Làm ơn giúp mình cái nguồn modem vơi ...
  • #31
    Cho mình xía vô tí :
    1/Làm gì có cái modem nào chạy I=1A.
    2/Modem khi hoạt động có dòng tải cố định thì nó cũng gần R thuần rồi.
    3/Dùng thử MC34063 giá 3.000...vnd + diode sóc-ky + .....=60.000vnd.
    Ai chưa dùng MC34063 là thiệt thòi ráng chịu.
    Xong, out nhé. Ở lại không chừng dính đạn.
    • #32
      Nguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viết
      Mạch này được không?
      không hiểu được!!! phải tốn tới 60.000 đ!
      đúng là dể giận dể hờn như....con gái!
      Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
      • #33
        dể giận dể hờn như...con gái!
        Bạn lấy cái điện áp 12 - 24 VDC khi đầu vào là 70VAC đến 220VAC ?
        Bạn vẽ hoàn chỉnh mạch từ ngã vào VAC rồi tính ra tiền luôn đi, không đầu không đuôi thì ... chả ra làm sao cả.
        Không giận hờn thì làm con gái được sao ?
        Vinhnhatrang
        Đúng đó anh Vĩnh ạ. Em cũng định post lên nhưng nãy giờ cứ bị ... cản mũi hoài à. Thực chất em cố tình post mạch analog stabiliser là để trả lời vuthaonguyen kia.
        Lan Hương.
        • #34
          Lan Hương.
          Thôi! chuyện nhỏ không cải nữa, xin lổi! không dám cải nữa!
          • #35
            Trước tiên, mình thành thật xin lỗi các bạn. Vì mình là newbit nên đặt câu hỏi không rõ ràng. Mình thấy trên cục adapter nó ghi vậy nè: Input 220v - Output 9v 1000mA. Thành thật xin lỗi các bạn.
            • #36
              Nguyên văn bởi neucomotngay Xem bài viết
              Mình cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn đâu!
              cải nhau là chuyện bình thường của dân kỹ thuật mà!
              cải nhau thì mới ...phát triển được mà!
              không có gì đâu!
              mình chỉ ngại Lan Hương là ...con gái mà giỏi quá....nên...., nhưng không sao mình sẽ tiếp tục cải với bạn ấy nếu bạn ấy giận thì mình sẽ...xin lổi!
              ai bảo làm dân kỹ thuật làm ...chi?
              • #37
                Chị Lan Hương cho em hỏi cái switch trong mạch của chị có NV jì vậy? Và nếu muốn tăng áp đầu ra thành 18V thì làm sao vậy chị?
                • #38
                  Nguyên văn bởi Steps Xem bài viết
                  Mạn phép LH, xin trả lời.
                  Nếu có gì không đúng xin chỉ giáo.
                  Cái SW đó LH đã giải thích rồi, tại bạn đọc không kĩ các bài trước đó.
                  SW đó là tiếp điểm của cái relay.
                  Khi Áp AC sụt thì nó đóng vào điểm 16VAC, lúc này áp ra trên thứ cấp BA là 2 đầu 16V-16V
                  Khi áp không sụt thì nó đóng vào điểm giữa, áp ra là 2 đầu 16V-0V (nắn 16-0-16, 0 là mass).
                  Còn việc điều khiển cho nó đóng thì bạn phải dùng một mạch so áp (như LH nói là 555 or caraven gì đó)
                  Muốn tăng áp ra thì bạn phải thay đổi áp tham chiếu ổn áp, cụ thể ở đây là ZENER.
                  Vì áp ra có thể điều chỉnh được nên bạn thay bằng ZENER 24V cũng không sao.
                  Chúc thành công.
                  • #39
                    Nếu bạn có nguồn rời của máy tính (tháo ra từ máy hư chẳn hạn nhưng còn dùng được), bạn giảm nguồn 12 V(DC) của nó bằng 2 con diot loại nhỏ 1A, cắt lấy đầu cắm của bộ nguồn modem (nhớ kiểm tra (+)(-) cẩn thận, gắn vào tải modem khi đó điện áp giảm lại còn đúng 9V là Ok. Tôi đã dùng 3 tháng nay chưa thấy rớt lần nào! cực kỳ đơn giản và hiệu quả...
                    neucomotngay Tìm hiểu thêm về neucomotngay
