Nguyên văn bởi Hung Eng.
Giúp đỡ về sửa bộ nguồn
Kính thưa tất cả các anh em tâm huyết!
Cho đến ngày hôm này Tôi chính thức thông báo với các anh em rằng:
Tôi kết thúc việc sửa chữa bộ nguồn này với lý do: không thành công
Tôi đã order một bộ nguồn mới và tuần tới sẽ về.
Một lần nữa chân thành gửi tới anh em lời cảm ơn
Hy vọng nhận được các đóng góp trong thời gian tới.
Xin cảm ơn!
em có vài kinh nghiệm sửa nguồn xung
Thứ nhất giảm thời gian kiểm tra linh kiện
Thứ hai giảm tổn thất vì khi thay linh kiện vào là bị nổ
Em chủ yếu sửa nguồn của máy tính và nguồn sạc của xe đạp điện,sau 1 thời gian sửa chửa đã rút ra cách sửa an toàn hơn
cách sửa của em như sau:
Nguồn xung chủ yếu là hỏng MOSFET-ic dao động (em hay gặp 3842 nguồn sạc xdđ)
Đèn 13007 (nguồn máy tính)
có những bộ nguồn khi kiểm tra đã có dao động và hí hửng đóng đèn công suất vào là nó lại làm cái tạch,lý do là hồi tiếp hoặc 1 số trở sai trị số
em nghĩ mãi phải làm gì để thử kiểm tra các linh kiện kia 1 cách chính sác để đỡ tốn công và nướng đèn,cuối cùng rút ra kinh nghiệm(theo em là hay) ta nên dùng nguồn 3 dây của trung quốc đấu thử vào
kết quả khi đấu thử để kiểm tra rất tốt,đấu nguồn 3 dây vào và nối tiếp với 1 bóng đèn loại 40w,nếu nguồn chập biến áp hoặc đầu ra thì dòng sẽ rất lớn,nguồn 3 dây ko bị nổ vì có bóng đèn 40w đấu nối tiếp.Như vậy ta đã sác định được đầu ra và biến áp ko có vấn đề gì,hoặc đã bị chập
Khi đã có đầu ra ta kiểm tra số von ra và chỉnh chiết áp của nguồn 3 dây tăng giảm,
tiếp đó vẫn để nguồn hoạt động và đo đến hồi tiếp ở opto,ghim đồng hồ vào chân opto và 1 đầu vào mas,tiếp tục chỉnh chiết áp tăng giảm sẽ thấy rõ opto có hồi tiếp hay ko, kiểm tra opto xong là đã gần như thành công rồi
xong tất cả ta đóng đèn công suất vào,nhớ kiểm tra dao động và các linh kiện bên cạnh nhéMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
các bác có lòng hảo tâm cho em xin cái mạch nguồn flyback kiểu này với đầu ra 24v 5A, hoặc nếu không chỉ cho em xem trong mạch đó các cuộn dây của biến áp xung quấn bao nhiêu vòng , kích thước lõi biến áp ra sao vói. cảm ơn các bác trước
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
