Mạch nguồn ổn áp
2 cái trên cung tương tự nhau. bạn làm cái nào cũng dc. mình vừa làm xong cái thứ 2 của bạn. chạy ngon ngon lành.
chức năng là giống nhau nhưng nếu ráp mạch 1 vì
- mạch sẽ gọn hơn vì phần cứng nó đơn giản hơn mạch 2.
- độ chính xác cao hơn
- có khả năng ổn áp (điện áp ra sẽ không thay đổi nếu điện áp đầu vào tăng cao)
nên thay 4 con diode chỉnh lưu bằng 1 con cầu chỉnh lưu cho gọn hơn.
- Mấy bạn cho mình hỏi 4 con diode 1n4007 = con cầu diode nào vậy mọi người, mình xài nguồn ra 12vdc biến áp 1A
- Hôm bữa mình có ráp con tụ 1000uf/16v và con cầu diode D2S8A ( hay D2SBA gì đó nhìn ko rõ) ráp vào nguồn 5v của biến áp đo thì thấy điện áp ra là 8,5VDC, còn ráp vào nguồn 9v thì đo được 14vDC sao nó tăng giữ vậy mọi người.
- cứ nói họ bán cho cầu di ốt 2A là được.Nguyên văn bởi bienhoacc Xem bài viết- Mấy bạn cho mình hỏi 4 con diode 1n4007 = con cầu diode nào vậy mọi người, mình xài nguồn ra 12vdc biến áp 1A
- nếu là nguồn 5V thì sau khi chỉnh lưu cầu và có tụ lọc thì điện áp cao nhất là 5*0.9*sqrt2=6.36V
- nếu là nguồn 9V thì sau khi chỉnh lưu cầu và có tụ lọc thì điện áp cao nhất là 9*0.9*sqrt2=11.45V
Xin cho hỏi cái sqrt2 là gì vậy bạn.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết- cứ nói họ bán cho cầu di ốt 2A là được.
Là căn bậc hai số học của 2 = 1,414..., căn bậc hai của một số a không âm là một số x sao cho x bình phương thì bằng a. Theo định nghĩa đó thì mỗi số không âm có 2 căn bậc hai là hai số đối nhau, trong đó số dương được gọi là căn bậc hai số học. Ví dụ : Căn bậc 2 của 9 là 3 và -3, còn căn bậc hai số học của 9 là 3.Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtXin cho hỏi cái sqrt2 là gì vậy bạn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
ai lại xài cái mạch này . Bạn nên tham khảo datasheet con LM2576 ADJ .con này mới ổn áp tốt và dòng ra lớn và ổn định .đây là kinh nghiệm tôi mới lắp đặt và cho làm 100 mạch in .chạy very good .Mạch rất đơn giản và rất gọn .ai cần gì thì pm tôi .0933318581
Chà chà vậy mà mình cứ tưởng bạn viết tắt dòng chữ tiếng anh gì chứ...dù sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của bạn.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtLà căn bậc hai số học của 2 = 1,414..., căn bậc hai của một số a không âm là một số x sao cho x bình phương thì bằng a. Theo định nghĩa đó thì mỗi số không âm có 2 căn bậc hai là hai số đối nhau, trong đó số dương được gọi là căn bậc hai số học. Ví dụ : Căn bậc 2 của 9 là 3 và -3, còn căn bậc hai số học của 9 là 3.
Chào chủ thớt, bạn có cần áp biến thiên?hay chỉ một điện áp cố định, nếu áp ra là cố định thì bạn lắp theo mạch thứ hai nhưng thay vào Q3 = đi ốt zơ le ổn áp ghim áp xuống mass nhằm định thiên cho chân B Q2 và Q1 nếu muốn lấy dòng lên đến 15A thì dùng 2N3055 hoặc 2SC5200 (mà mình khuyên bạn nên dùng 5200 chịu nhiệt độ có thể tráng "trứng gà" được).Nguyên văn bởi bienhoacc Xem bài viết
Mình tạm vẽ lại hình của bạn như sau:
cho mình hỏi con lm2577 chịu được dòng lớn nhất là bao nhiêu vậy bạn, mình đang làm mạch nâng áp từ Vin = 5- 24v cho ra Vout 28vNguyên văn bởi maison2012 Xem bài viếtai lại xài cái mạch này . Bạn nên tham khảo datasheet con LM2576 ADJ .con này mới ổn áp tốt và dòng ra lớn và ổn định .đây là kinh nghiệm tôi mới lắp đặt và cho làm 100 mạch in .chạy very good .Mạch rất đơn giản và rất gọn .ai cần gì thì pm tôi .0933318581
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
