Thank các pro đã comment ... ! Tóm lại là em muốn xây dựng hệ thống cấp điện khi mất điện lưới chỉ khoảng 500-100w thôi ( cũng phải được 8h )
Nhưng kinh tế của em hơi ít, nên chỉ dám chế tạo nguồn random, bác nào có nhiều kinh nghiệm gợi ý cho em cái hệ thống với ! (vì hệ thống của em còn nhiều sai sót )
Cảm ơn các bác nhiều !!!
bạn muốn xây dựng nguồn dự phòng khi cúp điện hay bạn muốn xây dựng nguồn điện xanh sạch để sử dụng lâu dài, nếu như là nguồn dự phòng khi cúp điện thì chỉ cần 1 cái inverter và ac quy (500w chỉ cần ac quy 50ah) hoặc UPS là được. còn nếu xây dựng nguồn năng lượng sạch để sử dụng thì chi phí pin mặt trời và các thiết bị khác sẽ cao hơn, nên kết hợp phát điện gió, nước và mặt trời để nâng hiệu quả sử dụng
em muốn xây dựng hệ thống phòng khi cúp điện
Em muốn làm cả hai vì mục đích của em là chế tạo nguồn 12v cho inverter 500w kéo dài được khoảng 8 tiếng
Vấn đề của em là cái accu nó hơi đắt (không đủ duy trì inverter )
Mà để nạp accu 12v 100ah khẩn cấp (trong 1-2 tiếng )thì nguồn dùng phải là bao nhiêu ?
Các bác cho em biết luôn nguồn đó có thể cung cấp độc lập ko ?
Em xin chân thành cảm ơn !
À, mà nạp accu khi đang kích điện có được ko ah ? (nếu dòng nạp ko ổn định)
Em muốn lắp volt, ampe kế để theo dõi accu thì lắp vào giữa accu và kích điện được ko ?
nạp ac Q khi đang sử dụng sẽ xảy ra 3 trường hợp: trường hợp 1 dòng nạp nhỏ hơn dòng tiêu thụ khi đó dòng nạp sẽ chạy sang tải tiêu thụ góp sức với dòng ac Q cung cấp cho tải, trường hợp 2 dòng nạp = dòng tiêu thụ khi đó dòng nạp chạy sang hết tải tiêu thụ ( do áp nạp lớn hơn áp ac Q)
trường hợp 3 dòng nạp lớn hơn dòng tiêu thụ khi đó dòng nạp vừa cung cấp cho tải vừa nạp vào ac Q cho đến khi ac Q đầy ( ap nạp = áp ac Q = 13,7v) thì không nạp nữa
nói chung nạp khi đang chạy tải là bình thường đối với ac Q chì, nhưng có hại đối với pin lion hay pin CD-Ni
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
