24Vdc từ bộ nguồn máy tính
  • vuongvinh
    • Nov 2006
    • 74
    Mình cần tạo thêm đường ra +24V của bộ nguồn máy tính, dòng tải khoãng 3ampe. Bạn nào có kinh nghiệm về nguồn ngắt mở xin chỉ giáo giúp. Cám ơn thật nhiều.
  • chinh_cover
    • Apr 2009
    • 167
    nối dây mass là dây -12V và +12 V là VCC .
    Mình nhớ không rõ màu dây lắm nhưng hình như dây màu vàng là +12V và dây màu tím là -12V thì phải.
    • vuongvinh
      • Nov 2006
      • 74
      Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viết
      Cám ơn bạn. Đúng là sẽ đc 24V theo cách của bạn nhưng mình ko áp dụng dc vì mass của tải là mass chung, tải có tiêu thụ nguồn +5V & +12V nữa.
      Nhận thấy thứ cấp của biến áp xung máy tính là dạng có điểm giữa, dùng diode đôi nắn toàn kỳ. Mình có ý kiến sau:
      Tách 3 đầu dây của cuộn 12V ra => 1 đầu dây bìa cho nối mass => điểm giữa cuộn dây cho nắn bằng 1 diode ra +12V => đầu dây bìa còn lại cũng cho nắn bằng 1 diode ra +24V. Tất nhiên sau diode là tụ lọc nguồn.
      Ko biết ý tưởng trên có hiệu quả & có ảnh hưởng độ ổn định ko. Huynh nào từng nghiên cứu cải tạo nguồn xin giúp thêm ý kiến.
      • thachsung
        • May 2009
        • 21
        minh đã làm thử rồi như khi mình đưa vào phần hiển, dùng ic 7107 để hiển thị trên led 7 đoạn thị thì nó cho ra là từ +21v cho tới - 21v dc đó là dùng -12v và +12v của bộ nguồn máy tính có cả relay bảo vệ. Ai có cao kiến hay có cách nào hay hơn chi dùm cho mọi người với. Thanhyou!
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          Dòng tải tới 3 A không nên đụng vào các cuộn dây có sẵn ,hồi trước thì mình đã quấn thêm trên lỏi 1 cuộn mới nắn lọc riêng không biết lỏi của bạn có còn hở đủ quấn thêm không vì chỉ có cách này mới đủ dòng 3 A.
          vuongvinh Tìm hiểu thêm về vuongvinh
