em có 1 bóng đèn gồm 12 con led siêu sáng mắc nối tiếp .bây giờ em muốn sử dụng nhưng không biết cần nguồn bao nhiêu vôn và bao nhiêu ampe.bác nào biết chỉ dùm em.thank!
hỏi nguồn cho led
Tags: None
nguồn bao nhiêu vôn cung được chỉ có điều bạn phải trọnm được trở phù hợp. cái đó có phải bạn lấy ở đèn điện thoại khôngMãi mãi vì điện tử
led màu gì vậy. nếu là màu trắng thì 12 led nối tiếp thì phải cấp nguồn cho nó là 36V.Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtem có 1 bóng đèn gồm 12 con led siêu sáng mắc nối tiếp .bây giờ em muốn sử dụng nhưng không biết cần nguồn bao nhiêu vôn và bao nhiêu ampe.bác nào biết chỉ dùm em.thank!
đúng vậy bạn ơi .nếu lấy 220v mà nắn qua cầu diot 4 con 4007 thì trở khoảng bao nhiêu omh và bao nhiêu öat hả bạnNguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtnguồn bao nhiêu vôn cung được chỉ có điều bạn phải trọnm được trở phù hợp. cái đó có phải bạn lấy ở đèn điện thoại khôngHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
bạn cứ tính thế này là tạm ổn nhé. mình thử qua rồi nhưng với 12 con nối tiếp thì chưa nhưng mình nghĩ cũng có khả năng thành công đó. mỗi con trung bình là 3v và dòng cho mỗi chú là khoảng từ 25-30 amp. như thế thì rất sáng đó. có thể như thế thì tuổi thọ của nó không cao lắm.
như mình làm thì 6 con nối tiếp nhau và dùng điện trở 100 ohm 1 oat, cấp 24v cho nó.( sáng trắng) chói lắm đó bạn ạh. như caovanhuong noi cũng đúng đó bạn ah
0912.159.369
Với loại led đó mà để dòng qua led mà từ 25-30 amp thì led cháy thành tro, không còn nhận dạng được nữa.Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtbạn cứ tính thế này là tạm ổn nhé. mình thử qua rồi nhưng với 12 con nối tiếp thì chưa nhưng mình nghĩ cũng có khả năng thành công đó. mỗi con trung bình là 3v và dòng cho mỗi chú là khoảng từ 25-30 amp. như thế thì rất sáng đó. có thể như thế thì tuổi thọ của nó không cao lắm.
Với led loại đó dòng để led có đạt độ sáng chuẩn thường chỉ cần từ 5mA đến 25mA. Để dòng qua led khoảng 20mA=0,02 Amp cho nó sáng.
Led trắng thì điện áp cần từ 3,2V đến 3,4V. Vậy 12 con nối nối tiếp cần điện áp khoảng 39V.
Chỉnh lưu cầu dùng 4 diode, có tụ lọc, đầu vào 220VAC thì cho đầu ra 315VDC.
Phải lắp thêm điện trở sao cho dòng qua điện trở đó là 20mA và điện áp rơi trên trở là: 315V - 39V = 276V. Nên giá trị điện trở cần là : R=276/0,02= 13.800 ôm. Công suất điện trở P= 276*0.02= 5.52W. nên dùng loại trở xứ 10W cho chắc, không sợ bị nóng quá.
Giá trị trở thông dụng không có loại 13,8k ôm, nên lấy con trở 15k ôm/10W nối nối tiếp vào là ok.Mr.Tran thien Khoi.
IndustrialElectricElectronicEquipment Co.,Ltd.
Add: Hoa Bang- Yen Hoa- Cau Giay- Ha Noi.
Tel: 04.37821690 Mobile: 0915984848.
Email:tranthienkhoi123@gmail.com
bạn dùng 220v thì đừng nên dung điện trở. bạn dùng tụ 400v/ 0.1uF -0.33 uF (104 ; 334) rồi sau đó qua cầu diode >>> qua led.Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtđúng vậy bạn ơi .nếu lấy 220v mà nắn qua cầu diot 4 con 4007 thì trở khoảng bao nhiêu omh và bao nhiêu öat hả bạn
để tíh cho đúng thì bạn chọn tụ theo cong thức
Zc = 1/(100 x 3.14 x C ) = 13.800 Ohm == >>> C = 1/(314 x 13.800) = 0.23uF => chọn tụ 0.22 (224) vậy là đủ dòng cho led. đặc biệt khi dùng tụ thì không hề có tỏa nhiệt nên không hao phí. BẠN CŨNG CẦN CẨN THẬN VÌ KHI ĐỤNG VÀO BẠN VẪN BỊ ĐIỆN GIẬT ĐẤY. BẠN NÊN MẮC SAO CHO NGUỒN NÓNG ĐI QUA TỤ TRƯỚC ==>>> QUA CẦU DIODE >>>> LED. VÌ VẬY KHI DỤNG VÀO THÌ ÁP CHỈ CÒN 39 V NÊN KHÔNG SAO. NẾU MẮC NGƯỢC LẠI THÌ CO SAO ĐÓ !!!!!CHÚC VUI !Mail :
KHI BẠN DÙNG DIỆN TRỞ 13.8K THÌ TỔNG CÔNG SUẤT SẼ LÀ : 5.52W + 1.2W = 6.62W ( SÁNG CÓ 1.2W MÀ TỔN HAO HẾT 5.52W)
KHI BẠN DÙNG TỤ 224 THÌ TỔNG CÔNG SUẤT CHỈ VỌN VẸN 1.2W. CHO HAO PHÍ ĐƯỜNG DÂY VÀ TRÊN DIODE THÌ CAO LẮM CŨNG CHỈ 0.1W. CÔNG SUẤT TỔN HAO TRÊN TỤ LÀ : P=U.I.cos "phi" = 0w (vì tụ có cos "phi" gần bằng 0)Mail :
thanks ae nha dể em thử theo các cách của các bac cái nào ok thì e post lạiHọc học nữa học mãi
dt: 0989621606
nguồn cho Led có thể tham khảo mạch nạp pin của vợt muỗi, Tùy theo số Led chỉ cần thay đổi trị số tụ C và R là có bộ đèn led rồi
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
