Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
  • #76
    ... còn nguồn - 12 thì xả bỏ ...
    Như thế là nguồn đơn chứ đâu phải nguồn đôi bác??!!
    • #77
      Đúng vậy bạn ấy muốn nguồn đôi cơ mà, ý kiến của các cao nhân toàn thấy nâng áp nguồn đơn.
      • #78
        Xin lỗi tôi viết vắn tắt quá nên gây hiểu nhầm , ý tôi là thay tạm tụ lớn vào 2 đường 12 và 5 volt đă có và xả đường - 12 ra khỏi mạch tụ để khỏi gắn tụ tạm vào đó , bởi vì tôi phòng hờ sau khi chỉnh mạch nó chạy mạnh hơn áp ra quá cao nổ tụ mục đích là đo volt sau khi thay đổi để sau đó quấn lại cho đúng còn muốn nguồn +- thì quấn 2 cuộn ,nếu nguồn quấn lại cao hơn 12 volt thì phải quấn thêm 1 cuộn 12 nửa để cấp cho quạt giải nhiệt . quên nữa trước khi chế lại đo volt hồi tiếp khi có tải lớn hơn 100 w ở đường + 12 để đễ tính ra mức volt cần đặt vào chân này .
        • #79
          mình thấy không có cái amply nào trên thế giới này dung nguồn xung cho nó cả
          ngay cả dến các hãng lớn cũng vậy
          vì vậy mình nghĩ bạ không lên làm có thể sẽ mất công
          đó là ý của mình
          • #80
            Nguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viết
            đó là ý của mình
            Vâng, cảm ơn bạn! nhưng cái "thấy" của bạn....nó .. nó..không biết nói thế nào nữa!!! . Hix. Bạn hỏi anh google 1 phút 30s là ra cả 1 núi từ tây tới tàu đủ cả, từ cao cấp đến .. thấp cấp!! chúc vui với anh Google!
            à, tự nhiên tui thấy vui vui vì mình chưa phải là người ... lạc hậu nhất DTVN.net
            • #81
              Chắc bạn ấy làm nghề quấn motor với biến áp nên chưa biết các ứng dụng thực tế của nguồn xung ấy mà hjhj..
              • #82
                Nếu có cái ốc xi lô thì khỏe khi đó sẽ đo biên độ xung ra từ IC dao động khi có tải lớn chừng 200 w < nguồn 300 w chỉ chạy 200 w cho bền > rồi sau đó sẽ cách ly nguồn vào khối công suất chính rồi dùng biến trở cấp áp cho chân lấy nguồn để so áp của IC 494 < chân 1 hay 16 tùy theo mạch > khi nào biên độ xung ra giống như khi có tải 200w thì cài chết luôn bằng trở sau đó nối lại nguồn cho chạy . Nếu có quấn lại thì quấn theo vòng/ volt mới , làm vầy hiệu suất cao hơn và không bị hư trans công suất như khi chạy có ổn áp .
                • #83
                  Tiếc là không có OSL cho nên phải mò mẩm làm đó Tuyennhan ơi. Nhưng còn 1 vấn đề nữa là mấy cái nguồn PC thì tần số dao động của nó trong khoảng 13KHz -19KHz (nghe nói vậy) cho nên vẫn nằm trong âm tần, có thể ảnh hưởng đến mạch KĐ. Vậy ta có cách nào đưa nó lên cao hơn chút để vượt qua dải âm tần không?
                  • #84
                    Nguồn PC loại bét nhất chạy ở tần số 40KHz. Loại cao cấp chạy đến 80KHz. Các bé lười đọc, và khả năng đọc hiểu có vấn đề nên đây sẽ là bài cuối cùng tôi viết trong luồng này.
                    @tuyennhan:
                    Làm nguồn "suýt còn trinh" không giống như nguồn linear đâu. Để làm cái nguồn "không ổn áp" còn khó hơn rất nhiều. Khó đến mức ít có kỹ sư nào trên thế giới dám làm. Chính vì vậy, tôi mới mong mọi người hiểu kỹ về cách hoạt động của nó rồi hẵng làm. Nếu không sẽ chỉ đốt tiền oan mà thôi. Tôi dám nói trong bài viết của bác Nguyên Đinh Vặn có 3 cái sai, vì bác ấy cố ý viết như vậy. Mong mọi người đọc kỹ và hiểu kỹ trước khi thực hiện. Nếu nhắm mắt làm bừa thì chẳng khôn ra được đâu.
                    • #85
                      các bác ơi nguồn xung là sao mà nguồn dòng là sao . có thể giải thích cho em dc ko ?
                      • #86
                        Làm nguồn "suýt còn trinh" không giống như nguồn linear đâu. ... Nếu nhắm mắt làm bừa thì chẳng khôn ra được đâu.
                        Cảm ơn bác già Nhà Thùng nhiều (nhưng hơi buồn vì bác nói đây là bài cuối cùng của bác ở đây), cảm ơn các bác khác đã rất nhiệt tình giúp trong vấn đề này. Nhưng , như bác Nhà Thùng nói, có lẽ ngoài nguyên tắc hoạt động của nguồn xung thì có lẽ Tép chưa hiểu cặn kẻ về con TL494 cũng như ... thấy còn thiếu sót hiểu biết về 1 số cái gì đó của nguồn xung mà chưa cập nhật kịp (mặc dù Tép đã cố đọc rất nhiều về nó khắp nơi), cho nên loay hoay mãi mà chưa thấy lối thoát.
                        Cho nên, Tép quyết định tạm bế quan để "ngâm cú" nó cho ra lẽ, và cũng để tìm mua linh kiện để lắp ráp chạy thử trước khi công bố kết quả cho anh em xem. (Ngoài ra còn vì lý do cá nhân tạm thời cần có thời gian sắp xếp công việc gia đình !).
                        Mong rằng các anh , chị và các chú bác tiếp tục thảo luận về luồng này để tìm ra giải pháp thực sự hầu mong cho tương lai nguồn xung amply có lối ra . Đương nhiên Tép vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến và cập nhật thông tin về luồng này hằng ngày nếu có thể!
                        Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!
                        • #87
                          chào tép!
                          tép biết loại adaptor đa năng cho laptop không?loại có điều chỉnh điện áp ra từ 12 đến 24v,dòng 3.5A đó,mình dùng 2 cục này nối tiếp nguồn ra là có nguồn dối xứng chạy được cho amply 7294 rồi,chạy rất ngon,tép làm thử đi đơn giản gọn nhẹ...
                          • #88
                            Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
                            chào tép!
                            Nguồn tương tự bán ở Vĩnh viễn có vài chục K 1 cái nhưng phải mua mới có mà mua thì mua tăng phô cho khỏe , chủ để này là tìm cách chế lại cái nguồn vi tính mà ,so với nguồn vi tính thì loại này dễ bào chế hơn nhiều .
                            • #89
                              @tuyennhan:
                              Tại chưa hiểu nhiều nên mới vậy , nhathung cũng nói chỉ ra được những cái sai là thành cao thủ mà trong vụ này tôi mới là thấp thủ thôi . Hiện giờ đang tôi thất nghiệp trong kho có mấy chục cái nguồn cũ tính lôi ra bào chế nếu không thành công thì cũng hiểu hơn về những điều nhathung nói .
                              • #90
                                Việc sử dụng nguồn ATX để làm nguồn AMP chỉ mang tính tham khảo vì không hiệu quả .
                                Kể cả trong trường hợp người có đủ kiến thức thì cái việc tháo hàng đống LK thừa , can chỉnh lại mạch . Mà lại còn thảo cả BÃ ra nữa chứ . Cũng đứt một ngày tròn là cái chắc . mà tiền công thợ DT bây giờ một ngày công đã hơn mấy cục nguồn ATX cũ rồi .
                                Làm chỉ mang tính nghiên cứu chơi thôi . Mà các cậu mới học thì lại thiếu thốn trang thiết bị , thiếu kiến thức nên " trăm cái khó ló ra cái bí tắc " .
                                Việc quấn lại BAX là vấn đề cực khó . Không phải ai cũng đủ khéo tay để gỡ được cái khung Ferrit ra . Tôi đây có đủ cả máy khò máy thổi , nhưng chỉ sốt ruột một chút là .. vỡ . Vứt cái BAX đi thôi . Chắc phải thực hành phá độ chục cái BAX thì mới có được bàn tay vàng .
                                Nếu thực sự cần một cái nguồn xung để chạy mấy cái mạch công suất nho nhỏ lấy thành tích thì có cách này khả thi hơn .
                                Ra chợ mua một bộ nguồn đèn Halogen loại 12 hay 24V cũng được . Nguôn cho đèn Haogen 12/24V là nguồn xung có cấu tạo gần giống với chấn lưu điện tử . Số vòng /Von của nó bằng 0.5V/1V . Chỉ cần xâu thêm vào lõi của nó ( lõi nó còn hở nhiều ) vài vòng dây đồng là ra bộ nắn được nguồn đối xứng .
                                Nguồn xung không nhất thiết phải nắn mạch cầu vì tần số của nó khá cao rồi .
                                Nguồn đèn Halogen có kích thước nhỏ hơn nguồn ATX nhiều . Nếu có chạm chập hai đầu sơ cấp thì nó cũng chỉ "rin rít " chứ không " nổ bụp" như nguồn ATX
                                Dùng nguồn xung có nhược điểm là nhiễu tần số cao rất mạnh . Để đảm bảo chất lượng thì lại phải lắp rất nhiều cuộn chặn , lọc tần số cao , vỏ sắt chống nhiễu ... ở cả đường vào và đường ra . Nếu không tần số mấy chục Khz lọt vào thì đi cả loa lẫn mạch công suất .
                                Việc lắp thêm các bộ lọc khiến cho giá thành bộ nguồn tăng cao ngang ngửa với cái nguồn Biến áp 50Hz . Cho nên các nhà SX có quy mô gia đình cũng ngán cái công nghệ tần số cao này .
                                Tôi cũng từng thiết kế nguồn xung cho ampli Bass và Sterreo từ nguồn 12>24V của ắc quy thành +-40V sử dụng cho ôt . Nhưng khi áp dụng vào sản xuất thì thật bất hợp lý nên các nhà SX cũng bỏ . ( Tìm lại trong box điện thanh , lâu rồi bây giờ khó tìm lại được bài đó )
                                Thôi chào , không nói chuyện ở đây nữa !
                                nguyendinhvan1968@gmail.com
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
