ae cho mình hỏi khi tra datasheet thì thường chú ý tới dòng và áp chịu đựng. DÒng chịu đựng của fet trong datasheet thường có 2 cái là drain curent (DC và chế độ pulse) , dòng chịu đựng ở chế độ pulse thường cao gấp đôi hoặc gấp 3 chế độ DC . Mình tính làm cái inventer bằng bax nhưng kg bik chọn fet có dòng chịu đựng theo cái nào. Mình cũng là newbie thôi ,nhờ các bạn chỉ giúp.
Vấn đề về mosfet ??
Tags: None
hì hì món này khi chọn biến áp xung (BAX) làm kích thì chọn con nào có chỉ số Id cao ấy (mình hay dùng IRF3205 con này chỉ số Id cao 110A kích rất khỏe) Còn về chi tiết hơn thì mình chịu thôi. Cũng là newbie cả ^^
Mình nghĩ bạn có thể căn cứ vào thông số dòng ID trong chế độ DC. Giá trị này càng cao thì khả năng của fet càng lớn. Dòng DC là dòng ở chế độ liên tục nên đương nhiên là thấp hơn nhiều với dòng trong chế độ xung. Ngoài ra, bạn cần căn cứ vào thông số điện áp chịu đựng của fet, điện trở Rdson. Nếu dùng inverter sơ đồ push-pull để phải chọn mosfet có điện áp chịu đựng lớn hơn ít nhất hai lần điện áp đầu vào,tức là Vds>= 2Vinmax,Tuy nhiên nếu điện áp Vds càng lớn thì điện dung ký sinh đầu vào càng lớn, nên việc kích fet lại khó khăn hơn. Chọn fet có thông số Rdson càng bé càng tốt, để giảm công suất tổn hao.Nguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viếtae cho mình hỏi khi tra datasheet thì thường chú ý tới dòng và áp chịu đựng. DÒng chịu đựng của fet trong datasheet thường có 2 cái là drain curent (DC và chế độ pulse) , dòng chịu đựng ở chế độ pulse thường cao gấp đôi hoặc gấp 3 chế độ DC . Mình tính làm cái inventer bằng bax nhưng kg bik chọn fet có dòng chịu đựng theo cái nào. Mình cũng là newbie thôi ,nhờ các bạn chỉ giúp.
Đúng vậy. nên dùng mostfet có Vds = 30V trở lên để tăng độ an toàn.Nguyên văn bởi totitete Xem bài viếti' bác goldstar09 là làm 12-220 push pull thì vds >= 24V à ???
hiểu thế đúng hem
Tùy theo dòng điện lúc nó tắt là bao nhiêu A và nó đang nằm trong mạch nào mà ta có giải pháp triệt cái xung gai đó. Ví dụ một cách đơn giản là triệt nó bằng snubber chẳng hạn(Ví dụ có thể nhìn thấy trong mạch flyback đơn giản), hoặc là ta tìm cách cho nó turn off tại lúc không có dòng điện (kỹ thuật ZCS) hoặc không có điện áp(ZVS).Nguyên văn bởi totitete Xem bài viếtvậy là khi mos tắt nó có gai cao chót vót. thế làm sao để nó đẹp như lý thuyết hoặc triệt xung gai đó để nó đẹp hơn???
Bạn có thắc mắc tại sao có thể turn off lúc không có điện áp được không? (Suy nghĩ : lúc không có điện áp thì nó đã turn off rồi mà pk?).The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
em chưa dám chạm vô mấy món inverNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếthì hì món này khi chọn biến áp xung (BAX) làm kích thì chọn con nào có chỉ số Id cao ấy (mình hay dùng IRF3205 con này chỉ số Id cao 110A kích rất khỏe) Còn về chi tiết hơn thì mình chịu thôi. Cũng là newbie cả ^^
em có con Santak , sử dụng 3205 bị khá nóng! nguyên bộ linh kiện của hãng. có phải nó chưa bão hòa nên nóng không bác? em thấy chân trước chân G nó có 1 con điện trở dán
về snubber thì nói thật tui cũng mới nghe gần đây, vì newbe mà
nó gồm trở tụ và diode, nhưng nghe nói nếu tải ko phải là tải cảm thì không có triệt gai cũng ko sao
đọc sơ về nó thì thấy kêu để trở và tụ làm sao cho nó xã nhanh khi mos tắt nhưng cụ thể tính toán thế nào thi ko thấy chỉ dẫn
ai giúp mình về cách tính toán 1 mạch snubber với, có ví dụ càng hay. thx
tui có hỏi 1 câu ở bài 12v-220v 40W nhưng chưa ai trả lời, bạn nào có biết về inverter sang đấy trả lời giúp tui với
link của bài đó đây:
hồi đó học hành ko đàng hoàng giờ hỏng kiến thức, đọc càng nhiều càng rối, chẳng biết ai trúng, thấy ai cũng có lý thật đau đầu
hix sửa bài viết 2, 3 lần ^^
sẵn hỏi thêm câu hơi lạc đề của bài này
đó giờ học ko có thực tế nên cư mơ mơ màng màng việc công suất điện trở
trở thường công suất khoảng 0,2W à phải không? mình chọn trở thì khi nào chọn trở công suất, có mánh hay kinh nghiệm j để mình biết chỗ đó là trở côg suất, còn giá trị bao nhiều thì tự tính
mình ví dụ như vầy 7812 theo mình đọc data thì ngõ vào từ 14,5 đến 27V thì out ra tốt, giờ mình có cái In 40v, mình mắc con trở trước In 7812 để chia sẽ áp với nó vậy trở đó là trở CS à,
hoặc là mình chia 2 áp 40V bằng trở 1k chẳng hạn vậy theo lý thuyết thì còn 20V đưa vô cho 7812 là chạy ok, nhưng con trở chia áp đó là trở thường thì có được hem ???
trong data 7812 mình ko thấy đòi hỏi dòng vào nên ko biết dòng vào nó cần min max bao nhiều để suy ra mà tính xem cái trở cần cs bao nhiêu. học lý thuyết tính toàn giá trị U,I ko tính P giờ rối rắm @@Last edited by totitete; 31-12-2011, 11:58.
Hôm qua, 17:46 -
