thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
  • hoangviet190
    replied
    Ảnh hơi bé bác ak, cám ơn bác rất nhiều
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viết
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1271-D.PDF
    bác giúp em giúp cho chót, chân con 1271 thế này thì thay đổi chân thế nào bác
    mình vẽ cái mạch nguồn của 3845 bạn xem tham khảo nhé , vì mỗi mạch và biến thế có khác nhau nên khi độ chế vào cũng phải tùy cơ ứng biến thôi , chân 1- so sánh, chân 2 hồi tiếp, chân 3 cảm biến dòng tải, chân 4 xung thời hằng(tần số) chân 5 mass, chân 6-OUT, chân 7 nguồn Vcc (10-12v), chân 8 định thiên Vref.
    Leave a comment:
  • hoangviet190
    replied
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Bác cho em xin cái datasheet của 3845 em xem chân nó thế nào chứ có mấy chân em ko biết là chân gì
    bạn tra trên datasheet MC3842 thì sẽ có cả 3845 luôn , các loại này giống chân nhau .
    Leave a comment:
  • hoangviet190
    replied
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Em tìm được tên chuẩn của nó là con NCP1271 nhưng ở chỗ em cũng không có
    Ý của bác là 3842 ?? Em không rảnh về vụ này lắm, bác có thể giúp em vẽ mạch để em độ được ko ạ? Nếu thay con 3842 vào thì có dùng được con MOSFET 4N60B không hả bác?
    [ATTACH=CONFIG]82580[/ATTACH]
    thì tra data của 3842 hoặc 3845 rồi đấu chân lại là được thôi loại này vẫn dùng để kích Fet trong các bộ nguồn đó .
    Leave a comment:
  • hoangviet190
    replied
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Hi, ko sao mà bác. em đang có vấn đề là ở chỗ em ko có con này, có con nào tương đương con này ko các bác nhỉ?
    [ATTACH=CONFIG]82525[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]82524[/ATTACH]
    công suất chạy Fet thì bác lấy 3845 đổi chân lại (gắn vào so lại chân, cắt mạch) có thể được đó bác à , tôi vẫn thường dùng cách này để độ lại nguồn khi những IC dao động khó tìm .
    Leave a comment:
  • hoangviet190
    replied
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Lúc đầu em cũng nghĩ con này nhưng xem mạch và chân con UC3842 thì khác nhau bác à, trong mạch chân thứ 7 bỏ mà chân thứ 7 con UC3842 là Vcc. Em đã tìm ra tên nó rồi, nó là con CP019B
    Em cám ơn bác đã nhiệt tình.. !!!
    Ồ vậy à , mình cũng chủ quan quá , thấy cái mạch giống mấy bo nguồn thông thường nên ngỡ là 3842 nên post lên , Rất xin lỗi bác nhé .
    Leave a comment:
  • hoangviet190
    replied
    thay thế bằng con UC 3842 là được bác à .
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Em có mạch nguồn đầu DVD bị nổ mất ic U1 ở phần sơ cấp các bác xem mạch rồi chỉ giáo cho em xem con ic này là con gì nhé, nó dùng MOSFET 4N60B, opto PC817W
    Em cám ơn các bác nhiều ạ.. !!!!
    [ATTACH]82438[/ATTACH]
    [ATTACH]82439[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • hoangviet190
    replied
    Leave a comment:
  • masterhard13
    replied
    Không ai giúp em với ! Em đang cần làm cho con TDA 7294 !
    Leave a comment:
  • masterhard13
    replied
    Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viết
    mach dien từ 12v len +-35 v day ne
    Bác ơi cho em hỏi !
    - Cái này thông số của cái transform ntn nào ạ ? Còn nếu không có thì bác cho em cái tần của mạch để em tính toán quấn biến áp ạ ! e-mail của em: ngodinhdung13@gmail.com Thanks
    Leave a comment:
voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
