Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
  • #91
    Hôm nay quay về vì nhớ ... ĐTVN mặc dù chưa luyện công xong. Cái đầu tiên đập vô mắt tui là bài của các cao thủ : nói chung chung và .. chỉ nói chung chung. Hơi thất vọng 1 chút nhưng đó không phải là tất cả.
    Các anh chị có ai biết (đã thấy) nguồn xung của các amply nước ngoài thì vui lòng cho biết nguồn xung của họ là nguồn đơn hay nguồn đôi? Chỉ có như vậy ta mới biết tính khả thi của nguồn xung đôi như thế nào!
    • #92
      Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
      chào tép!
      tép biết loại adaptor đa năng cho laptop không?loại có điều chỉnh điện áp ra từ 12 đến 24v,dòng 3.5A đó,mình dùng 2 cục này nối tiếp nguồn ra là có nguồn dối xứng chạy được cho amply 7294 rồi,chạy rất ngon,tép làm thử đi đơn giản gọn nhẹ...
      Thanh_tung có thể cho biết là việc nối tiếp 2 nguồn xung thành dual rail có khả thi không? đã có ai test chưa? vì mình tìm banh chành cái In- tẹc- nét cũng chưa thấy ai nối 2 nguồn xung cả. Thực hư việc đó như thế nào??!
      • #93
        Thì cứ nối thử là biết ngay thôi , cái này mà tepriu chưa làm thì cũng khó mà chế được nguồn vi tính . Sau khi thử tôi thấy có cách chế lại nguồn vi tính như sau .
        Đầu tiên cắm nguồn cho chạy đo volt ngay chân lấy áp từ 2 đường 5 và 12 volt để so áp là bao nhiêu volt sau đó xả bỏ 2 con trở nối từ chân này với nguồn 5 và 12 volt tìm trị số trở từ chân này nối với mátla2 bao nhiêu sau đó dựa vào công thức để tính giá trị điện trở khi nối với nguồn 12 volt để có mức volt như đã đo lúc đầu .
        sau đó gở biến áp xung ra bóc bỏ các cuộn 5 và 12 quấn lại theo số vòng / volt đếm được khi tháo với dây phù hợp công suất mới nhớ là nếu lấy cao hơn +- 12 volt thì các cuộn dây phải có mối ra 12 volt , quấn xong nếu là đường 12 volt thì nắn lọc bằng mạch cũ nhưng chỉnh lại diod nắn 1 A thôi còn đường volt cao hơn thì nắn lọc riêng , cuộn cảm quấn theo thông số cuộn cảm cũ .
        Làm thế này đường nguồn có ổn áp nên phải có điện trở cầu chì hay cầu chì phù hợp cho các đường tải nếu không khi quá dòng trans công suất sẽ nổ và nhớ câu quạt giải nhiệt vào nguồn + 12 volt trước khi cắm nguồn AC 220, bộ nguồn 300 W sau khi chế lại chỉ đáp ứng được 1 amp 2 sò với nguồn +- 40 volt .
        • #94
          Các bạn cho mình hỏi. Nếu mình dùng nguồn xung của TQ, lấy đường 12v có thể nó tải nổi để chạy 2 con LA4440 và một mạch pre hay không ? Xin cảm ơn !
          • #95
            Dư sức đáp ứng , nhưng vì là nguồn xung tần số cao nên có hạn chế là mạch đấu vào phải tốt không dao động tự kích nôm na là không ù è hú rít thì sử dụng mới tốt . Vậy nên khi ráp xong nên thử với adaptor nhỏ nếu êm thì mới đấu vào nguồn này và phải cho qua cầu chì bảo vệ quá dòng .
            • #96
              Mình đã làm thành công đc cái vụ này: từ nguồn ATX máy tính chỉnh lại một xíu để tạo ra nguồn đối xứng +/-20V mà ko cần phải quấn lại biến áp. Tuy ko hiểu rõ về nguồn ATX cho lắm nhưng chủ yếu là mình làm theo kinh nghiệm. Thấy mọi người quan tâm nên mình cũng xin đc hướng dẫn để mọi người cùng tham khảo, các gì sai sót xin mọi người góp ý:
              Trước tiên, các bạn hãy đọc thật kĩ lại toppic này từ đầu và toppic " Nghich nguồn ATX" :http://www.dientuvietnam.net/forums/...E1%BB%93n-ATX-. và tìm hiểu một tí về IC dao động TL494 là có thể dễ dàng chế lại nguồn ATX thành nguồn ATX như mong muốn.
              Đầu tiên, bạn phải biết tối thiểu hóa mạch điện: gỡ hầu hết các linh kiện liên quan đến ngõ ra 5V, 3,3V, -12V và hàn chân 4 xuống mass để vô hiệu hóa mạch bảo vệ… ta đc mạch điện như thế này:
              Khi đó đường ra 12V sẽ tăng lên một ít (nguồn mình thử thì nó tăng lêm khoảng 22V thì phải? ) do điện các điện trở hồi tiếp từ đường 5V, 3.3V.... bị thay đổi.
              Các bạn chú ý các chân sau của TL494 :
              Chân 1 là chân hồi tiếp ( điều khiển PWM dao động ?) khi áp chân 1 xuống thấp (0V) thì áp ra sẽ cực đại ( hình như duty =50%? ) do đó muốn áp ra “tăng hoặc giảm” thì ta sẽ “giảm hoặc tăng” trở hồi tiếp để cho áp hồi tiếp về chân 1 (494) “giảm hoặc tăng”
              Chân 4 của IC là chân điều khiển ON/OFF : khi nó xuống mức thấp (0V) thì mạch sẽ dao động còn áp dâng lên cao thì nó sẽ “nghỉ ngơi” . Do đó, để cho mạch luôn hoạt động mà ko bị mạch “protect” làm phiền thì bạn hàn chân này xuống mass (hoặc điện trở nhỏ xuống mass) Hoặc bạn cũng có thể chế nó thành cái swish ON/OFF cũng đc.
              Chân 5,6 nối với tụ và trở tạo thành mạch dao động ( tự tìm hiểu)
              Chân 2 là chân lấy áp chuẩn so sánh : áp chân 2 tăng hoặc giảm thì áp ra cũng sẽ tăng hoặc giảm.
              /* thôi trước hết bạn tìm hiểu như vậy đã rồi mình sẽ nói tiếp làm như thế nào để có nguồn +/- như ý */
              • #97
                đọc từ đầu đến cuối đến giờ không nhớ được bài ấy của ai.nhưng nó có 3 ý hỏi mà em thấy mọi người mới trả lời 2 ý còn ý là thay tụ lọc vào thì tăng hiệu điện thế lên.em không thấy ai trả lời nên bé dinhhay mạo muội trả lời.hiệu điện thế tăng lên là do tụ phóng ra vì khi tụ được nạp đầy tụ cũng là 1 nguồn điện.
                bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                • #98
                  Khi đã “phá” thành công để ngõ ra 12V cũ thành khoảng 22V là coi như xong “bước 1” ta sẽ tiếp tục phá tiếp (B2):
                  Nguyên tắc đẻ tạo ra nguồn +/- 20V của tui như sau: Lấy 2 đầu +/- 12VAC (ở BAX) và điểm mass chỉnh lưu để đc nguồn đối xứng còn đường ra 5V cũ giữ lại đẻ hồi tiếp về chân 1. Khi đó áp ra ngõ 5V sẽ thành khoảng 10V( Có thể dùng để chạy quạt tản nhiệt, và lấy ra để chạy motơ khoang…) còn diod của đường 3.3V ,-12V vứt hết. Cụ thể cách làm như sau: hơi rắc rối nhỉ???
                  Bước 2: ta lại phá đường 12V, sửa lại đường 5V:
                  Rút hết tụ điện điod và cả cuộn xuyến có liên quan đến đường 12V và cả trở hồi tiếp về chân 1) gắn lại diod của đường 5V (đừng có vứt thật cái cuộn xuyến đó nge ,còn dùng nữa đó ) từ “chân giữa” của diod ko cần cho qua cuộn xuyến cũng đc (có thì càng tốt) lọc tụ. Lúc nãy quên nói cái này: phải thay bằng mấy con tụ có giá chịu đựng áp cao hơn chứ ko thì nó nỗ VL đó, tui bị rồi ) Rồi lọc bằng tụ. từ đầu ra ta nối lại con trở hồi tiếp cũ của đường 5V về chân 1( Lúc này áp tăng hay giảm quên mất ko rõ nữa) các bạn cứ đo thử. Ra đc khoảng 10V là đc. Nếu “ áp lớn hơn hoặc nhỏ hơn” thì ta thay trở “lớn hơn hoặc nhỏ hơn” để có đc khoảng 10V là OK
                  Bước 3: Lấy 2 đầu +/-12VAC của BAX chỉnh lưu lọc lại để có đc nguồn +/-:
                  Ta gắn lại diod đôi để chình lưu +VCC. Ta cần có con điod đôi khác có Anod chung (NPN) để chỉnh lưu –VCC. Con điod này có thể tự chế bằng 2 con diod xung rồi bắt zô tản nhiệt (có cách ly). Tiếp theo là lọc bằng tụ. Ta sẽ dùng lại cục xuyến mà khi nãy vứt đi đem quấn lại thành 2 cuộn đều nhau để lọc cho 2 đường VCC. Chú ý chiều của dòng điện chạy quanh lõi xuyến là cùng chiều nhé . Sau đó lọc lại bằng tụ, cắm điện,đo áp, coi chừng nỗ nữa
                  B4: kiểm tra lại, đo áp ra nó như thế nào. Chỉnh lại xíu( Cái này chỉnh theo kinh ... kinh nghiệm thôi ) Các bạn chỉnh lại trở hồi tiếp, điện áp chuẩn ở chân 2 (hình như tui chình còn 1,5V thì phải) có thể là nên giản tần số dao động xuống xíu( tui chưa thử) Chỉnh đến khi nào có đc áp như yêu cầu là đc
                  Mình biết các mình làm chưa đúng lắm, còn nhiều vấn đề có thể thiếu sót nhưng quan trọng là mình đã làm như thế và đã chạy tốt. Các bạn hãy tìm hiểu “thật kỹ” rồi thử nhé. Chúc thành công !
                  • #99
                    chào tép!
                    Mình thì mod lại bộ nguồn laptop bằng cách chia đôi số dây cuộn thứ cấp ra. Vì cuộn thứ cấp bao gồm nhiều dây lõi nhỏ bó lại với nhau nên mình tách riêng các sợi ra. rồi chia đôi . như vậy ta đã được 2 cuộn dây thứ cấp rồi. chỉ việc lấy đầu của cuồn này nối cuối cuộn kia làm mass còn 2 đầu còn lại qua 2 điot xung để tạo thành +- VCC. Cách này đơn giản không phải quấn lại nhưng chỉ làm được cho cục adapter nào có số dây thứ cấp chẵn và dây này để dài để tiện cho việc tách thôi.
                    Thất nghiệp :(
                    • Nguoccdt ơi sau khi làm xong bước 1 nguồn 12 tăng lên 22 volt thì nguồn 5 volt cũng tăng lên được gần 10 volt rồi nếu làm tiếp bước 2 câu và chỉnh điện trở hồi tiếp cho được đúng 10 volt có cần không khi chỉ tăng hơn có tí xiu volt .
                      • B1: là làm cho mạch đơn giản hơn mà vẫn chạy. Đường 12V tăng lên 22V ( tùy nguồn thôi) cũng chỉ là nguồn đơn chứ chưa có nguồn đối xứng. Cách của tui là dùng ngõ ra 5v cũ hồi tiếp còn ngõ ra 12V thì ko hồi tiếp mà lấy ra trực tiếp để chỉnh lưu và chỉnh lại để có giá trị như ý muốn thôi
                        • Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
                          Lắp 1 mạch mới thì khó hơn tận dụng các mạch có sẵn rất nhiều: từ việc cân chỉnh mạch rồi quấn biến áp, làm mạch, mua linh kiện...Bạn đã tìm được đến vị trí 2 con đi ốt chụm đầu vào nhau rồi thì chỉ việc nối 2 đây với 2 đầu bên kia của 2 con di ot và lấy thêm dây mass nữa rồi mang ra chỉnh lưu là xong mà.
                          Mình thì chưa lắp lắp từ A-Z những mạch như thế bao giờ, mà chỉ chọn phương án phân tích những mạch có sẵn điều chỉnh lại 1 chút theo ý mình. như vậy sẽ đơn giản và khả năng thành công cao hơn, đương nhiên giá thành thấp hơn rất nhiều. Nếu bạn ở HN có thể mang qua chỗ mình, mình sẽ giúp.
                          nhà bác ở chỗ nào thế? em mang qua bác chỉ cho em cái. Đang tính ra chợ Trời mua cái cục biến áp về làm nguồn cho cái amply, dưng mà nghĩ lại tiếc cái PSU...?
                          Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                          ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                          • tep riu hỏi mạch nguồn đối xứng chạy Amply, nguồn đó sao tải nổi.
                            • Nguyên văn bởi minhanh08 Xem bài viết
                              Nguồn 12v đôi nếu mà dòng cân bằng nhau khoảng 6A-10A là oánh ampli banh nhà rồi Minhanh oi!
                              • Hôm nay rảnh rỗi vì bên điện thanh luồng của mình ít ai quan tâm, vui tay nhảy sang bên này gặp Tép, mình có gợi ý thế này: NGoài nghiên "kíu" mấy cái ATX, tép thử xem xài nguồn đơn (kiểu nguồn TV màu) dễ độ hơn, công suất không tệ lắm, dùng mát giả bằng 2 tụ nối tiếp nhau( kiểu như "cục đẩy" TEXA ý). Mình đã " ăn trọn" con nguồn TOSHIBA 29", 160W, ra 135V, mình thay SE135 thành SE110, tương đương +-55V, dùng OK, uýnh rất căng, chúc vui.
                                Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                  hôm nay, 12:42
