. mà cái UPS 300 của bạn bị hư à. ups dung BAX voi irfz44 là chuyển DC 12 lên DC 310V đó tần số rất cao Biến áp thường ko chịu được.
    Nếu bạn đã có 3055 với Ba thường thì làm cái mạch dkhien đơn giản 4047+Lm324 y'. đơn giản nhưng là xung vuông. thế là được cái UPS mới. (ko nên chạy quạt nha).
    • minh-ha
      • Aug 2011
      • 29
      vậy ai có sơ đồ mạch kích điện dùng biến áp xung cônng xuất khoảng 300w như ups không ạ?em đang có cái biến áp xung của ups 300w đây
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        kích chạy biến áp xung và biến áp cơ là 2 công nghệ hoàn toàn khác nhau bạn à
        không thể cải tiến thành một được
        VT
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • nuocloc123
          • Oct 2011
          • 7
          bạn"viettien123" cho tui hỏi chút.có phải trước bạn làm chương trình "khoa học vui" với anh TUYỀN ở vtv không ?sao giỏi quá vậy
          • nuocloc123
            • Oct 2011
            • 7
            tôi có 1 cái kick điện 500w của TQ dùng quá tải bị xit mất 2 con công suất tạo xung.4 con cầu ra vẫn tốt.Tháo ra định thay thì bị họ mài hết mã nên không biết là con gì.Đã thay thử nhiều loại tran lắm rồi nhưng vẫn không được.Anh, em ai biết xin giúp đỡ.Xin cám ơn !
            • UchihaItachi
              • May 2011
              • 42
              Nguyên văn bởi nuocloc123 Xem bài viết
              Tui đoán bác tìm con này:
              RU1890N08 TO3P
              • 12346789
                • May 2010
                • 89
                #8
                loại bé bằng bàn tay vỏ bằng nhôm đúng ko, nếu đúng thì dùng z44, 3205.... đều đc
                • nuocloc123
                  • Oct 2011
                  • 7
                  #9
                  xin cám ơn để tôi thử xem nào
                  minh-ha Tìm hiểu thêm về minh-ha
