ya bạn Hai_nt là định thiên lại cho chân 4 điện áp 0.5v ổn định????? cái trở 0.06/10W kiếm đâu ra đc bạn ơi!? bạn làm rồi có thể hỗ trợ giúp mình chút ko? mình đang tiến hành.... cái mạch này và mạch của bác hoangtam741 cái nào hay hơn nhỉ???
Của bác Hoangtam741 đơn giản còn mạch mới này sử dụng nốt bộ visai chưa dùng trong 494. Nhưng con trở 0.03....0.06/10W khó kiếm. hay là chỉnh vô cấp... thử làm phát xem sao. có ai cùng chiến không nào!?
cũng không nhất thiết phải là 0.06 ôm mà bạn có thể dùng 0.1 ôm/5w. con này nhiều mà. mình dùng con 0.1ôm/5w. dùng điện trở SUN càng nhỏ thì càng đỡ tổn hao công suất thôi.
Còn mình để deadtime để cho các con tran đỡ nóng khi công suất lớn thôi.
Các bạn cứ ngồi chiến với nguồn ATX đi, cũng thú vị lắm, tháo bớt các linh kiện cũng nhanh thôi (40 phút). sau đó chế lại như hình thêm khoảng 40 phút nữa là có một bộ sạc như ý.
làm như của bác Hoangtam741 đơn giản nhưng hạn dòng không chính xác bằng mạch này.
Mình đang làm một bộ nguồn phục vụ cho một số thí nghiệm Vật lí 9 cấp THCS, các thông số cơ bản như sau:
Điện áp vào : 220VAC, dùng biến áp hạ thế cách li, công suất cỡ 40W.
Thứ cấp lấy ra các đầu 3V, 6V, 9V, 12VAC cho các thí nghiệm dùng điện xoay chiều, dòng ra 3A.
Điện áp DC điều chỉnh trơn bằng chiết áp từ 1,5V đến 12V, có vôn kế và ampe kế đo dòng và áp đầu ra, dòng ra tối đa là 3A.
Phần DC chắc không vấn đề gì, mình dùng con MC34063 (xem sơ đồ), đang thiết kế thêm phần tự ngắt khi dòng ra quá 3A. Vấn đề là mình đang muốn điều chỉnh trơn áp ra AC hoặc ổn áp cho các đầu ra AC mà chưa tìm được phương án nào tối ưu.
Rất mong được sự góp ý của tất cả các bạn. Cảm ơn !
bác cho em hỏi cái này có thể áp dụng được cho mạch từ 0>50v ko hả bác?
Nếu có gì cần căn chỉnh nhờ bác giúp hộ em với.Chân thành cảm ơn bác
Tôi rất cảm ơn bạn Hoangtam về cái bộ nạp Acquy bằng bộ nguồn ATX. Tôi đã thử thực hiện như bạn hướng dẫn nhưng bộ nguồn của tôi chỉ sử dụng 01 con IC KA-7500 ngoài ra không có IC nào khác, chỉnh lưu 12v là 02 điôt. Khi tôi chỉnh áp ra lên 15v thì dòng ra chỉ được 3,5A theo chỉ tiêu của bộ nguồn là 12v-6,0A. khi tăng áp lên 16,5v thì dòng ra tăng song Điot nắn bị nổ. Khi thay Điot nắn khác chịu dòng cao hơn thì lại bị nổ Điot nối tiếpcủa nguồn -12v. Tôi chưa hiểu đó là lỗi gì mong được chỉ giúp. Rất cảm ơn.
Nếu áp ra đến 50V thì phải quấn lại BA xung (khá phức tạp), phương án dùng BA sắt từ thông dụng là hay hơn cả. Nếu dòng tải nhỏ cỡ 1A thì dùng ổn áp tuyến tính (LM317) cũng được, chấp nhận hiệu suất thấp và tỏa nhiệt nhiều.
Bác chỉ nên để áp ra 15V thôi, còn dòng nạp nhỏ là do dung lượng bình nhỏ hoặc bình đã đầy điện rồi. Nếu công suất bộ nguồn lớn mà dòng nạp nhỏ thì kiểm tra mạch hạn dòng (giảm trở Sun). Khi thay Diode xung cũng phải chú ý điện áp chịu đựng của nó, các nguồn khác không sử dụng (+5V, -12V ...) phải mắc tải giả bằng điện trở công suất cỡ vài chục Ohm để tránh áp tăng cao quá làm chập tụ lọc nguồn và nổ Diode.
Em đang cần một nguồn 24V/3A mà túi lại hết tiền. Thấy mấy bán độ lại nguồn ATX hay quá. Em thì đang có 2 cái nguồn ATX. Bác nào biết giúp mình với nha! thanks!
