Nguyên văn bởi KVLV
nguồn tổ ong có nạp được acquy?
nếu dung lượng bình nhỏ thì vẫn dùng được , vì nạp hơi lâu do điện trở của bóng cao (vài ohm) còn nếu bình lớn quá thì nạp rất lâu , trước đây tôi vẫn dùng cách này(dây lò xo) để giảm dòng nạp cho ac quy 70Ah (dây ngắn hơn chút ) nhưng có thêm bộ tắt nguồn khi bình đầy và tự xạc lại khi bình cạn .thời gian sử dụng được 5 năm mới hư bình .
Bác cho em hỏi tý, nếu cái dây điện trở tự chế đó nóng đỏ lên thì thật sự rất nguy hiểm, và nếu nó nóng đỏ lên chứng tỏ nguồn sẽ cấp 1 lượng công hao phí khá lớn để nung nó lên, lúc đó em không biết nếu sạc trong 7-8 tiếng thì tiền điện sinh công có ích là bao nhiêu, nhưng tiền điện cho công hao phí sẽ khiến chủ thớt phải tiếp tục cắt sữa của mấy đứa con dài dài đó, mình có giải pháp vui là khi sạc bình thì cắm cái nồi cơm chế vào luôn khi nào bình đầy cơm chín là vừaNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới bình ac quy 100Ah thì nếu chưa có điều kiện để làm bộ xạc hoàn hảo thì bây giờ tạm thời chỉnh cho nó có nguồn ra đến 14v0, sau đó dùng một dây kim loại bằng thép, như là lấy lò xo của rơ le con cóc nồi cơm điện làm dây điện trở , quấn tròn như lò xo cho gọn , dây này có điện trở khoảng 0,7ohm/50w , rồi nối nó vào cọc + nguồn đầu kia nối vào dây ra bình, còn dây âm nối trực tiếp vào bình hoặc qua đồng hồ A nếu có, khi nối vào xạc thì dây điện trở này sẽ nóng đỏ lên lúc mới nạp , sau đó sẽ giảm dần khi dòng nạp nhỏ lại , khoảng 7-10 giờ là đầy bình . chỗ đầu nối của dây điện trở này phải dùng ốc vít siết chặt lại với dây dẫn và kê cao lên khỏi làm cháy các vật khác , đây là dây hạn dòng nạp cho ac quy , tránh quá tải cho nguồn khi bình cạn điện .
, có cách nào hiệu quả hơn ko bác??
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
các điện trở nồi cơm điện đều chạy 220v hoặc 100v mà,sao lắp được .chắc phải quấn trên lõi phíp hoặc lõi sứ chứNguyên văn bởi Odette Xem bài viếtBác cho em hỏi tý, nếu cái dây điện trở tự chế đó nóng đỏ lên thì thật sự rất nguy hiểm, và nếu nó nóng đỏ lên chứng tỏ nguồn sẽ cấp 1 lượng công hao phí khá lớn để nung nó lên, lúc đó em không biết nếu sạc trong 7-8 tiếng thì tiền điện sinh công có ích là bao nhiêu, nhưng tiền điện cho công hao phí sẽ khiến chủ thớt phải tiếp tục cắt sữa của mấy đứa con dài dài đó, mình có giải pháp vui là khi sạc bình thì cắm cái nồi cơm chế vào luôn khi nào bình đầy cơm chín là vừa
tất nhiên là có sự hao hụt đó rồi , nhưng hãy yên tâm vì sự tổn hao đó chỉ bằng 1 điếu thuốc bạn hút thôi (nếu bạn có hút) vì nhiệt lượng đó chỉ phát sinh khi bình quá cạn thôi , sau khi nạp 1 giờ thì nó chỉ còn nóng thôi chứ không đỏ như lúc đầu . trong khi đó cái ti vi nhà bạn nó ngốn bao nhiêu điện thì ít ai để ý ! nó không đáng kể vì áp trên dây điện trở đó có 1v mà thôi . nó có hao phí có ích thì cái bình nó mới sinh lợi được, tuổi thọ nó mới cao , xài bền , chứ không có cái dây điện trở đó thì cái bình ăn cho hết , căng bụng và chỉ chờ ngày "đẻ", tuổi thọ không quá 1 năm , lại mua cái bình mới, mà bình điện không như bình sữa bác à, giá nó chát lắm !đây là thực tiễn tôi đã dùng , nên truyền đạt lại cho anh em, chứ không phải là sự suy nghĩ , vẽ ra đâu . còn nói vui vừa xạc vừa cắm cơm thì dế cũng không đủ ăn đâu .Nguyên văn bởi Odette Xem bài viếtBác cho em hỏi tý, nếu cái dây điện trở tự chế đó nóng đỏ lên thì thật sự rất nguy hiểm, và nếu nó nóng đỏ lên chứng tỏ nguồn sẽ cấp 1 lượng công hao phí khá lớn để nung nó lên, lúc đó em không biết nếu sạc trong 7-8 tiếng thì tiền điện sinh công có ích là bao nhiêu, nhưng tiền điện cho công hao phí sẽ khiến chủ thớt phải tiếp tục cắt sữa của mấy đứa con dài dài đó, mình có giải pháp vui là khi sạc bình thì cắm cái nồi cơm chế vào luôn khi nào bình đầy cơm chín là vừa
- 1 like
đồng hồ thì để làm kiểu thôi bác à . chứ nó cũng chẳng cần thiết lắm , cái chính là sự cài đặt và điều chỉnh ban đầu , còn muốn hiện đại thì cứ "hại điện" thôi không có cái đồng hồ thì bình vẫn cứ no .Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBàn về kỹ thuật mà bình dân quá, đồng hồ thì để cho mới...
Ông Quocthaibmt này lắm lúc cứ như thầy lang vườn ấy, may mà chưa thành lang băm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđồng hồ thì để làm kiểu thôi bác à . chứ nó cũng chẳng cần thiết lắm , cái chính là sự cài đặt và điều chỉnh ban đầu , còn muốn hiện đại thì cứ "hại điện" thôi không có cái đồng hồ thì bình vẫn cứ no .
Xưa kia dân VN dùng bếp điện bằng cái dây may-so bên Nga đánh về: có loại 600W, 800W, 1000W///220v. Phải dùng cái dây đó làm trở Shult mới đúng kiểu !. Hiện giờ vẫn thấy hàng điện dân dụng bán mà.
Không dùng đồng hồ đo dòng được ( do dòng nạp lớn ngoài thang đo của đồng hồ ) nhưng thế thì đo được. Tính trở hạn dòng cho nó chuẩn chứ sao lại....Cái dây may-so kia cũng tính toán được R, P, I bằng công thức, định luật Ôm mà.
cám ơn bác nhé! đôi khi lang vườn vẫn cứu được người , còn hơn bác sỹ giết người vì vô tâm bác à .tôi thì kiểu nào cũng được , tùy theo khả năng chủ thớt, thấp thì có thấp , cao thì có cao , kiểu gì cũng có xài là được , còn màu mè hoa lá thì tôi không ưa .Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtÔng Quocthaibmt này lắm lúc cứ như thầy lang vườn ấy, may mà chưa thành lang băm.
có thể có bác hiểu sai cái dây điện trở này , nó không phải dây maiso bếp , mà chỉ là cái lò xo to như hình chụp dưới đây , và cái nhỏ là đã được quấn lại cho gọn có 2 lỗ để bắt ốc vào dây .Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtcác điện trở nồi cơm điện đều chạy 220v hoặc 100v mà,sao lắp được .chắc phải quấn trên lõi phíp hoặc lõi sứ chứ
Bạn làm vậy thì tạm thời cũng được.Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtkinh nghiệm mình dùng nguồn tổ ong 12a nạp ác quy 60a là =>mắc thêm đồng hồ Ampe kế .kiểm soát dòng vào ác quy =tôvit vặn cái biến trở +v ajd dòng vào ác quy mình luôn kiểm soát ở 5->6A (=cách 3.4 tiếng 1 lần kiểm tra dòng vào các quy 1 lần)
Nhưng để nâu dài thì mệt đấy, cái biến trở đó của nguồn trung quốc mà ngày soay đi soay lại thì nhanh hỏng lắm.
Mất thời gian để chông coi....ĐT : 01676455880
Đây là cách hợp lí , rẻ tiền nhất cho bác chủ thớt . Chúc bác thành công , tiết kiệm được tiền sữa cho cháu.....Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtkinh nghiệm mình dùng nguồn tổ ong 12a nạp ác quy 60a là =>mắc thêm đồng hồ Ampe kế .kiểm soát dòng vào ác quy =tôvit vặn cái biến trở +v ajd dòng vào ác quy mình luôn kiểm soát ở 5->6A (=cách 3.4 tiếng 1 lần kiểm tra dòng vào các quy 1 lần)
của bền tại người mà bạn nhe nhàng thồi thì có vấn đề j đâu tôi nạp cái ác quy ở nhà cả năm nay rồi có sao đâu ^^Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtBạn làm vậy thì tạm thời cũng được.
Uhm vậy à.Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtcủa bền tại người mà bạn nhe nhàng thồi thì có vấn đề j đâu tôi nạp cái ác quy ở nhà cả năm nay rồi có sao đâu ^^
Cứ nói vậy thôi "của bền tại người mà bạn " thế cũng có câu " tiền nào của ấy để làm gì"
Muốn bền được thì người sử dụng cũng phải biết dùng + người chế tạo có cái đầu tốt + chất lượng linh kiện tốt....
Cái nguồn xung cũng có hướng dẫn sử dụng + cái mạch nạp điện hay thì cần cải tiến. Sử dụng dễ dàng+ cải tiến để độ bền sản phẩm tốt lên đó lại là sự tiết kiệm về
nguyên liệu và tiền của đó.ĐT : 01676455880
- cách của @ quocthai là đơn giản nhất
- ưu điểm thì rõ rùi khỏi cần nói, về nhược điểm thì có: tốn năng lượng tỏa nhiệt, do dây trở nóng lên có thể gây cháy và cần ""tránh xa tầm tay trẻ em + người lớn"", tiếp điểm dễ bị oxi hóa.
- giải pháp: ko dùng trở thuần nữa, dùng trở kháng (nên dùng cuộn dây có lõi pherít khép kín ví như trong bóng compáct nhưng mà chỉ cuộn khoảng đôi chục vòng thôi) mắc nối tiếp với thứ cấp khi chưa qua đi ốt. do xung tần số cao nên cuộn dây rất nhỏ gọn + gần như ko nóng ko mất năng lượng và điều quan trọng là nó có được các ưu điểm giống như dây trở thuần của @...
- cái bạn cần bổ xung thêm cho nguồn xung chỉ là 1 đi ốt nhỏ + 1 tụ lọc nhỏ để lấy 1 nguồn ra (ko mắc nối tiếp với cuộn cảm kháng) cấp cho mạch so sánh điều khiển áp nguồn xung (rất dễ nhận ra để tách nối sang...)...
- thế là ok, chỉ còn vấn đề là cái cuộn kia cuộn bao nhiu vòng mà thôi. có lẽ cần phải dùng đến đồng hồ đo dòng để cuộn cho phù hợp...
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
