[hỏi] về nguồn cấp cho ic tda2030 hoạt động bình thường
  • [hỏi] về nguồn cấp cho ic tda2030 hoạt động bình thường
    em không có BA đối xứng để cấp cho tda2030 hoạt động, mà nhà em lại có 2 bình 12v-100a vậy em có thể mắc 2 bình 12v-100a để lấy ra 12v , 0v , -12v để cấp cho tda2030 được không
    cảm ơn m.n trước ạ .
    =>>0977345017
    được chứ. khỏi phải lo ù, nhiễu do nguồn.
      Nguyên văn bởi nhockboy Xem bài viết
      Chuẩn quá
        cảm ơn bạn nhé. mà mình đấu thẳng vào không qua ic ổn áp hay mạch bảo vệ gì thì có sao không bạn. mình mới nghịch con này nên chưa rõ sợ đấu sai lại chết mạch
        =>>0977345017
          Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
          Chuẩn quá
          vậy thì hay rồi . mình đang lo không có nguồn
          =>>0977345017
            Nguyên văn bởi hi0977345017 Xem bài viết
            chưa chắc đâu xét về mặt lí thuết thì tốt đấy nhưng trên thực tế nếu hai cái bình này một cái ko tốt khi nghe nhạc lâu áp bị sụt áp cấp cho ic lo còn đối xứng nũă thì sao đây? mà đã dùng ắcqui thì phải có sạc vậy biến đổi cái sạc thành bộ nguồn cũng đc mà.
            Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
            cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
              Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
              chất lượng hai cái acquy thì tớ đâu biết được, chỉ trả lời theo cách "nhìn vào nghĩ ngay" là hai cái acquy như nhau. chuyện biến đổi máy sạc hành bộ nguồn cho ampli mình chưa làm nhưng nhỡ bác ấy chỉ có máy sạc cho acquy 12V thì sao? lại lòi ra vài vấn đề nữa.
                à cái xạc của nó cũng quấn thứ cấp đối xứng bạn ạ.
                mình có cái nguồn xung dùng viper22a ở đầu đĩa nó có đầu ra đối xứng 12v nhưng công suất hơi yếu mình dùng loa 4om-3w được k bạn . giúp mình tí
                =>>0977345017
                  à máy sạc của nhà em là BA 1200w, dùng chỉnh lưu 2 nửa chu kì. 2 thứ cấp làm được nguồn đối xứng bác ạ.
                  =>>0977345017
                    vậy thì chỉ thêm 2 con diôt và 2 cái tụ loc nữa là ok
                      cảm ơn bác nhé.
                      =>>0977345017
                      hi0977345017 Tìm hiểu thêm về hi0977345017
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
