Nguyên văn bởi tuanlamha88
DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
nâng áp DCNguyên văn bởi stork192 Xem bài viếtcho mình hỏi chức năng của mạch boot là gì vậy mấy bác?
Làm lại, chắc bạn làm sai đâu đó, hồi đầu mình làm mạch này, làm 4 5 lần mới đượcNguyên văn bởi thanhmda Xem bài viếtCác sư huynh cho em hỏi với e làm y hết cái mạch ở #1 mà sao Vin=4.2 Vout chỉ đc 4.14...Hay tại e để Rsc =2.2 Làm mãi không được tức quá !!!
post vào topic này cũng chưa đúng chỗ lắm nhưng ở đây có bàn về sạc pin li-ion nên em xin đc hỏi chút.
em muốn làm 1 cái sạc pin li-ion ( có mạch bảo vệ trên pin) từ nguồn PC cũ ( no name) vậy em có thể lấy trực tiếp nguồn +5V trên nguồn PC nạp vào pin kg ạ? và vì nguồn PC nên dòng ra rất mạnh ( cỡ 10A) nên khi sạc trực tiếp cho pin thì có ảnh hưởng gì kg ạ. em muốn sạc với dòng khoảng 1A.
em cảm ơn!
bạn ra nhật tảo, mua 1 cái mạch sạc pin, đâu đó khoảng 40,000 đồng, bạn dùng 5V từ PSU cấp cho mạch là xong, chỉnh dược dòng sạc nhờ thay đổi con trở trên mạchNguyên văn bởi 2luangheo Xem bài viếtpost vào topic này cũng chưa đúng chỗ lắm nhưng ở đây có bàn về sạc pin li-ion nên em xin đc hỏi chút.
em cảm ơn!
Sản phẫm của mìnhNguyên văn bởi royal309 Xem bài viếtSao các bác ko dùng bình accu xe máy dung lượng cao rồi cho qua cái sạc xe hơi để sạc Đt ? ( bất tiện là vừa nặng , phải cố định 1 chỗ nhưng được cái là xài ngon trong dịp cúp điện
chân lk nối thế biết hàn vào đâu, sơ đồ thì đẽo có thông số điện trở cũng khôngNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMạch bảo vệ pin mình không có, nếu lắp bằng linh kiện rời thì không đảm bảo mà rất cồng kềnh. Cách có được mạch bảo vệ chuẩn nhất, tốt nhất là tháo ở pin cũ ra dùng
THân!!!
pin dự phòng
Vậy nếu có linh kiện rồi thì nối nó ra sao, sơ đồ nguyên lý đâu. Chỉ nói ic tl431 báo led nhưng nối thì chả thấyNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtVừa mới load hết về và để vào 1 thư mục rồi. Hnào rảnh cùng phải làm một quả này mới được. Cái video và ảnh nặng thế kia thảo nào load mấy tiếng mới up lên được.
B cho tôi hỏi dòng ra của mạch là bao nhiêu đến 1ampe không? Tôi xem sơ đồ không được nó cứ báo lỗi địa chỉ, b gửi vào gmail cho tôi nhá phaikhongemtpls@gmail.com
Thank
Mạch này mình dùng bị nóng bỏng tay luôn. Thấy nóng qua, rút cái cable nguồn ra thì bung luôn chân cắm trên mainNguyên văn bởi trandito Xem bài viếtCon TP4056 này ở HN là có thể mua đc ở KME rồi mà, nguyên cả board hình như 45k, tui có mua 1 board về dùng thử thì thấy xạc hơn 4g mới đầy đc 1 cell 2200mA. Nếu đấu ngược cực pin thì mạch hỏng ngay lập tức (đã bị). Board này sơ đồ y hệt trong datasheet của chip.
[ATTACH=CONFIG]70882[/ATTACH]
Hôm qua, 09:13 -
