Nguồn bị chập
  • hoangnganvn
    • Oct 2009
    • 268
    Nguồn bị chập
    Các bác giúp tôi vấn đề này nhé:
    Tôi đang loay hoay với bộ nguồn để chế thành bộ nạp ắc quy. Đã nâng áp +12v lên +15v nhưng đang loay hoay đo đo thử thử thì chân +12v chập vào Mát (Dây vàng chập vào dây đen) thế là bộ nguồn không chịu chạy nữa, vì là dân không chuyên nên không biết nó bị hỏng ở đâu, kiểm tra sơ bộ không có cháy hay khét ở đâu cả. Các bác bớt chút thời gian giúp đỡ mình nhé.
    Cảm ơn nhiều!
    Website: ;
  • ngocnga48
    Banned
    • Jun 2010
    • 264
    Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
    Cảm ơn nhiều!
    KHả năng bị chập diot nắn 12v
    • hoangnganvn
      • Oct 2009
      • 268
      Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
      Cảm ơn bác đã quan tâm!
      Thế kiểm tra và xử lý thế nào bây giờ hả bác con diot nắn nó nằm ở đâu?
      Website: ;
      • Phuc-Phuong
        • Feb 2008
        • 205
        #4
        ngõ ra của biến áp xuất đó, bạn cứ đo xem diode nào bị chạm.
        • hoangnganvn
          • Oct 2009
          • 268
          #5
          Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viết
          Hiii ... Bạn cười là đúng rồi vì mình là dân không chuyên, ngay cả hình dạng con diot như thế nào mình còn chưa biết.
          Rất cảm ơn bạn!
          Website: ;
          • hoangnganvn
            • Oct 2009
            • 268
            #6
            Mình đã đo tất cả các diode nhưng không con nào bị cham chập cả, làm sao bây giờ?
            Website: ;
            • Phuc-Phuong
              • Feb 2008
              • 205
              #7
              bạn xem cái này có lẽ sẽ giúp ít cho bạn nè =d>
              • ncb173
                • Dec 2006
                • 203
                #8
                bạn đo thử mấy con 13007 xem còn sống hay tèo rồi???
                • cuongthinh
                  • Jul 2007
                  • 203
                  #9
                  Đầu ra chập, nguồn tự ngắt. Có khi chưa hỏng gì. KHi gặp trường hợp này, đầu tiên phải rút điện nguồn ra, dợi một lúc, rồi cắm lại, lại chạy. Cũng có khi do bạn nâng lên +15V nên nó bảo vệ quá áp mà căt, mặc dù ban đầu đã chạy, nhưng cái nguồn nâng điện áp này nếu ko biết cách là lúc nó chạy, lúc nó ko.
                  • hoangnganvn
                    • Oct 2009
                    • 268
                    #10
                    Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
                    Mình đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không chạy, mình nâng áp lên +15v lâu rồi thử nhiều lần chạy bình thường, chỉ từ khi chân +15vchập Mát thì mới bị tình trạng trên. Nguồn mình sử dụng con TL494 đưa hình cho các bác xem để giúp mình khắc phục nhé, sau vụ này có lẽ sửa được nguồn cũng nên.
                    Cảm ơn các bác!
                    Website: ;
                    • hoangnganvn
                      • Oct 2009
                      • 268
                      #11
                      Cảm ơn các bác!
                      Quên không gửi hình
                      Website: ;
                      • ngocnga48
                        Banned
                        • Jun 2010
                        • 264
                        #12
                        Bạn làm cách nào để tăng nguồn từ 12v->15v? Khống chế 494 hả bạn?Nếu bạn làm được ra 15v thì kiểm tra mạch này cũng dể thôi bạn ơi:
                        1 Diot nắn nguồn
                        2 Bộ rung kép 13007
                        3 Nguồn cấp trước 5v,12v có chưa?
                        4 Dây kích (on;oFF) đã nhập GND chưa?
                        • hoangnganvn
                          • Oct 2009
                          • 268
                          #13
                          1 Diot nắn nguồn
                          2 Bộ rung kép 13007
                          Nói thật mình là dân không chuyên nhưng được sự giúp đỡ tận tình của các bạn trong diễn đàn nên mới làm được như thế.
                          Hiện tại mình kiểm tra thì dây mầu tím có áp = 5v, dây sám = 0v, nhưng dây mầu xanh (Power-on) chỉ có = 4v thế mới lạ, có thể nguyên nhân từ cái này các bác xem thế nào giúp mình nhé.
                          Cảm ơn nhiều!
                          Website: ;
                          • ngocnga48
                            Banned
                            • Jun 2010
                            • 264
                            #14
                            Cảm ơn nhiều!
                            Bạn hãy kiểm tra lại diot một lần nữa rồi nhập dây màu xanh (power on) xuống GND( dây đen) thử xem
                            • hoangnganvn
                              • Oct 2009
                              • 268
                              #15
                              Cảm ơn bạn! Mình mới phát hiện ra một hỏng hóc như sau:
                              Hai tụ to nhất bị lệch, một tụ là >100v một tý còn một tụ 200v có lẽ do hai con điện trở lệch nhau vì thế đang nhổ ra để thay trở. để khắc phục xong mà không chạy thì lại nhờ các bạn hướng dẫn tiếp.
                              Thay xong trở mình sẽ thông báo kết quả.
                              Chân thành cảm ơn các bạn!
                              Website: ;
                              hoangnganvn Tìm hiểu thêm về hoangnganvn
