Giúp mình cái mạch náy với
  • khanhung4184
    Thành viên chính thức
    • Nov 2007
    • 40
    Chào các bạn,
    Mình có làm 1 cái mạch nâng điện áp từ 12v lên 110v dùng IC TL494(có sơ đồ mạch kèm theo), cuộn sơ cấp 10vòng dây 0.8. Thứ cấp 200vòng dây 0.5. trở 22k mình thay bằng biến trở 100k(volume) để dễ chỉnh được 110v.nhưng không hiểu sao khi xoay biến trở, điện áp ngõ ra tăng dần đến hơn 40v là không tăng nữa mặc dù biến trở mới xoay rất ít, ai biết thì chỉ giúp mình nhé, tại sao nó bị như vậy và hướng giải quyết.xin cảm ơn và hậu tạ
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    chào cháu,chú nhận thấy mạch của cháu muốn nâng điện áp lên cần chú ý 2 điểm:
    1- Với số vòng dây cố định của T1,tần số ra càng lớn thì điện áp ra càng cao.
    2-Cháu có thể thay đối tỷ số truyền cuộn dây sơ và thứ cấp để có điện áp cao nhưng cần chú ý tổng trở nếu không thì chết cặp tranistor.
    Cháu nên xem lại data sheet và thay đổi giá trị linh kiện để có được tần số ra lớn. Hy vọng chú giúp ích cho cháu
    • khanhung4184
      • Nov 2007
      • 40
      Cảm ơn chú đã cho cháu ý kiến
      Nhưng chú có thể nói rõ hơn được không, vì số vòng dây sơ và thứ cấp cháu đã thay đổi so với thông số ban đầu là Vout 28v, cháu đã tăng số vòng dây rồi.Chú có thể tính giúp cháu rõ hơn về tổng trở được không?Vì cháu học cơ khí, không rành lắm về điện tử, vì làm đề tài tốt nghiệp nên phải làm thôi,nhưng tới đây là cháu bí rồi.Rất mong được chú giúp đỡ, cảm ơn chú
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #4
        -Tại c1 và c2 là tín hiệu có tần số là F,tần số này càng lớn thì điện áp sinh ra càng lớn theo công thức E=L(Biến thiênI/Biến thiên t). Tín hiệu này được cặp tranisor khuyếch đại kiểu đẩy kéo. Cháu thay giá trị tụ trong mạch nhỏ xuống để được tần số ra lớn.
        -Cháu ko phải là dân điện tử nên ko thể hướng dẫn cháu cách tính tổng trở mạch được,nhưng cháu có thể thực hành như sau:
        1-đo dòng tai chân C cặp tranistor để chọn cở dây theo công thức thực hành d= căng I chia 2(chú ko chèn được dấu căng và dấu chia),thí dụ dòng là 4 ampere thì cở dây là 1 ly.
        2-sơ cấp T1 là 10 vòng, thứ cấp là 2oo vòng vậy tỷ số truyền là 20, có nghĩa là ở sơ cấp có 1 volt thì ở thứ cấp là 20 volt. Cháu tăng thứ cấp lên 400 vòng thì điện áp sẽ tăng lên.Khi đó cháu cần đo dòng là bao nhiêu ampere xem cặp tranistor có chịu được dòng tải ko?Có nóng không mà chọn traistor phù hợp hoặc giãm tỷ số truyền.Chúc cháu thành công.
        • khanhung4184
          • Nov 2007
          • 40
          #5
          Cụ thể là những tụ nào cháu phải thay ạ,chú có thể cho cháu biết được không?Dây sơ cấp số vòng cháu giữ nguyên, chỉ thay đổi số vòng thứ cấp, nguyên thủy của nó là 60 vòng, cháu quấn thành 200 vòng, cháu cần điện áp ngõ ra là 110v dùng để nhất kim phun của động cơ Dầu, công suất kim khoảng 2W, nếu dòng khoảng 1A thì sử dụng tranistor nào được vậy chú?
          Cảm ơn chú rất nhiều
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #6
            Transistor cháu đang sử dụng là Tip 32 có thông số là:ic=4 ampere. Công suất 40 watt nen cháu sdung được rồi
            • khanhung4184
              • Nov 2007
              • 40
              #7
              Cảm ơn chú, còn về tụ? cháu phải thay đổi những tụ nào ạ?chú có nick bên yahoo không?nếu có chú cho chúa được không?để cháu có thể hỏi chú dể hơn, cháu đang cần làm mạch này gấp lắm ạ
              • vuthaonguyen
                • Oct 2005
                • 574
                #8
                chơi cái mạch này
                được đấy
                tần số nó 60hz nhưng chỉnh được bằng thay đổi mấy giá trị tụ trở
                nếu kiếm được con 4047 thì còn mạch khác nữa
                tớ ở hà nội
                • khanhung4184
                  • Nov 2007
                  • 40
                  #9
                  Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                  chơi cái mạch này
                  được đấy
                  tớ ở hà nội
                  Cảm ơn bạn
                  Mà bạn có cái mạch nào sử dụng TL494 không, như cái mạch của mình ấy, cái mạch bạn pot lên có thay đổi ngõ ra khi ngõ vào thay đổi không? mình cần mạch ngõ ra cố định khi ngõ vào thay đổi , có thì cho mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #10
                    để thay đổi tần số ra cháu phải lên mạng tra datasheet .Đọc tài liệu mới biết.
                    Dùng mạch nào cũng vậy cháu phải chú ý công suất biến thế thứ cấp là bao nhiêu ?tính ra cở dây, cộng thêm độ an toàn, rối tính ra công suất biến thế sơ cấp, tính ra cở dây.
                    • nguyenmau
                      • Jun 2007
                      • 230
                      #11
                      Như chú Vi Van Pham nói , nếu bạn xem kỹ datasheet thì bạn sẽ thấy
                      biểu đồ chỉ sự tương quan giữa CT,RT và tần số dao động Fosc
                      Mạch bạn đang ráp có:
                      CT=0.001uF
                      RT=15K
                      ==>Fosc khoãng hơn 100KHz
                      • nguyenmau
                        • Jun 2007
                        • 230
                        #12
                        Mạch sau đây , từ 12VDC chuyễn lên 220VDC rồi lại đổi ra 220Vac/50Hz .
                        Mạch bạn đang ráp ,con TL494 CÓ CHÂN 8 NỐI VỚI CHÂN 11 ,nối chân kiểu nầy hơi lạ ,
                        không biết có phải sai hông .
                          Bé ngoan nhất nhà
                          • Jul 2007
                          • 2143
                          #13
                          @khanhung4184:
                          - Bạn không nên nối tắt hai chân 8 và 11 của TL494. Nếu bạn dùng kiểu buck converter thì mới nối như vậy, còn khi dùng kiểu đẩy kéo thì không nên.
                          - Tần số làm việc như vậy là ổn rồi. Tần số được tính theo công thức: Fosc=1.2/Rt*Ct
                          (Rt là trở nối chân 6 với mass, Ct là tụ nối chân 5 với mass).
                          - Không biết bạn quấn biến áp xung thế nào, bởi đây là điều rất quan trọng. Bạn cần chú ý cách điện tốt giữa các lớp dây.
                          - Nếu điện áp ra là 110V thì bạn phải thay cả Diode nắn và tụ lọc. Diode phải là loại Fast Recovery, chịu áp ngược khoảng trên 400V (bạn có thể lấy con FR107 hoặc PR1007 ở trong các nguồn ATX). Tụ lọc bạn dùng loại 47uF/160V.
                          *Tầng công suất bạn có thể thay đổi theo kiểu: Hai chân E đấu lên nguồn 12V, hai chân C nối với 2 đầu sơ cấp của biến áp. Điểm giữa biến áp nối mass.
                          Chú ý nối tiếp điện trở 150 Omh giữa chân B của Transitor và IC.
                          * Theo tính toán, chiết áp 100K mới chỉ vừa đủ cho điện áp 110v (nếu chỉnh hết cỡ), vì vậy bạn nên nối tiếp với chiết áp 1 điện trở khoảng 10K.
                          @Nguyên mẩu: Mạch của bác sai tùm lum phần chuyển ra 220V/50Hz. Bác xem lại nhé! Theo em thấy là nó chẳng chạy đâu, có khi còn bốc khói.
                          • nguyenmau
                            • Jun 2007
                            • 230
                            #14
                            -Khanhhung tham khảo phần 12VDC-->220VDC ,bác NhatHung đã xem qua rùi ,
                            bác ấy là chuyên gia về các loại mạch công suất -->YEN^ TAM^ .
                            TL494 chạy push-pull có Fosc=1,2/(2RT*CT)
                            (đây là tần số của xung đưa tới biến áp xung ,
                            còn tần số dao động trong TL494 là 1,2/(RT*CT)
                            -Mạch nầy tui cóp của Tàu :có chổ sai .(theo bác Nhathung )
                            Mạch bạn Khanhung đang ráp cũng của Tàu :có chổ sai (chân 8 nối chân 11 )
                            ==>Cẩn thận khi ráp các mạch của Tàu .
                            • khanhung4184
                              • Nov 2007
                              • 40
                              #15
                              @khanhung4184:
                              Cảm ơn bạn rất nhiều
                              Mình sẽ làm theo cách bạn hướng dẫn, rất mong được bạn giúp đở, vì điện tử không phải là chuyên ngành của mình, bạn có thể cho mình số điện thoại hay nick chat được không?
                              khanhung4184 Tìm hiểu thêm về khanhung4184
