Chỉ giúp mạch nghịch lưu 12Vdc ra 300Vac để "test" dây nguồn!
  • zemen
    • Nov 2005
    • 536
    Mình cần làm 1 cái mạch nguồn có áp ra các mức 300/400/500Vac; dòng giới hạn nhỏ 5mA; tần số 50Hz; sai số càng ít càng tốt (1%, 2%)
    Áp này dùng cho dây nguồn để kiểm tra khả năng "chịu áp cao phóng điện". Nếu dây kém thì sẽ có dòng qua nó, đo dòng này để biết khả năng của dây.
    Mình định làm mạch như sau:
    - Để có sai số nhỏ và dc ổn áp, ta dùng sẵn nguồn máy tính 12Vdc
    - Dùng UTC3842, lắp dao động 50Hz để lái nghịch lưu sang áp ac
    - Để có các mức điện áp ac khác nhau ở ngõ ra, ta sẽ chỉnh thay đổi nguồn 12Vdc cấp cho biến áp. Trường hợp quá dòng 5mA (giới hạn cho an toàn) ta sẽ cho cắt luôn nguồn này.
    Vậy xin các bác rành thì cho ý kiến, hay nếu bác nào có cái sơ đồ nhỏ gọn thì gửi giúp cho nguyenhop29@yahoo.com!
    Xem qua nhiều bài trên diễn đàn nói về mạch nghịch lưu thì thấy cũng hiểu và làm dc, nhưng thấy cái biến áp xung thì ngán quá, các bác biết chỗ nào bán sẵn nó không?
    !e
  • daihang86
    • Oct 2005
    • 348
    hi hi, UC3842 điện áp khởi động khoảng 16V, 12V thì nên dùng UC3845, nhưng con này lại chỉ có 50% dutycycle, nên tốt nhất là dùng TL494 là hay hơn cả. Còn bác dùng biến áp 50 Hz thì cần gì biến áp xung, biến áp ấy là biến áp thường mà. Hi hi. Mình nghĩ cậu nên xem lại phương án của cậu đi, chúc vui.
    • zemen
      • Nov 2005
      • 536
      Nguyên văn bởi daihang86 Xem bài viết
      May quá có bác chỉ giáo. Mình chưa làm nó bao giờ nên hơi lơ mơ!
      Có lần mình dc nghía qua cái mạch test của người ta thấy chỗ đó họ dùng cái biến áp nho nhỏ, mấy con trans và 1 con IC đã cạo mất tên(!?); với lại thấy các bác nói về mạch nghịch lưu toàn là dùng biến áp xung nên nghĩ rằng nó cũng phải là biến áp xung thôi.
      À, theo như giới thiệu của bác thì mình đọc lại con TL494, thấy còn băn khoăn: tần số hoạt động nhỏ nhất của TL494 chỉ là 1kHz, trong khi mình cần 50Hz, thế thì dc không? Trong datasheet chỉ thấy có mạch ứng dụng là hạ áp ra 5V (step down) thôi, bác có thể giới thiệu cái mạch nào nâng áp không?
      !e
      • tranquangdn
        Thành viên mới
        • Feb 2008
        • 2
        #4
        Mạch này khó nhất là chỗ cái biến áp,tui cũng đang làm nhưng ko chạy,có bác nào có mạch thực tế cho tui với.
        nếu bác nào có gửi dùm mình qua email:tranquangdn85@gmail.com với.
        Xin cảm ơn trước
        • katachi
          Thành viên mới
          • Dec 2007
          • 5
          #5
          cac bac chi giup em cach hoc mach dien tu voi,
          bac nao co tuyet ky thi chi cho em chut
          sao ma no kho wa
          cam on tat ca!!!
          • katachi
            Thành viên mới
            • Dec 2007
            • 5
            #6
            nha minh deu la dien _dien tu phai khong cac bac,bac nao hoc DTVT thi nhan em lam dong mon nha
            bac nao gioi thieu cho em ebook MACH DIEN TU ,cam on nhieu!!!
            • daihang86
              • Oct 2005
              • 348
              #7
              Tớ có bảo cậu là TL494 hoạt động ở 50Hz đâu, cậu dùng nó chuyển nguồn lên 220V hay 300V tùy cậu, rồi dùng 4 chú FET chuyển sang 50Hz, hi hi, giống như trong UPS ấy cũng được. Hoặc cậu mua cho nhanh, làm để làm gì, bọn nó bán có chưa đến 250K, ko nên làm mà chỉ nên nghiên cứu thôi.
              • zemen
                • Nov 2005
                • 536
                #8
                Dùng FET chuyển tần số từ 1kHz xuống 50Hz làm sao hả bác? Xin chỉ cho!
                Mà bác nói đúng, có lẽ mua 1 cái về ngâm thử, bác biết nó dc bán ở đâu không? Mình thấy ngoài chợ có bán mấy cái mạch nghịch lưu 12Vdc lên 220Vac nhỏ nhỏ mà khá đơn giản dùng trans dao động đa hài và đẩy kéo biến áp thường. Nếu mà mua cái này thì phải chỉnh lại nhiều rồi, có vẻ o ổn định, sai số chưa biết!?!
                Một vấn đề nữa, áp ra phải càng giống sin càng tốt chứ vuông quá thì o dc
                Để có sóng sin và áp cao, mình đã dùng biến áp tăng áp, cách này đơn giản nhưng kẹt nỗi không ổn áp được và muốn chỉnh điện áp thì thua!
                Mong bác tiếp tục tư vấn giúp đỡ! cám ơn nhé!
                !e
                • lexluthorvn
                  Thành viên mới
                  • Dec 2007
                  • 20
                  #9
                  Đầu tiên cậu đưa điện áp 12VDC qua 2 con FET đẩy kéo với tần số dao động khoảng 20Khz tạo bởi con TL494, đầu ra của BAX đưa qua chỉnh lưu về 1 chiều, sau đó đưa điện 1 chiều đó qua cầu H với tần số 50Hz sẽ đc dòng xoay chiều 50Hz thôi, về nguyên lý là thế, nhưng lúc làm thì lắm chuyện lắm, mình đang mắc phải cái sụt áp sau BAX chưa biết là do đâu đây này
                  • zemen
                    • Nov 2005
                    • 536
                    #10
                    Chà căng nhỉ, lại bắc thêm 1 cái cầu nữa a!
                    Từ Ac220/50Hz --> DC12 --> AC300/20kHz --> DC300x2^0.5 --> AC300/50Hz.
                    !e
                    • lexluthorvn
                      Thành viên mới
                      • Dec 2007
                      • 20
                      #11
                      Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
                      Óe, cứ tưởng cậu cần từ DC12V sang 300V/50Hz chứ, còn nếu từ AC220V sang 300V thì đâu cần phức tạp vậy đâu, cho thẳng qua biến áp đi
                      • phuongnamvp0
                        Thành viên mới
                        • Mar 2008
                        • 5
                        #12
                        ai biết mạch ổn áp công suất nhỏ dùng IC TL494 ko?chỉ giùm mình với.Thanks.
                        • Co_processor
                          • Jan 2006
                          • 598
                          #13
                          Nếu chỉ cần 500V để test dây nguồn thì chỉ cần 1 IC555 và 1 Trans công suất vừa là được. Nên thiêt kế chạy ở tần số tầm 25Khz là được.
                          • thaithienanh
                            • Jul 2006
                            • 325
                            #14
                            Sax, cái này cho qua biến áp thôi chứ đâu cần làm gì nữa Zemen ?????
                            Biến áp bạn quấn nhiều vòng (> nghìn), số vòng sơ cấp ít hơn số vòng thứ cấp thì áp ra sẽ tăng theo tì lệ thứ/sơ và dòng ra sẽ nhỏ thôi OK.
                            Thân.
                            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                            • qtoan03
                              Thành viên mới
                              • Mar 2008
                              • 1
                              #15
                              kho nha! ai co cho tui voi ! thank
                              zemen Tìm hiểu thêm về zemen
