Các bác ơi, em có một cái biến áp xung của nhưng nó cấp ra nhiều điện áp quá, bấy giờ em muốn chế lại để chỉ cho ra nguồn 12v thôi thì phải quấn lại cái biến áp như thế nào. Giúp em với nha
Giúp em quấn lại cái biến áp xung này với
Cái con 4 chân có phải là PC817 không bạn.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtBác ơi cho em hỏi cái con màu đen có 4 chân ở bên cạnh biến áp là cái gì, tháo bỏ đi có sao ko
Với nguồn này tháo con đó 100% Nổ luôn
Quấn lại cái này khó đó bạn.Tốt nhất lỗi BA thì bạn thay bộ nguồn mới cho lành.35K thôiPhương -Hải Dương
Fb
Kì quái nhỉ.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtKhông phải là cái nguồn đấy bị hỏng bạn ạ, mình muốn quấn lại cáu biến áp để chỉ cho ra nguồn 12v thôi.
Bạn quấn lại dùng vào việc gì vậy.?
Cũng khó đó bạn.Bạn thử xem trên trạm jack ra đó có những mức nguồn nào.
Để phải quấn lại cũng được nhưng hơi phức tạp.Quấn xong còn phải sửa cà mạch ổn áp nữa chứPhương -Hải Dương
Fb
bạn lay nguôn 5 vonl để điều chinh mưc điẹn áp ra , thay dôi điên trở vừa mức để có nguồn 12von , từ 9vonl nên 12von minh lam rồi chạy vô tư,,,,,,,,hi hi
Với mạch nguồn như thế này mà mình chỉ dùng 1 ngả ra thì công suất nguồn dồn tất vào ngả ra đó phải ko ạ.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
