Dùng tụ hạ áp?
  • nhhuayt
    • Sep 2009
    • 36
    Dùng tụ hạ áp?
    Mình có 2 cái mạch nguồn 5V 1A thì mạch nguồn nào dùng được?
    Cho mình hỏi thêm là không dùng điện trở công suất mà dùng điện trở thường để xả tụ được không?
  • vietsonxp
    • Aug 2005
    • 86
    Chắc chắn là mạch dưới.
    Website:
    Handphone:
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Nói trước là cả 2 mạch nguy cơ cháy nổ rất cao
      • minhtinh
        • Jul 2006
        • 324
        Không mạch nào dùng đc cả. Mạch trên phía sau cầu là DC nên tụ không dẫn đc, chỉ dẫn qua trở 2M nên gần như không có dòng. Mạch dưới thiếu bộ diot zener nên 78 sẽ chết nếu cắm vào điện 220v
        Tùy vào dòng xả mà chọn điện trở công suất phù hợp thôi. Với trở 2M thì trở nhỏ 1/8W dùng đc
        • nhhuayt
          • Sep 2009
          • 36
          Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
          Sao mình mô phỏng thì khi qua tụ điện áp còn có dưới 12V mà. Vậy thì làm sao mà chết được 7805?
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            Nguyên văn bởi nhhuayt Xem bài viết
            Dĩ nhiên mạch này sẽ chỉ chạy tốt trên cái gọi là mô phỏng của bạn thôi.
            • phamtinh.dt
              • Jul 2010
              • 933
              mạch dứoi dùng đưoc.nhưng công suât nhỏ lắm.ko thể đc 1A đâu bạn ạ.7805 cũng ko thể cháy đc.chắc chắn dòng tối đa đầu ra may lắm dc 0.3A nhỏ tí à.cứ làm thử xem mạch này chỉ nạp điẹn cho pin thôi
              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
              Web :
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #8
                Cho thêm con trở CS mắc trước hoặc sau Cầu diode. Cho diode ổn áp thì ko bit cs con này là bao nhiêu. Chọn tụ hạ áp nhỏ thôi_15uF thì có mà bùm hết à. Thường cỡ vài trăm nF thôi. Nhưng cái mạch này sờ vào là giật tưng tưng ngay.
                • thaithienanh
                  • Jul 2006
                  • 325
                  #9
                  Đúng là không mạch nào dùng được cả.
                  Cách 1 : Miễn bàn rùi, sai nguyên tắc hoàn toàn vì tụ không thể dẫn điện DC.
                  Cách 2 : Khi hạ áp bằng tụ dòng điện cho ra rất bé, sau đó còn qua bộ ổn áp 78XX ngốn thêm tí dòng nữa, e rằng không đạt đủ vài trăm mA.
                  Bạn nên chuyển hướng dùng nguồn sạc điện thoại của TQ 20 ngàn thôi là OK rùi
                  Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                  Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                  • nhhuayt
                    • Sep 2009
                    • 36
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                    Về nguyên tắc thì tụ càng lớn, dòng ra càng lớn vì Xc nhỏ. Tụ chỉ nổ khi bị quá điện áp thôi. Còn 7805 đó là con 1A. Để mình làm thử xem nó có bùm không vì lúc mô phỏng thì chỉ có cầu diode là có vấn đề, còn mấy cái khác thấy không sao.
                    • minhtinh
                      • Jul 2006
                      • 324
                      #11
                      Cần dòng 1A thì tụ đến 15uF thật. Nhưng mà không có zener thì 78 sẽ chết. Thị trường có loại zener 1A đấy, vỏ thủy tinh to hơn loại thường. Cần thì mắc song song vài con lại cho khoẻ.
                      Lưu ý là loại mạch này chỉ tính cho dải tải hẹp. Nên cắm tải vào trước rồi mới cấp điện.
                      • votuanhuy
                        • Oct 2011
                        • 4
                        #12
                        nhhuayt Tìm hiểu thêm về nhhuayt
