mạch nguồn +- 5v
  • dragon99
    Thành viên mới
    • Sep 2012
    • 1
    mạch nguồn +- 5v
    tình hình là em đang thiết kế mạch in , trong đó có con DAC0808 cần cấp nguồn +5v vào chân vcc và Vref còn chân Vee cần nguồn -5v thì phải làm sao để có nguồn 5v ạ? em chỉ biết tạo mạch nguồn +5v , xin mọi người chỉ giáo ạ , em có đính kèm file tạo nguồn 5v của em , mong mọi người sửa giùm
    P/s : em có đính kèm mạch nguồn của hoiquandientu.com có 2 đầu ra 5v , có thể xác định đầu nào là +5v , đầu nào là -5v được không ạ?mach nguon 5v.docClick image for larger version
Name:	Mach nguon on dinh 5V1A.jpg
  • ptit_et
    • Feb 2012
    • 264
    mạch của bạn chỉ có cái 5v ak, nếu muốn 5v bạn mua con 7905, giống con 7805 trong hình của bạn nhưng tao ra nguồn -5v
    • caoson_vnatr
      • May 2011
      • 471
      Nguyên văn bởi dragon99 Xem bài viết
      P/s : em có đính kèm mạch nguồn của hoiquandientu.com có 2 đầu ra 5v , có thể xác định đầu nào là +5v , đầu nào là -5v được không ạ?[ATTACH]52164[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52165[/ATTACH]
      Mạch trên 2 đầu ra đều +5V. Theo mình biết thì điện áp đầu vào input không rộng dải từ 12v-40v đâu. Tầm 7-12v thôi. Còn muốn tạo -5v1A thì dùng con 7905 là được. Chúc bạn thành công.
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
      • dientu4u
        • Jun 2012
        • 157
        #4
        Mạch này của bạn chỉ tạo ra 2 nguồn 5V chứ không tạo ra nguồn -5V.
        Bạn thử dùng theo sơ đồ này xem:
        Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
        - Website: www.dientu4u.com
        - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
        dragon99 Tìm hiểu thêm về dragon99
