Có thể làm đc mạch sạc này không ạ???
  • itx
    Moderator
    • Feb 2008
    • 1365
    #31
    Nguyên văn bởi flamingo Xem bài viết
    kết luận 1 câu hoàng tâm để thằng nhóc trần phú nó chọc rồi ,nó thì làm cái gì cứ vờ vịt hỏi chơi thôi ,hoàng tâm cũng rảnh việc với mấy đứa nhỏ quá ha ,kiếm cái gì đó lớn lớn làm luôn đi có 350K mà mất bao nhiêu là nước bọt mà nó cứ lươn lẹo bực cả mình .khuyến cáo gặp phải loại như nhóc trần phú này ko nên thảo luận làm gì .lại còn dùng 3g thì ko nhận được sms có mà nhận cái mặt nhà nó .cả thế giới dùng 3g chứ đâu mỗi nó .tốt nhất mod xóa box này đi cho lành
    Một luồng trong diễn đàn không phải phục vụ cho bất kỳ cá nhân nào mà là vụng vụ cho cộng đồng. Tuy xuất phát điểm của luồng này xấu nhưng thực chất đây lại là thứ được nhiều người quan tâm.
    Đúng ra ông hoangtam741 phải bị ăn thẻ vì quảng cáo bán hàng không đúng chỗ .
    Từ chối trách nhiệm:
    • caovanhuong
      • Oct 2008
      • 1800
      #32
      giả sử bạn có vấn đề nào cần sự giúp mà người trợ giúp cho bạn thì rất nhiệt tình vậy bạn có thích không, có bảo là họ rảnh quá không mà đi giúp đỡ bạn (mình rất ít và không thích tham gia bàn luộn vào mấy cái chuyện cá nhân này nhưng mình thấy cần thiết phải nói với bạn điều này).
      • Tran_Phu
        • Mar 2010
        • 44
        #33
        Nếu k tin thì thôi, tôi cần cái này biết chừng nào!
        1ngày nào đó mọi ng sẽ như tôi, rắt cần thứ mà mình k biết, phải đi nhờ ng khác. Lúc đó mọi ng sẽ biết.
        Do lập topic sai nhưng sao mod k move dùm mà lại nói như thế.
        Đừng nói a Tâm như thế! Do e lập topic sai thôi.
        • mita-e
          • Sep 2007
          • 102
          #34
          Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
          Nhìn lại phần khoanh đỏ Mạch 2 con RS (biến trở đó là loại gì mà chịu nổi dòng 3A? trị số của nó bao nhiêu ? dưới 0,25 ohm? ). Theo lý luận hoạt động như thế vậy bạn đã xem qua datasheet của 50N06 chưa?
          Mạch 1 nếu sửa kểu đó có chấp nhận được tuy nhiêu vẫn không thể chạy ổn định nếu nó có thể chạy được (xem lại chỗ con A1015).
          Mạch nguyên lý sai bét nhè như vậy bạn nói đã ráp chạy thì thật là bó tay rồi.
          Sao lại tranh luận nặng lời thế nhỉ , theo tôi mạch của HoangTam hoạt động được đấy. Người ta phát thảo ra sơ đồ như thế chứ khi lắp ráp phải chế biến tí nữa, thêm tí gia vị chẳng hạn. Thí dụ ai lại đi tìm con VR dòng lớn mà trị số nhỏ cho mạch này, chỉ cần dùng con VR chừng vài kohm mắc song song với con R công suất 0.25 ohm ..., thêm vài con tụ ceramic vào mạch là thấy trơn tru ngay...
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #35
            Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viết
            Sản phẩm thực tế mình đã làm đúng như bạn đã nói, tuy nhiên khi bắt đầu từ một sơ đồ ta nên đơn giản hóa để dễ phân tích hoạt động của nó !
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #36
              Bạn chỉ rõ xem nó sai như thế nào ? Lí thuyết mình không rành lắm, nhưng thực tế là nó đã chạy được, chạy tốt. Cảm ơn !
              • itx
                Moderator
                • Feb 2008
                • 1365
                #37
                Đúng là đúng sai là sai kỹ thuật là vậy không bao giờ có chuyện sắp đúng, xém đúng. Bạn nghĩ sao nếu tôi không tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề ở đây mà cứ để mặc vậy cho những bạn mới làm, làm theo và sai. Xin lỗi tôi không bao giờ phủi tay như vậy . Ở đây chỉ mới nói chuyện nó có hoạt động được hay không chưa nói đến chuyện có khả thi và tối ưu hay không.
                Sao không post cái mạch thực tế, mạch đã chạy cho người khác. Mà lại đi hướng dẫn người khác với cái mạch không thể hoạt động rồi đi nói rằng nó không có vấn đề gì cả. Khi một người hỏi về kỹ thuật thì lại đi chào bán sản phẩm .
                Lẽ ra tôi không tranh luận tại luồng này vì vấn đề kỹ thuật mà thành viên nêu ra đã được tôi giải quyết khá ổn. Tuy nhiên khi thấy một người cà cưa bán sản phẩm mà anh ta chế (sáng tạo ?) ra mà lại sai đến mức độ như thế. Khi chất vấn về kĩ thuật xoay quan cái sản phẩm mà anh ta sáng tạo thì nhận được một tấm hình không biết để làm gì? Và một câu trả lời xanh rờn "Lí thuyết mình không rành lắm" ??? vậy thì làm sao anh ta có thể chế/làm ra sản phẩm đó mà bán được ? anh ta phải rành về cái sản phẩm mà chính tay anh ta thiết kế hơn bất kỳ ai chứ vì anh ta đã làm ra đến mức độ hoàn thiện để bán cơ mà.
                Với cách làm của ITX không phủi tay hặc lờ đi với những việc mà tôi thấy có thể gây hại, hiểu lầm ..v.v.v... cho người khác có thể làm cho một số bạn khó chịu vì động chạm đến họ, đến lợi ích cá nhân của họ, đến lợi ích cá nhân của bạn bè họ. Nói thật ITX không ngại và thông tin này với ITX là phản ứng tốt.
                Ông mod này hay chém gió và xipam.
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6171
                  #38
                  Thành viên lick tạm nghỉ 2 tuần vì đả kích cá nhân. Nội quy diễn đàn nghiêm cấm chuyện này.
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #39
                    Từ đầu đến giờ bạn vẫn chưa chỉ ra được là sai ở đâu, vì sao nó không hoạt động được ? Như vậy tôi (và bạn đọc) không phục ! Tôi không rành về lí thuyết vì không qua trường lớp đào tạo bài bản, còn bạn thì sao ?.
                    Hai mạch tôi vẽ hoàn toàn có thể hoạt động được, cả lí thuyết lẫn thực tế đã lắp. Việc tin hay không là tùy bạn. Còn nó có tối ưu hay không thì xin trả lời bạn rằng: Chẳng có một mạch điện nào là nhất cả, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà ta có thể đơn giản bớt hoặc phát triển thêm để nó hoạt động tốt hơn.
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #40
                      Tấm hình đó để cho bạn biết là mạch tôi đã lắp và hoạt động được, tốt hay không thì do người sử dụng nó đánh giá (tham khảo: http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=33686&page=4 ).
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6171
                        #41
                        ITX nên giải thích cặn kẽ hơn về mạch của hoangtam741 có hoạt động thực sự được hay không, nếu không hoạt động được thì tại sao, lỗi ở đâu, có thể sửa thế nào. Nói chung chung kể cũng khó thuyết phục được người khác.
                        Theo nhận định sơ qua thì hình như mạch của hoangtam741 có thể chạy được, nhưng mắc ở cái biến trở có tải được dòng 3A hay không. Biến trở 3A thì có sao đâu nhỉ ? biến trở có loại SMD to bằng hạt đỗ, cũng có thể ông [B]hoangtam741[/B tự cuốn lấy từ dây điện trở, cũng có thể ông ấy bóc cái to bằng cánh tay từ máy nào đó của Nga trước đây; 10A cũng có chứ đừng nói 3A.
                        Chú thích: bqviet vốn ghét dòng LM257x (vì bán đắt) nên nhận định có thể đúng/sai. Ứng dụng đơn giản thế này cứ MC34063 cho nó lành.
                        • itx
                          Moderator
                          • Feb 2008
                          • 1365
                          #42
                          Thông thường ITX chỉ nói với người muốn nghe, chỉ cho người muốn học nhưng thôi phá lệ vậy.
                          Ok nếu vậy thì sẽ phân tích một vài điểm chính.
                          Yêu cầu đầu tiên của mạch này là phải làm được CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) cái cc/cv là gì và tại sao thì google nhé.
                          Mạch 1 ở chỗ khanh đỏ điện trở R0.22 và A1015. A1015 bắt đầu dẫn khi Vbe vào khoảng 0.55v – 0.7v lấy tạm là 0.65, vậy dòng điện cần để điện áp rơi trên R0.22 ohm đạt 0.65v => I=U/R=0.65/0.22=2.95A, ở đây chưa tính đến con R1K mắc vào chân B của A1015 khi đó dòng qua R0.22 phải trên 2.95A thì mới bắt đầu hoạt động giảm áp để hạn dòng trong khi đó Imax của LM2576 chỉ 3A.
                          Yêu cầu là chỉnh ổn dòng Imax là từ 0.5A - 1.5A. => đây là nó. Có một cách đơn giản hơn để làm mạch kiểu này là bỏ A1015 R0.22 R1k đi ta sẽ có mạch có tính năng tương tự.
                          Nhìn nó đại khái như thế này
                          Nhưng chớ dại mà đi cắm những mạch không có đặc tính hạn dòng như vầy để sạc trược tiếp vào pin/acquy.
                          Trả lời luôn là mạch này chạy nhưng nó chỉ như mạch đơn giản này, không hơn không kém. Nó có hoạt động không? Có nhưng theo cách khác! Và không giải quyết được vấn đề đặt ra.
                          Có một phát biểu là dời R0.22 vào trước cầu phân áp ở chân C của A1015 thật sự ITX không biết phải mắc như thế nào cho nó hoạt động.
                          Mạch 2: Chân 4 của LM2576-5 phải nối vào trước RS không phải sau. 50N06 là mos switching không được thiết kế để làm việc tuyến tính vì thế khoảng từ ngắt đến dẫn bão hòa rất hẹp (cái này xem qua datasheet của 50N06 cho rõ) về lý thuyết có thể làm cho nó hoạt động trong vùng tuyến tính nhưng trên thực tế không ai làm kiểu này. Xét đến thiết kế lại về lý thuyết có thể chạy nhưng ai đó cho cái thông số tính toán linh kiện để chạy được theo kểu thiết kế này đê! ( cái này như ông Acsimet "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên" chắc ông ấy quên tính xem thực tế cái chiều dài phải đi của tay đòn bên kia là bao nhiêu và hạn chế của sức lực con người )
                          Mạch này có hoạt động không?. Có, nhưng nó hoạt động theo cách khác, con mos luôn luôn dẫn bão hòa chỉ khi bị ngắt mạch nó mới tắt. Và chức năng điều chỉnh dòng ra do một mình con RS đảm nhận y như cách mắc vào nguồn điện một con điện trở để hạn dòng ra vậy thôi. Và vì nó là biến trở nên có khả năng điều chỉnh dòng qua nó khi được xoay núm vặn vì R sẽ thay đổi. Đơn giản thế đó. Và không giải quyết được vấn đề đặt ra.
                          Cũng giải thích luôn câu hỏi của ITX "Nó chạy thế nào?".
                          • itx
                            Moderator
                            • Feb 2008
                            • 1365
                            #43
                            Còn về con biến trở vì thấy cái hình chụp nó nhìn em "RS" này nhỏ mà xinh quá nên quan tâm tí chút thôi.
                            LM257x không đắt đâu bqviet chỉ khoảng trên dưới 14-15 ngàn thôi.
                            Thiết kế mạch này thì ITX không rảnh nhưng xem qua cái này cũng OK rồi thiết kế chi cho mệt.
                            R5= 100mΩ = 0.1 Ohm
                            RSENSE trong những loại mạch này nên thiết kế kiểu Low-Side và tránh dùng High-Side nếu muốn ổn định
                            PS: quên bổ xung thêm là nếu muốn thiết kế sạc dựa trên LM2576 thì đọc qua cái này khá đầy đủ và chi tiết trong đó có cả mạch mẫu rất OK
                            Nếu muốn dùng LM2576 để sạc pin thì đọc qua cái này http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf
                              Linux zealot
                              • Jun 2007
                              • 6171
                              #44
                              LM2575 (dòng bé hơn 2576) bán ở HN đâu 15K, MC34063 (dòng chỉ 1,5A) bán có 4K - rẻ hơn nhiều chứ. Đây cũng là một cái mạch sạc khác dùng 34063
                              • itx
                                Moderator
                                • Feb 2008
                                • 1365
                                #45
                                15K đâu phải là mắc.
                                Cái này là mạch nguồn 5V cho mạch sạc trong Ipod không phải là mạch sạc đâu bqviet. Mạch sạc phải có khả năng cc/cv để cắm trực tiếp pin/acquy vào sạc. Nếu không có khả năng cc/cv đấu cell pin vào xạc là bùm cell ngay.
                                Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
